Старый 20.11.2013, 18:13 (16:13)   #21
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
При наличии VAS-PC и диска с обновлениями форумчане сами обновляли ПО отдельных агрегатов своих автомобилей.
Читайте форум - База знаний
к сожалению(((( в Германии "вася диагност" это оч большая проблема если найдут дома или в машине не говоря уж об болванках с картами для навигушки с интернета торенты это вообще смерть или штраф при скачивании пять десять тысяч евро(((
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 19:11 (19:11)   #22
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
нуууу.....
вот как раз в плане прошивки доверять ОД как раз нужно)
в случае "слетания" обновления у них есть возможность восстановить все к заводской.
Это как у врачей.
Оперироваться лучше не у профессоров-звезд, которые делают это раз в год, а у обычных хирургов, которые проводят эти же самые вещи намного чаще, и соответственно, имеют больше опыта на практике.
Глубокое заблуждение , просто поменяют блок за Ваш счёт если авто не гарантийное .
Это на гарантийном при акции поменяют по согласованию с заводом по умолчанию если блок лёг при обновлении .На авто которое не на гарантии этого делать не будут .
Отсюда нежелание дилера лезть в авто с обновлением если нет проблем .
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Ну по существу ответ будет??? Есть партнеры клуба которые могут обновить??????
Не партнёр ,...)
Последний раз редактировалось masterok; 20.11.2013 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 19:48 (19:48)   #23
Порт
Порт Младенец
[QUOTE=masterok;1709060]Глубокое заблуждение , просто поменяют блок за Ваш счёт если авто не гарантийное .
И я про тоже!!!!! Неохота к ОД ехать!!!!!!
Порт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 00:25 (23:25)   #24
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
к ОД раз в 3 мес. приходит от ОФ. из Германии диск с обновой, или если Европеец через интернет и не каких проблем. От обновления ХУЖЕ никогда не будет в тем более прога сама выдаст нужно или нет обновляться. По поводу перепрошить ОД вам этого не сделает 100%, а так бы все перепрошивали бы свои лошадки в ПТС 241 , а на самом деле 300.
Старый 21.11.2013, 11:26 (11:26)   #25
LeoninNN
Аватар для LeoninNN
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
LeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курсLeoninNN Третий курс
Мне в автограде за 1500 обновляли
LeoninNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 11:40 (18:40)   #26
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Я сам себе обновил с помощью VAS-PC
Старый 22.11.2013, 09:33 (09:33)   #27
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
очкую я что-то, сам обновлять
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 10:52 (10:52)   #28
Bluesbrother
Аватар для Bluesbrother
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
Bluesbrother ПервоклашкаBluesbrother ПервоклашкаBluesbrother Первоклашка
на GP не смогли.. сказали - только он-лайн у ОД :(
Bluesbrother вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 19:00 (19:00)   #29
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
Я тоже обновлял, без проблем. Ещё пару человек с клуба приезжали тоже делал. Все довольны. Главное заряд на ноутбуке чтобы был хороший.
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 19:25 (19:25)   #30
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Кто сам обновлялся, гоните диск с обновлениями к нам на форум... Обновились дайте и другим....
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 19:27 (19:27)   #31
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Да пожалуйста, началось все с этой темы а обновления брал тут
Старый 22.11.2013, 23:37 (23:37)   #32
Вася77
Аватар для Вася77
Вася77 Младенец
Две недели назад заезжал в ОД(пересечение мкад и алтушки), разговаривал с электриком-диагностом по обновлению всего что можно обновить , он сказал что если все работает делать ничего не надо, одному сделали, рейка перестала работать( какое отношение имеет рейка к обновлению я не понял????), но обновлять не стал, хотя охота))))
Вася77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 15:53 (15:53)   #33
Ришат Флоритович
Ришат Флоритович Младенец
Подскажите обновление могут помощь, если при повороте на малой скорости происходит подклинивание передних колёс, ступичные подшипники поменял, салейнтблоки передние, шаровые с нижними рычагами, в редукторах, раздатке. И ещё не в тему может кто подскажет: Гул появляется при 90-140 км (при наборе скорости обороты двигателя растут ритмичнее чем появляется гул (машина едет (обороты тоже растут) быстрее чем начинает гудеть где то спереди), при опускание газа гул прекращается, а при нажатие появляется. От коллектора до выхода глушителя пропуска газов нету.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Масло в редукторах, АКПП и раздатке.
Последний раз редактировалось Ришат Флоритович; 04.02.2014 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Ришат Флоритович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 03:24 (03:24)   #34
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ришат Флоритович, По описанию очень похоже на "пару" (ведущую и ведомую шестерни главной передачи), но там гул больше на вой смахивает и меняет тональность в зависимости от скорости (выше скорость - выше частота воя)!
Старый 05.02.2014, 07:12 (14:12)   #35
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ришат Флоритович, В другой теме на такой же вопрос я уже ответил, что
Это моторчик раздатки или проводка к раздатке.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
