Старый 26.10.2013, 18:21 (18:21)   #21
VID
Аватар для VID
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
а если отключить питание? недавно ошибка горела - поменяйте батарейку в ключе, поменял, но ничего не помогало, пока не скинул провод тот, что в полу около сиденья водительского с права под пластиковой облицовкой...
Smit_moscow (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 18:24 (18:24)   #22
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
Это толстый из аккумулятора выходит который?
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 18:25 (18:25)   #23
VID
Аватар для VID
видимо да, он там один
Старый 26.10.2013, 18:30 (18:30)   #24
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Прямо под сиденьем? или Где?
Старый 26.10.2013, 18:31 (18:31)   #25
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А боковая подушка, это в седле???
Боковая подушка в спинке сидений. Из-за перетирания проводов подушки проводили отзывную акцию по замене штекерных разъёмов проводов на термоусадки.
Старый 26.10.2013, 18:39 (18:39)   #26
VID
Аватар для VID
около сиденья, где правая ступня ноги - в полу пластиковая крышка (там вообще в полу две крышки, тебе нужна та которая по правую руку) сковырни её и там провод прикрученный - скидывай/обнуляй
Старый 26.10.2013, 18:50 (18:50)   #27
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Может правда что то глюконуло... отключить АКБ, потом стереть ошибки.
Старый 26.10.2013, 18:53 (18:53)   #28
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Ааа это минус с аккума, я его скидывал, не помогло. правда не надолго. На какое время нужно?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Кстати после отключения разъема подушки и подключения обратно, ошибка пропала. Но все равно не заводиться зараза!
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 26.10.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2013, 18:57 (18:57)   #29
chikanarik
Smit_moscow, минут на 15-20 скинуть клемму, что бы обесточить. ВАГом ошибки посмотри потом....
Старый 26.10.2013, 19:49 (19:49)   #30
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Ошибки: подушки- реле отключения аккумулятора J655
- напряжение электропитания.
двигатель: Сработала система отключения при ударе.
-Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Пипец..... Прибора погасла, ключ из зажигания не достается!!!!!!!!!ска!!!!!
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 26.10.2013 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2013, 19:52 (19:52)   #31
chikanarik
Smit_moscow, доставай ключ... поворачиваешь против часовой стрелки и нажимай на микрокнопку. Отключай АКБ, запирай авто и утро вечера мудренее!
Smit_moscow (26.10.2013), VID (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 19:55 (19:55)   #32
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Все предохранители сбоку торпеды обстучи, слева и справа... У меня в Питере похожее произошло, думал -хана, начал дергать предохранители, помогло
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 19:57 (19:57)   #33
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
chikanarik, Что за микрокнопка????
Старый 26.10.2013, 19:59 (19:59)   #34
VID
Аватар для VID
контак плохой на том проводе либо аккумулятор разряжен... ну а ключ можно вытащить нажав на маленькую выемку рядом с замком зажигания
Старый 26.10.2013, 20:02 (20:02)   #35
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
В колодце личинки замка зажигания черное отверстие, в него нужно что нибудь острое вставить и вытащить ключ
Старый 26.10.2013, 20:03 (20:03)   #36
chikanarik
Smit_moscow, на оконтовке замка, , есть микрокнопка, если ключик заблокирован, поворачиваешь его в положение выключено (против часовой стрелки до упора) и не отпуская нажимаешь чем ни будь тонким на микрокнопку. При этом ключ разблокируется и его можно вынуть.
Заодно может снять АКБ и поставить на зарядку?
Последний раз редактировалось chikanarik; 26.10.2013 в 20:09.
Старый 26.10.2013, 20:23 (20:23)   #37
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Короче ключ достал, отключил аккум, пошел домой. Вообще вся приборка погасла, глючит жестко....
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
может дело в сигналке???
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 26.10.2013 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2013, 20:26 (20:26)   #38
chikanarik
Smit_moscow, думаю нужно АКБ зарядить, после зарядки подключить, проверить проводку подушек, стереть ошибки и потом пробовать завести.
Smit_moscow (26.10.2013), Werkstatt (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 20:27 (20:27)   #39
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
буду завтра колдовать и бегать с бубном....
Старый 26.10.2013, 20:44 (20:44)   #40
chikanarik
Smit_moscow, удачи! Будем наблюдать и помогать по мере возможности.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
