Старый 22.10.2013, 17:18 (22:18)   #21
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Привет Владимир!
почитай тут!
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=821
От себя скажу -
1 снимал сам,
2 первый раз гиморойно (желательно помощником при установке средней части), а потом....
3 высверливается только крепление замка (одна заклепка, потом ставишь обычный болтик с гайкой и вперед)
4 если аккуратно снимать и ставить регулировка не собъется!!! регулируется все с помощью 2х втулок 7L0 837 346 A. Вот именно с ними и надо аккуратно обращаться при снятии и установке средней части двери.
5. Проводку в двери я не отцеплял. Облакотил снятую часть на стул с мягким верхом и ковырялся.
Так что дерзай!!!
Главное первый раз сделать , а потом ..... как по маслу.
Я когда второй раз полез в дверь, менять замок в задней двери, уложился . ....не соврать бы -
минут 40. и то с перекурами!!!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FDriver (22.10.2013), Fenix2304 (22.10.2013), malashiyVY (23.10.2013)
Старый 22.10.2013, 22:06 (22:06)   #22
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Парни , открутил 4 болта, 2 снизу , 2 в ручке , как снять карту, сидит падла крепко, куда надавить, или дернуть, потдеть??????
Задняя левая дверь, боюсь сломать карту, в арматуре не силен. Подскажите плиз, как эту долбанную карту снять. Уже нервов нет, разломаю все сейчас нахрен.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 22:24 (01:24)   #23
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 420
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
FDriver, вставляй между дверью и обшивкой что то не царапающее во клин деревянный и по тихому вскрывай у тебя пистоны крепко сидят. Постарайся не нервничать все получится
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 22:27 (22:27)   #24
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,047
Благодарностей: 1,960
Если они убивают по полдня на дверь то бежать надо от такого ОД! Работая на ОД разбираю дверь и меняю стеклоподъемник (с высверливанием заклепок) за 2 часа
вчера меняли мне на сервисе передний правый подъёмник. в 2 отдал, в 5 забрал машину
Старый 22.10.2013, 22:29 (22:29)   #25
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Вот спасибо добрый человек, все понял, пшол я курочить энто дело. Еще раз
Старый 22.10.2013, 22:31 (01:31)   #26
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 113
FDriver, начни снимать с низа
Старый 22.10.2013, 22:31 (22:31)   #27
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Ну дак так и должно быть.
Старый 22.10.2013, 22:33 (22:33)   #28
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Да, я уже понял. Спасибо большое.
Старый 22.10.2013, 23:48 (23:48)   #29
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
отверни моторчик стеклоподъемника, подругому никак. он держит карту, моторчик через карту прикручен к стеклоподъемнику, стеклоподъемник прикручен к двери
p/s на М-4 дон никого быстрее меня нет)))
Тип файла: jpg 11052012201.jpg (304.8 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 23.10.2013 в 00:00.
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FDriver (23.10.2013)
Старый 13.11.2013, 17:28 (17:28)   #30
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
всем привет. подниму тему
требуется замена передней левой двери. сегодня снял карту, пооткручивал болты по периметру и с торцов. дверь разбирается. но! держит что то в районе замка. что именно нужно отцепить, чтоб снять целиком нутро двери? ну не догоняю, сломать ченидь желания нет. и еще, как снять ручку наружнюю? болтик открутил вообще с торца, ничего не шевелится даже. спасибо ответившим
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mishach (15.02.2020)
Старый 13.11.2013, 19:22 (19:22)   #31
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
kostobay,на словах объяснять сложновато.. . но попробуем!!! Тебе не ручку надо снимать, а личинку замка. Если ты выкрутил полностью болтик,то его надо в крутить обратно,да так, что бы на его головку накинулась пластинка такая ( без болтика, ты ее в пустое отверстие увидишь). так вот болтик выкручиваясь, должен своей шляпкой поднимал пластинку ( но не срываясь в сторону....как у тебя!!!) Эта пластинка фиксирует личинку, поднявшись, она ее освободит, а дальше по мануалу... сбросишь тросик и располовинишь дверь.
Добавлено через 10 минут 17 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/at...9&d=1286496887
Последний раз редактировалось olegsudarev; 13.11.2013 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
kostobay (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 04:00 (04:00)   #32
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
в принцие понял про пластинку, и что она держит личинку. видимо надо вэдэхой залить, присохла. потому как болт в какое либо положение не оставлю, пошевела нет. седня залью вэдэхой и подрочу еще раз. личинка как раз таки сам замому замку и не дает выйти из углубления двери. и я так понимаю, сверлить ничего не придется, при сборке в обратном порядке действовать?
вот же сцука драная, слепая мадама на корейце... хорошо удар в колесо пришелся, крыло лопнуло, дверь вмяла, кулак загнутый с тягой рулевой. ну и пластику наколола. кузов не достала.
Старый 14.11.2013, 17:07 (17:07)   #33
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
привет всем. опять про сраную дверь . личинка может закиснуть? не шевелится вообще. оттопырив дверь, вижу что стопор отпускает ее, но никак даже ковыряв не сшевелил. заливал вэдэхой, ждал и опять заливал. нифига. может замок от нутра отнять и потом на разобранную все аккуратно снять? замок я так понимаю на двух клепках приклепан. правильно? кто знает, подсказывайте. не хочу в наглую выворачивать.
Старый 15.11.2013, 02:10 (04:10)   #34
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
kostobay, Там с торца есть маленький болтик под внутренний шестигранник, (очень маленький)
Может его не заметили.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 06:06 (06:06)   #35
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
[QUOTE=E.V.66.;1702215]kostobay, Там с торца есть маленький болтик под внутренний шестигранник, (очень маленький)
заметил, значения не предавал, а зря. щас тока с гаража, открутил немного этого мелкого талпаепа и личика вышла сама. дверь снял полностью всю. теперь жду донорскую.
Старый 01.04.2016, 16:09 (15:09)   #36
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Предстоит разбор передней пассажирскрй двери, замена микрика. Что в итоге необходимо высверливать и чем можно заменить заклёпки в итоге?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 16:13 (15:13)   #37
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 499
Благодарностей: 2,633
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Что в итоге необходимо высверливать и чем можно заменить заклёпки в итоге. с таким подходом лучше не начинать. Советую изучить Эльзу.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
