Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
4082
Как-будто механическое повреждение... Может попало что в КС?
#23 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,836
Благодарностей: 1,792
2967
кончно попало. армяне рукожопые укатавшие 220 дрова до состояния клумбы.
#25 |
Предложили поменять один, прогоревший, поршень.
Что посоветуете, менять все поршня дорого, если поменять один потом проблем не будет? |
#26 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
#27 |
Нет, точного диагноза нет. Рассматривается версия 50/50 заводской брак поршня/ плохое топливо.
Добавлено через 35 секунд Кроме поршня все остальное в хорошем состоянии. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Вот, не знаю, что будет если только один(не все шесть) поршень поменять. |
Последний раз редактировалось baymurat; 12.01.2014 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
3306
baymurat, поршень подбирать надо по диаметру и по массе. Если все подойдет можно и заменить. А маслянная форсунка для охлажения поршня не забита в этом цилиндре?
Поблагодарили: | vovkas (12.01.2014) |
#30 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2967
baymurat, нужно для начала снять поршень и посмотреть производителя, затем заказать точно такой же этой же фирмы, думаю они будут одинаковые! Раз уж разобрали двигатель, можно поменять кольца, маслосъёмные колпачки, все прокладки и сальники, обязательно притирать головку для восстановления плоскости, новые болты, масло, фильтр! Ну и посмотреть прилегание клапанов!
#31 |
Подскажите пожалуйста, а может все это произойти, прогар поршня, из-за того, что я всегда добавлял в топливо присадку Castrol TDA?
#32 |
Сделал экспертизу топлива. Эксперты говорят, что топливо хорошее, из-за топлива последней заправки поломка не произошла.
#33 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2967
baymurat, другого и не ожидал! И даже если бы было отрицательное заключение, доказать что либо было бы практически не возможно!
Как вариант прогара (если это вообще прогар) поршня стоит рассмотреть льющую форсунку на этом цилиндре, но в этом случае должны быть подгара и в других местах этого поршня! Случайно до этого случая головка никогда не вскрывалась на двигателе? |
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 14.01.2014 в 18:19. |
#35 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
baymurat, такое бывает когда форсунка льёт.
#36 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2967
baymurat, в любом случае топливную надо на стенде проверить, я свои форсунки и ТНВД в Харьков отвозил!
#37 |
Форсунки проверил, в Волгограде, мастер сказал, что форсунки работают нормально. По его мнению поршень мог прогореть от топлива, и причем не обязательно от последней заправки, от какой-то предыдущей заправки. Эта плохая заправка могла начать повреждение поршня, а последняя заправка завершила этот процесс.
#38 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2967
baymurat, вам распечатку тестов форсунок дали на руки? Надеюсь проверяли хоть на специализированном стенде?
