Старый 06.11.2013, 18:12 (20:12)   #21
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,865
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
777 Вячеслав, если у Вас установлен пред пусковой нагреватель, тогда с завода по умолчанию он греет только салон, контур охлаждения двигателя закрыт клапаном N 279, после того как вы запустите двигатель клапан открывается и подогреватель греет весь контур.
carlo21, дал ссылку где описана процедура дооснащения управления вебасто по "умному", а именно сначала подогревается двигатель (клапан N 279 открывается), а далее запускается печка в салоне. Есть вариант (искать на форуме) программируется только принудительное открытие выше указанного клапана, но при этом происходит нагрев контура охлаждения двигателя и одновременно салона, что менее эффективно.
Как то так..
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 19:07 (19:07)   #22
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
Я подключал комп, он показывает якобы клапана нет, а не подскажите в каком именно месте он установлен
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 07:02 (07:02)   #23
777 Вячеслав
Посмотрев по проге, он установлен у самого котла, когда снимал подкрылок, то там его не обнаружил!!! Вопрос в другом возможно ли уменьшить обороты печки, а лучше вообще отключить так как не особо надо чтоб грелся салон, пусть лучше бы побольше грелся двигатель, да и нагрузка на аккум была бы поменьше.
Старый 07.11.2013, 07:47 (07:47)   #24
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
777 Вячеслав, чёт не помню я у котла клапана. Ты не с помпой путаешь? В VCDS при тесте компонентов он проверяется последним (пятым). У тебя тест что говорит?
Старый 07.11.2013, 10:47 (10:47)   #25
777 Вячеслав
Сделал сегодня тест исполнителей, который показал, что запорный клапан отсутствует, кроме того порылся в Эльзе, где черным по белому написано, что запорный клапан устанавливается только в комплектации авто с предпусковым подогревателем!! Главный вопрос можно ли как нибудь уменьшить обороны климата или вообще отключить его при запуске догреватель в качестве предпусковика??????
Старый 07.11.2013, 10:49 (13:49)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ответ нет!
вот доработав вебасту до полноценного подогревателя у тебя будет все нормально
я не пойму ты че тупишь то,судя по твоим постам ты не прочитал темы про вебасту! вот ничего нового нет и все уже 500 раз обсудили,ты любишь писать? и не хочешь читать!
bav59 (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 11:09 (11:09)   #27
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Может чел имеет в виду что он не хочет чобы грелся салон до прогрева двигателя?
Я тоже так хочу - -но просто програмировнием так сделать не получится - -придётся колхозить.
Надо отключать вентилятор - в разрыв предохранителя вентилятора печки поставить мощный тумблер и при желании не греть салон не включать его.
У меня машина рядом с домом - -включаю дистанционно вебасту - -потом выхожу - -выключаю кнопками вентилятор климата - -и иду домой пить чай - -минут через двадцать двигатель тёплый.
Если кто то подскажет что сделать что бы не включался вентилятор печки без колхоза - буду Очень благодарен.
carlo21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 11:19 (14:19)   #28
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у человека стоит стоковая вебаста,которая греет ТОЛЬКО САЛОН И ДОГРЕВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ,без дооснощения она не будет греть мотор
Старый 07.11.2013, 12:08 (12:08)   #29
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
Да будет грется двигатель, он и греется - котел рядом с движком. Заводится авто после отработки вебасто много проще и обороты сразу малые, т.е. даже визуально видно - мотор чутка подогрет, а уж при движении еще быстрее согревается. Без вебасто все процессы согрева много длительнее.
Rassadin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 12:32 (12:32)   #30
777 Вячеслав
У меня клапана нет!!! Как она может греть салон, а двигатель нет???
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Мне этого хотелось бы чтоб грелся только двигатель а не салон
Последний раз редактировалось 777 Вячеслав; 07.11.2013 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2013, 12:37 (15:37)   #31
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ерунду не говорите)) никакого котла рядом с движком НЕТ,вебаста под левым передним крылом,да даже если бы она стояла рядом толку от этого ноль
Слава,вебаста с завода идет для подогрева салона,весь остальной тракт закрыт,открывается только во время работы машины чтоб догреть двигатель,какой раз я уже говорю чтобы грело мотор при неработающем моторе надо сделать доработку,есть даже тема про это почитай внимательно,а лучше заедь к спецам
Старый 07.11.2013, 12:49 (12:49)   #32
777 Вячеслав
Я не понимаю как вебасто может греть только салон???? При включении ее на не работающем двигателе, то антифриз должен гонять от вебасто в печку, из печки в двигатель (по малому кругу), а из двигателя обратно в вебасто!!!! Или я что то не понимаю??? И зачем вы все меня гоните читать тему????? Если вы знаете как доработать, поделитесь!!!!!! Или это только на словах "Надо доработать"???
