Старый 29.10.2013, 08:37 (16:37)   #21
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Ну, что ребята, может быть ещё у кого есть какие мысли?
Старый 29.10.2013, 18:16 (21:16)   #22
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
kobraosn, сегодня проводил в очередной раз опыты. ничего. Куда копать, ума не приложу.
Старый 29.10.2013, 18:18 (19:18)   #23
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
kobraosn, забей! или пригрози продать! я щас так всегда делаю
Старый 29.10.2013, 18:24 (21:24)   #24
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Слишком просто. Нужно найти причину.
Старый 29.10.2013, 18:31 (19:31)   #25
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, машина едет? едет....если уж так хочется, зайти можно через ваг-ком, позырить сутиэйшн там!
Старый 29.10.2013, 18:48 (21:48)   #26
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Ух какой умный! Я, при помощи своего ВАС 5054, уже все пролазил, что сам думал правильно. Кодировка и адаптация блока комфорта-результат известен.
Кодировка и адаптация комбинации приборов( вдруг думаю глюк)-результат тот же.
Кодировка и адаптация шины комфорта- результат без изменения.
А теперь расскажите мне уважаемый, как при помощи прибора, о котором Вы упомянули, мне настроить функцию открытия двери багажника( чтобы она открылась при общем открытии автомобиля с кнопки ключа, а не прибегать постоянно к помощи кнопки в водительской двери, чтобы открыть оную)?
Старый 29.10.2013, 18:53 (19:53)   #27
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, нажимаешь и удерживаешь среднюю кнопочку на брелке с рисунком багажника! мигнёт два раза аварийка и можешь открывать багажник
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Газовик, у меня через комфорт галочка стоит на ALL. но тока дверь багажника один хрен с кнопки открываю
Последний раз редактировалось Павлуха; 29.10.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2013, 19:07 (22:07)   #28
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А у кого то один раз открыл двери с брелока, и багажник хоть сто раз открывай-закрывай, кнопки не задействуешь.
Старый 29.10.2013, 19:18 (20:18)   #29
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, хммм... у меня не так
Старый 29.10.2013, 19:22 (22:22)   #30
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
И у меня не так. А хочу сделать так. А как сделать, если меню блокировано? Вот и танцую с бубном возле машины. Да плюс ко всему, крышку багажника на европейскую меняю. Вот и хочу все восстановить, и быть со всеми удобствами.
Старый 29.10.2013, 19:35 (20:35)   #31
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, а как сделать так, если изначально это не предусмотрено?
Старый 29.10.2013, 19:44 (22:44)   #32
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А кто сказал не предусмотрено?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Два автомобиля ВАА, один с люком и ксеноном( мой), другой без этих прелестей. У него предусмотрено, у меня нет. В чем наше отличие, если все остальное одинаково, включая цвет обивки салона?
Последний раз редактировалось Газовик; 29.10.2013 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 00:28 (08:28)   #33
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Газовик,
Да я подумал, может быть забить, но как уже сказано выше, кое какие функции хотелось бы поменять, а без входа в блок комфорта это не получается.
Последний раз редактировалось kobraosn; 30.10.2013 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 06:59 (09:59)   #34
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
kobraosn, а больше никто не хочет подсказать. Сейчас разговаривал со спецом. Нужно, говорит, смотреть соответствие кодировок. Я ему говорю, что кодировки в поряде. Короче, у него времени нет, займется позже. Говорит нужно ковырять, возможно где то что то не контачит, и т.д и т.п.
kobraosn (31.10.2013)
Старый 30.10.2013, 08:35 (09:35)   #35
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, у меня с люком без ксенона, ксенон сам ставил, но этой функции нет! хотя в комфорте на открытие галочка на все двери стоит!
kobraosn, забей!!! турик сам потом разжалобится и все будет оК
Добавлено через 13 минут 11 секунд
Газовик, с кодировками вообще полная попа была! у мя америкос, майфун ловил радио, станции которых были кратным четным числам, т.е. грубо говоря 100,0 100,2 100,4 100,6 и т.д. нашел тут кодировку под Европу, все сделал, все арбайтен! выхожу утром пытаюсь открыть машину с брелка, ноль эффекта, открываю с ключа, пытаюсь вкл зажигание, ни че не горит, выясняю что посажен аккум в ноль! вызываю машину прикурить, завожу, вкл майфун, все настройки такие же как и до кодировки! еду в гараж опять кодирую на Европу, на следующее утро опять такая же херь! проверяю все источники, все норм! решил не кодировать на третий день, думаю ведь до этого все ок было! на третье утро все огонь, завелась! так вот: при попытке №3 после кодировки выснил случайно, что после того как заглушил машину, продолжает работать усилитель, даже если ставишь на охрану, вот он то и садил аккум за ночь в ноль! еду опять в гараж, ищу тот блок где менял кодировку, смотрю все норм, и каким то образом этот же блок под этим же номером, находится в грубо говоря другом меню, где кодировка стоит старая, кароч изменил и в другом блоке на эту же кодировку и терь усилок выключается!
я к чему всё это веду, может акая же хрень и у вас, есть два одинаковых блока, тока они разсогласованы? т.е. с разными кодировками?
Последний раз редактировалось Павлуха; 30.10.2013 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение
kobraosn (31.10.2013), Газовик (31.10.2013)
Старый 30.10.2013, 15:59 (18:59)   #36
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Павлуха, есть логика в твоих словах. Только понять надо, какие блоки.
Старый 30.10.2013, 18:27 (19:27)   #37
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, черз ваг, в меню проги оказалось два одинаковых блока по кодировке майфуна! например! например блок 09 отвечающий за мултимедийную систему грубо говоря находился в блоке самой мультимедийной системы и например в блоке отвечающим за свет! вот такая хня!!! тока после того как я его нашел и перекодировал на такой же как и в том блоке, усилок начал отключаться при выключении майфуна!
Старый 31.10.2013, 04:16 (12:16)   #38
kobraosn
Аватар для kobraosn
Газовик и Павлуха, мы тут с Вами в трёшку решаем глобальную проблему. Вот бы нам сообразить на троих и сразу все проблемы наверное были бы решены!!!
Старый 31.10.2013, 16:12 (17:12)   #39
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, нееее! С туарежкой лучше на трезвый ум))))
Старый 31.10.2013, 23:04 (07:04)   #40
kobraosn
Аватар для kobraosn
Павлуха, Да нет, я ведь не имел ввиду ручонки свои совать, а просто подумать, ааа ужжж потом на трезвую голову и по экспериментировать.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
