#21 |
26
Доброго дня!
(не стал создавать новую тему) После замены газоразрядной лампы в левой фаре, она (левая фара) включается с небольшим запозданием по отношению к правой. Изначально светят одинаковым цветом. При переключении режимов (AUTO/ближний свет) правая фара (в которой осталась штатная) светит желтоватым. Пожалуйста, кто сталкивался с таким, что делать? Лампу менял самостоятельно. Покупал ровно такую как стояла изначально (PHILIPS). Брал в проверенном месте за 3т.р. Спасибо! |
#22 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Доброго дня!
(не стал создавать новую тему) После замены газоразрядной лампы в левой фаре, она (левая фара) включается с небольшим запозданием по отношению к правой. Изначально светят одинаковым цветом. При переключении режимов (AUTO/ближний свет) правая фара (в которой осталась штатная) светит желтоватым. Пожалуйста, кто сталкивался с таким, что делать? Лампу менял самостоятельно. Покупал ровно такую как стояла изначально (PHILIPS). Брал в проверенном месте за 3т.р. Спасибо! Бампер снимали для замены? |
#23 |
26
Нет, бампер не снимал.
Откручиваются два винта, и снимается крышка с закрепленным на нем блоком розжига. Сложнее всего было вкрутить лампу назад. Насчет замены парой - мне это также в сервисе подтвердили. Спасибо за ответ! |
#24 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
Лампы рекомендуется менять парой дабы не было разницы в цвете и яркости свечения.
Бампер снимали для замены? Процесс видел от начала и до конца. Бампер снимать не нужно. Левая снимается просто, слегка мешает тросик замка капота (его можно отщёлкнуть, на фото). С правой гораздо сложнее. Мешает воздушный фильтр. Собирается на трещётке длинное колено из двух карданов и магнитным держателем ловится выкручиваемый винт. Таким же способом, с применением местных идиоматических выражений, всё закручивается обратно. На всю замену уходит полчаса, с учётом того, что 20 минут лампы остывают. |
Поблагодарили: | Стажёр (24.12.2020) |
#26 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
Разница видна по качеству света?
#27 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Ребят, а кто нить демонтировал фару целиком, там нужно снимать разъём каким то специнструментом (типа шла в виде буквы ЗЮ).
Вопрос, а без него этот разъём никак не разъединить чтойле? Кто как в условиях гаража фару регулировал после монтажа на прежнее место? Или только на сервисе? |
#28 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
Стало немного лучше. Оригинальные стояли Osram 66340 HBI +20% 5000 K. Теперь Osram 66340 XNB +70% 4350 K. Не исключаю, что старая просто чуть подустала за полтора года. |
#29 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
удивительное рядом, даже и не знал, что со временем лампы приходят в негодность и их надо менять)
приехал с жалобами на фиговый свет, а оказалось все просто. пробег на лампах около 100.000 км, по времени 2,5 года видно уже уже срок годности вышел ![]() Лампы оригинал, покупал вместе с новыми фарами ![]() Поставил Филиппс ![]() ![]() Замена вышла в 40 минут, без снятия бампера ![]() Разница колоссальна, было 15 люксов, а стало 44, после регулировки 34 ![]() Так что советую не забывать про смену ламп своевременно) Лампы с работой вышли в 10 рублей ![]() |
#30 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Алекс81, постоянно с ближним ездишь?
Поблагодарили: | Smolentsev_ga (18.08.2016) |
#31 |
Благодарностей: 462
637
#32 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
#34 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Я такие филипс +50 выбросил нафиг. Ставил на Тигуан. Фигня редкая. В дождь совсем дороги не видно. В сухую погоду кажется что ярче, лучше, дальше светят. Но в дождь полный ппц.
#35 |
Благодарностей: 462
637
Видимость идеальная |
#36 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
Или хотите сказать, что поставили вместо Филипса XYZ и оно в дождь засветило? |
#37 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Так это свойства любого ксенона.
#38 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
672
Вернул оригинал заводской. При чем тут свойство ксенона? У всяких +50...+200 цветовая температура выше 4300к. Мои впечатления что +50 в дождь светят хуже чем сток.
"Оригинальные стояли Osram 66340 HBI +20% 5000 K. Теперь Osram 66340 XNB +70% 4350 K." У заводских был 5000К, я заменил на +70% с температурой 4350К. Понимаю, что цветовая температура может не устраивать, это дело вкуса, особенностей зрения и т.д. А то, что ксенон, хуже освещает дорогу в дождь или туман, по сравнению с хорошим галогеном - это его свойство, не зависящее от температуры. |
Последний раз редактировалось semen9182; 19.08.2016 в 11:26. |
#39 |
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
152
А то, что ксенон, хуже освещает дорогу в дождь или туман, по сравнению с хорошим галогеном, - это его свойство, не зависящее от температуры.