Старый 07.11.2013, 13:14 (13:14)   #33
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
Бывает, та самая "ерунда" играет самую непредсказуемую зловещую роль, но не дай нам Боже.
Ну как же так НЕТ? тепловой элемент в двигательном отсеке.... при запуске мотор дает минимальные обороты, температура растет на глазах (стрелка температуры)...и это все после отработки вебасто.
Без вебасто все не так!
зы вот ведь тоже отдал приличные деньги за доработку, но почему не дорабатывают вебасто в более логичном режиме - обороты вентилятора на 1/3 + подача теплоносителя в мотор? мне доработчики объяснили именно так: котел рядом с мотором, чутка прогреет.
Старый 07.11.2013, 13:24 (16:24)   #34
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ты в одном шаге от истины
смари как,вебаста может греть даже таз с водой,если ты бросишь в этот таз,трубку по которой будет бежать горячий тосол
в твоем,стоковом случае,вебаста гоняет тосол горячий ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАДИАТОР ПЕЧКИ,все остальные контуры перекрыты клапанами,когда ты машину завел у тебя открывается клапан и вебасто догревает двигатель,так понятнее??? такзадумано немцами
отправляем тебя почитать тему,потому что на форуме эта проблема поднималась и приземлялась,а такие как ты создают новую тему и потом новый человек приходит и начинает рыть форум и натыкается в том чсле на тему,по сути лоховскую под названием "чудо вебасто" поэтому в самом начале тебе предложили почитать темы ранние,чтобы эта тема не висела как бельмо на глазу
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
вы сейчас о чем? о уже доработаной вебасте? если так то да,отработав цикл и нагрев тосол в контуре,вы заводите мотор и прогретый контур уже принимает тепло от работы мотора и стрелка быстро поднимается,ведь нет расхода тепла на прогрев железа! Но никак не изза того что котел стоит рядом с мотором,во первых он изолирован,а во вторых он далеко от мотор,даже если вы котел работающий положите на мотор,он ничего не прогреет
Последний раз редактировалось Знамя; 07.11.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
seregaW0077 (07.11.2013), ДимДимыч (12.11.2013), Челябинский Мужик (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 13:32 (13:32)   #35
777 Вячеслав
Мне кажется что у вас в голове какой то клапан закрыт!!!!!!!! Если сам не рубишь, зачем своими постами тему засираешь!!!!????
Старый 07.11.2013, 13:36 (16:36)   #36
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Мдяяя. Терпения Сереге Знамя занимать ни у кого не придется.
Человек все уже разжевал, осталось только проглотить.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Успокойтесь, пожалуйста.
Хамить здесь ни кому не позволено.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 07.11.2013 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Знамя (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 13:40 (16:40)   #37
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
это тебе только кажется
и этому доказательство твоя политика ведения диалога
Давайка рубящий в теме,расскажи нам дуракам в чем тогда у тебя дело неужеле джиэсэм модуль не дает нужного сигнала вебасте наверно надо взять другоймодуль и все попрет
Старый 07.11.2013, 13:44 (13:44)   #38
777 Вячеслав
Как может греться одна печка, если у меня нет клапана (279)
Старый 07.11.2013, 13:51 (16:51)   #39
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вот так вот греется потому как так задумано производителем!
немцы заботятся о человеке который в салон садится,прежде всего потом они опять заботятся о человеке в слоне во время движения,если упадет темп на улице,то дизель не вывозит темп режима т.е не вырабатывается достаточно тепла,чтоб грелся салон и запускается догревательная функция,которая поднимает темп ОЖ и в машине опять тепло,а у нас уже дорабатывается до полноценного подогревателя,есть КИТ специально для доработки.
Причем тут клапан которого у тебя нет я не знаю
я у тебя ранее спрашивал,ты забил
спрошу еще раз,КАКИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ отопителем У ТЕБЯ есть,кроме джиэсм модуля???
На потолке где подсветка есть табло с компасом???
Старый 07.11.2013, 14:02 (14:02)   #40
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
Ах ты черт, а я повелся....3 года уж как не запаривался, а оно вон оно как - неужели КПД вебасто на таком высоком уровне, все 100% в согрев антифриза....ну и ну - немчуре респект и уважуха!
Только вот мне не понятно - почему такая разница при заводе авто в, скажем, -15С после работы вебасто и без. А разница заключается в более мягком и бытром пуске (теплый антифриз еще не пошел) как было бы на улице в +1С и более? Как мы ЭТО объясняем? или может на моем авто вебасто доработано чуть больше, чем у ТС?
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
