Старый 11.11.2013, 16:53 (18:53)   #21
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Привет, Василий. Как там у вас на севере?
Привет Рустам! Погода шепчет, сегодня 0 +1 по цельсию.
но всёравно интересно узнать , в чем же причина пропадения это меню
Сегодня очень долго, в очередной раз, общался с Тарасом, ака tarasorama. Пришли к выводу, что это либо глюк самой приборки, либо какой то глюк блока комфорта( но если бы глючил блок комфорта, то была бы какая-нибудь ошибка по кан шине, ибо она отвечает за связь с приборкой). Как вариант, надо попробовать поменять приборку, с другой машины, и проверить, изменится ли поведение меню комфорт на приборной панели. Вот как то так. Думаю, к выходным, увижусь с "самоделкиным по немцам", пусть посмотрит что там, да как.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
где то сделали при помощи VAS
Рустам, я приборку и кодировал по новой, и адаптировал, и много чего еще делал. Те же процедуры и с кан шиной. Думаю, что прибор тут непричем.
Последний раз редактировалось Газовик; 11.11.2013 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 07:49 (14:49)   #22
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
rushabi, даже и не знаю, но я обновлял только двигатель еще весной, а косяк в приборке увидел только недавно и даже не знаю, стоит ли обновление двигателя связывать с приборкой.
Старый 13.11.2013, 08:42 (08:42)   #23
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
тоже к вам с проблемой,
перестал работать электропривод багажника на закрытие с кнопки и пропал свет в багажнике, с кнопки и с пульта открывается, правда только до середины, до верха приходится доводить руками.
с помощь электрика выяснили, что перестал рабоать один из микриков замка багажника, поменял замок и все заработало (появился свет в багажном отделении и стал закрываться багажник и с пульта и с кнопки.
Но все равно при открытии дверь доходит только до половины, до самого верха надо поднять рукой. Верхнюю точку почему-то не запоминает.
Подскажите что может быть: или адаптировать надо после замены замка или датчик положения(уровня) багажника накрылся или амортизаторы умерли?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 08:44 (11:44)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
в мануале глянь,там есть про адаптацию крышки!
Старый 13.11.2013, 09:10 (09:10)   #25
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
если раньше возникала такая проблема, то просто поднимал рукой в верхнюю точку и машинка все запоминала и после опускания работало все нормально, а сейчас не хочет.
посмотрю в мануале
Добавлено через 22 минуты 44 секунды
после поднятия крышки руками в верхнее положение нажмите кнопку закрытия и держите ее около 2 сек. до моргания поворотников (запоминание положения). После этого должна открываться нормально.
все заработало!!
Последний раз редактировалось spb1967; 13.11.2013 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Pilgrim (22.05.2017)
Старый 13.11.2013, 09:56 (12:56)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну вот и хорошо
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
