Старый 10.10.2013, 16:06 (16:06)   #21
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Коляка, а на левый рычаг есть номер? и кстате к рычагу больше ни чего не покупал, гайки например на шаровую?
Старый 10.10.2013, 16:13 (19:13)   #22
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
левый подберу если хочешь. Шаровая сразу с гайкой идет. Дополнительно купил болты, шайбы и гайки. Ими потом развал-схождение делают. Кстати пригодились. т.к. один пришлось резать.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 16:37 (16:37)   #23
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Коляка, кинь номерок тогда на шайбы, болты и гайки! или по месту можно подобрать и съездить в магаз! кстате рычаг не на шпилке крепится?
Старый 10.10.2013, 16:44 (19:44)   #24
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
ну и вопросы!
рычаг крепится как раз на те болты, про которые речь + гайкой на шаровой. Кстати они только оригинальные в продаже.
WHT 001 833 - болт
WHT 001 938 - гайка
WHT 001 796 A - шайба
На каждый рычаг всего этого добра нужно по 2 шт.
Павлуха (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 16:51 (16:51)   #25
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
Павлуха, экзист или автодок. там легче легкого номер установить
Старый 10.10.2013, 16:57 (16:57)   #26
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Коляка, благодар! жду левый рычаг (номер)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
zloigad, эхххх, жил бы ты в такой дыре где я у нас экзист тока норм работает, и то два полуублюдка, которым устанешь че то объяснять
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Знамя, вот когда ты нужен, тебя нет подойдет с GP 3.0 V6TDI вот этот номер JTC 1058 рычага?
Последний раз редактировалось Павлуха; 10.10.2013 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 16:58 (16:58)   #27
zloigad
Аватар для zloigad
давай вин
Старый 10.10.2013, 17:00 (17:00)   #28
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
zloigad, WVGBC77L44D075349
Старый 10.10.2013, 17:00 (20:00)   #29
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Лови - JTC 1060 - левый нижний
оригинальный номер - 7L0 407 151 H
Последний раз редактировалось Коляка; 10.10.2013 в 17:03.
Старый 10.10.2013, 17:02 (17:02)   #30
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Коляка, благодарчик брат
Старый 10.10.2013, 17:03 (17:03)   #31
zloigad
Аватар для zloigad
ну вот. не успел ))))))))
Старый 10.10.2013, 17:05 (17:05)   #32
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Коляка, заказал, еще раз благодарю! он как раз под заменитель попадает!
Добавлено через 32 секунды
zloigad, благодарю! хоть и не успел=_))
Последний раз редактировалось Павлуха; 10.10.2013 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2013, 17:07 (20:07)   #33
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Павлуха, удачи!
Старый 10.10.2013, 17:07 (21:07)   #34
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,546
Вся подвеска на всех туарегах одинаковая,пружины,рестайл,пневмы,дорестайл неважно
Старый 10.10.2013, 17:15 (20:15)   #35
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
malashiyVY, я тоже так думал, пока не столкнулся с заменой, вот например варианты правого нижнего:
7L0 407 152 K
7L0 407 152 H
на 2,5 у меня стояли с обозначением К, а на 3,0 с обозначением Н
Так что разница все таки есть. И кстати на них и саленты (не все а помоему какой-то один) разные.
Старый 10.10.2013, 17:19 (21:19)   #36
malashiyVY
Коляка,
Первый замененный номер на рестайловый.
От ку 7 тоже подходят рычаги, хоть и номер другой тк алюминиевый
Старый 10.10.2013, 17:25 (20:25)   #37
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
заставил порыться:
7L0 407 152 H не заменен ни на что
7L0 407 152 J заменен на 7L0 407 152 K
у них гидроопоры разные
в одном случае 72,05MM, в другом 60,05MM
Старый 10.10.2013, 18:02 (21:02)   #38
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
заставил порыться:
читани тему,которую я постил на 1 странице там все расжевано,опытным путем в т.ч и про размеры
Старый 10.10.2013, 18:08 (21:08)   #39
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
там расжевано только то, что можно ставить аллюминиевые от КУ7, хотя зачем это делать не понятно.
а вот выдержка как раз из той темы (пост№13) - "что касаемо большого салент блока то на R5TDI он меньше чем на всех остальных туарегах
а на AUDI Q7 V12TDI он больше чем на остальных ауди и большинстве туарегов"
ну и где они одинаковые?
Последний раз редактировалось Коляка; 10.10.2013 в 18:11.
Старый 10.10.2013, 18:13 (18:13)   #40
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я вот одного не пойму как может быть живая шаровая при убитых салентах? Всяко она как минимум устала, а скорее всего мертвая.
Какой смысл менять саленты (тратить время, деньги - а в сумме набежит все равно не мало, делать развал скорее всего несколько раз, т.к. если пневма, то с первого раза почти ни у кого не получается), чтобы потом поменять весь рычаг и снова иметь тот же гемор?
Или охота секса
первым умирает задний большой сайлент. я после его замены отбухал уже почти 40 тык. есть смысл менять сайленты.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
