Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
6
Я думаю, что имеет смысл проверить этот способ, так как только водительскую дверь можно открыть механическим путём, при отказе аккумулятора (мануал)! А уж только потом, переходить к более сложным операциям!!!
![]() Открывается через раз, решили менять замок. На данный момент взяли за вскрытие + снятие обшивки 2т.р. Завтра в сервис, замена замка с работой будет стоить около 10т.р. |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.01.2014) |
#22 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
Life, Завтра в сервис, замена замка с работой будет стоить около 10т.р.
Цена ОД! Если это не у ОД, то по моему имеет смысл поехать к ОД, как минимум 2 года гарантии и замена если что будет бесплатной (работа и запчасти), особенно интересно в том случае, если "танцы" не помогут!!! ![]() |
Последний раз редактировалось Серый V10; 09.01.2014 в 13:05. |
#23 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
1144
Xpress
Именно так и проводят ремонт "Любители", которые ничего не понимают в авто, а только "троллингом" занимаются ![]() ![]() ![]() Life, сам замок не разбирали? Интересно что там изнашивается? Если будет возможность сделай фотки. У самого такая беда - пассажирская дверь со второго раза открывается... |
#24 |
6
Цена ОД! Если это не у ОД, то по моему имеет смысл поехать к ОД, как минимум 2 года гарантии и замена если что будет бесплатной (работа и запчасти), особенно интересно в том случае, если "танцы" не помогут!!! ![]() Итого 10т.р., заменили, дверь работает. Износ не понять, корпус закрыт :( Еще забыли старый замок вернуть для осмотра его внутренностей, завтра может позвоню для фотоотчета. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
INTERCEPTOR,Во какой молодец, писал, старался наверное, даже подколоть пытался - ничего не получилось!!!
![]() ![]() ![]() Life, сам замок не разбирали? Интересно что там изнашивается? Если будет возможность сделай фотки. У самого такая беда - пассажирская дверь со второго раза открывается... Только меняют тупо на новый. ![]() |
Последний раз редактировалось Life; 09.01.2014 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
1535
Life, Думаю уже не получишь, скорее всего уже в помойке, хотя тоже интересно: что ломается и что замерзает!!!
![]() Добавлено через 2 минуты 41 секунду Главное не забудь все бумаги! По гарантии у любого ОД, можно поменять!!! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 09.01.2014 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
6
![]() Добавлено через 2 минуты 41 секунду Главное не забудь все бумаги! По гарантии у любого ОД, можно поменять!!! Гарантия на замок в смысле? |
#27 |
1535
Попробуем.
Гарантия на замок в смысле? ![]() |
#28 |
6
Бесплатно замок и его замена (я думаю что и вскрытие, если откажет замок), если им не удастся доказать что нарушены были нормы эксплуатации!!!
Поблагодарили: | Серый V10 (10.01.2014) |
#29 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,675
16103
Передняя левая дверь вчера перестала открываться! Погода была переходная на минус. В машину сел как обычно, а вылезал уже через пассажирскую. Причём электрозамок срабатывает как с брелока, так и при нажатии кнопки на двери. Когда пытаюсь открыть дверь изнутри и тяну за рычаг открытия двери, ощущение такое, что тросик оборвался или слетел - нет характерного сопротивления на рычаге и тихого щелчка. Снаружи тоже не открывается!
Кто прояснит, что сломалось? Где в спб можно починить? |
#30 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 213
288
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (28.11.2016) |
#31 |
16103
#32 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Личинка замерзла...или ключ не тот )))
Вероятно стоит врубить печку на полную и попробовать протопить салон, может двери получится прогреть.. |
#33 |
16103
Спасибо всем откликнувшимся, особенно тверским! Паника ложная - в тёплом боксе отогрелась и открылась!
#34 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
Сергей Васильевич, проливай замок вэдэшкой и продувай иначе все повторится.
#35 |
16103
Купил силиконовый спрей и распылил немного в личинку и в пролезь замка. Вспомнил, что позавчера на мойке самообслуживания уж очень обильно отмывал керхером дверцы. Вот воды и натолкал в замок, а тут и мороз подоспел!
Нефиг зимой машину мыть! |
#37 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Отогреть в тёплом месте, просушить.
