01.11.2013, 13:29 (12:29) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
попробуйт померять давление,кажется мне что все таки это компенсаторы молотят
стука то нет При прогазовке четко слышно грохотание цепи, и звук конкретно идет от задней части правой или от передней левой голов. У себя ложился на заведенный движек, и слушал просто ухом… Так и определил в конце концов, что цепи не при чем.. |
Поблагодарили: | Знамя (17.11.2013) |
01.11.2013, 14:09 (17:09) | #22 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Сегодня пробовал масло долить до макс. Колотить перестало на 5 мин...И опять мой 4,2 превратился в дизель...
Добавлено через 9 минут 47 секунд Ценник Автогранда не успокоил меня... 1 077109022EM РАСПРЕДВАЛ 1 36750 2 077109021GM РАСПРЕДВАЛ 1 36750 3 077109021GK РАСПРЕДВАЛ 1 36750 4 077109022EL РАСПРЕДВАЛ 1 36750 5 058109229B ЦЕПЬ 2 7000 6 077198217 ПРОКЛАДКА НАТЯЖИТЕЛЯ 2 700 7 078103113E ЗАГЛУШКА 2 910 8 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2 630 9 D188800A1 ГЕРМЕТИК 0,2 140 10 026103085D САЛЬНИК Р/В 2 2030 11 077198025A ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 2 4340 12 077109087P НАТЯЖИТЕЛЬ 1 27100 13 077109088P НАТЯЖИТЕЛЬ 1 27100 Итого 216950 Добавлено через 12 минут 5 секунд Вот звук http://youtu.be/HqhLYIG2TbA Оффтопик |
01.11.2013, 14:17 (13:17) | #23 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Добавлено через 9 минут 47 секунд Ценник Автогранда не успокоил меня... 1 077109022EM РАСПРЕДВАЛ 1 36750 2 077109021GM РАСПРЕДВАЛ 1 36750 3 077109021GK РАСПРЕДВАЛ 1 36750 4 077109022EL РАСПРЕДВАЛ 1 36750 5 058109229B ЦЕПЬ 2 7000 6 077198217 ПРОКЛАДКА НАТЯЖИТЕЛЯ 2 700 7 078103113E ЗАГЛУШКА 2 910 8 8901087 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2 630 9 D188800A1 ГЕРМЕТИК 0,2 140 10 026103085D САЛЬНИК Р/В 2 2030 11 077198025A ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 2 4340 12 077109087P НАТЯЖИТЕЛЬ 1 27100 13 077109088P НАТЯЖИТЕЛЬ 1 27100 Итого 216950 Добавлено через 12 минут 5 секунд Вот звук http://youtu.be/HqhLYIG2TbA |
01.11.2013, 16:33 (15:33) | #24 |
2586
Послушал звук работы по ссылке в коменте Топикстартера...
Вопросы возникли, что с выпускным трактом? Коллектор выпускной? Или где сечет? И что Вы хотите от движка в такой ситуации? |
19.11.2013, 00:01 (00:01) | #26 |
Благодарностей: 161
186
Фуух.....сегодня забрал Тура!!! В итоге : при вскрытии с башки крышки, левой, где грм (левой по ходу машины) обнаружена разбитая планка на успокоителе , вернее ее не было вообще. Поставили от ауди б,у. Грохот стал тише. Решили полностью менять натяжитель (21000 руб.) , цепь, прокладки и сальники валов. Теперь в норме)))) Но приговорили в скоромбудущем менять и на правой башке. Ценник запчастей 25000 и работа 5000. Но правый натяжник подходит от ауди , цена 6000.
Поблагодарили: | shuraa (20.11.2013) |
19.11.2013, 01:56 (00:56) | #27 |
2586
Выход поршня фазинвертора измеряли? Диагностика показывает допустимую синфазность голов? Планируете ездить так дальше? |
19.11.2013, 09:55 (09:55) | #28 |
Благодарностей: 161
186
Сказали что в норме, но по показаниям теперь хочу в автогранд скататься.
Кстати, при варианте разбитой планке на успокоителе , можно от любого старого натяжителя перекинуть, если износа нет. |
19.11.2013, 19:09 (19:09) | #29 |
Благодарностей: 161
186
вот ссылка на мою беду!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=11 а вот эта тема очень помогла определиться! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31056 Теперь и я залип с этой бедой. Выяснилось что вакуумники вообще не работают... клапаны сдохли..оба сразу...напрямую пробовал, все сжимается....тестером прозвонили , в ответ ноль....буду заказывать и ставить... Добавлено через 7 минут 46 секунд Номера 077906283е |
Последний раз редактировалось moskalik; 19.11.2013 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (19.11.2013) |
20.11.2013, 13:05 (12:05) | #30 |
2586
moskalik, Если они не втягиваются, то это не беда... в таком случае обе заслонки НЕ закрыты! Толку от них все одно мало так что страху нет..
Главное чтоб не подсасывало через эту систему воздух! |
20.12.2013, 18:34 (18:34) | #31 |
Благодарностей: 161
186
Опять всем Здрасьте!!!
Ремонт левой головы прошел успешно. При заменен натяжителя обнаружил сходство с Аудюшными. Но с левый натяжитель имеет зеркальную идентичность!!! Значит правый должен подходить от Ауди,Шкоды, Паасатов ???? Левый натяжной стоит 22,000 Давно эту тему хотел поднять...Но сегодня залипание выявилось и на правой с тороне |
20.12.2013, 23:45 (23:45) | #32 |
Благодарностей: 80
80
Что сказать "шайзе" да и только, ситуация известная, лучше пару было поменять менял сам только по-моему от ауди 4,2 aqh или сходный мотор вроде подходят.
21.12.2013, 00:26 (00:26) | #33 |
Благодарностей: 161
186
Вот и нужны совветы...можно ли поставить от пассата 078109087С
или аудюшный 058109088е ???? В чем разница в принципе работы??? Внешне одинаковые.... |
Последний раз редактировалось moskalik; 21.12.2013 в 09:58. |
21.12.2013, 10:17 (10:17) | #35 |
Благодарностей: 161
186
вот и рентген надыбал
Цепи бьются одинаковые.... |
Последний раз редактировалось moskalik; 21.12.2013 в 10:48. |
Поблагодарили: | R.M.B (21.12.2013) |
21.12.2013, 11:04 (11:04) | #37 |
Благодарностей: 161
186
Да вроде подходят, они одинаковые там и РВ похожи звездочки одинаковые только кулачки разные.
Я на старый натежитель, когда размолотило планку на нем, от А6 воткнул...подошло!! |
21.12.2013, 19:23 (22:23) | #38 |
Благодарностей: 649
724
Значит делали не в автогранде?
22.12.2013, 11:13 (10:13) | #40 |
2586
shuraa, электроника только выравнивает средние значения...
А синфазность вылазит при диагностике в динамике. если значения разницы вылазят за пределы каких то заложенных в алгоритм, я так думаю нифика она не нарегулирует... moskalik, Вот и пробуй если есть где взять детали... обычно купить новые Туровские проще чем купитьт новую Аудюшную попробовать и ... не подошла купитить все же Туровскую От Фаэтона подходит всё! и цепи и натяжители и даже валы! |
