15.12.2013, 22:06 (22:06) | #21 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Привет! На счет адаптера K-line, можно посмотреть готовый вариант здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php...=215984:smile:
Добавлено через 33 секунды http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Добавлено через 55 минут 4 секунды КОроче заказал себе вот такой адаптер, придёт к новому году, попробую протестировать. Потом отпишусь. |
Последний раз редактировалось sos13; 15.12.2013 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2013, 23:25 (23:25) | #22 |
Серега, я не пробовал. Собираюсь купить и провести пробы данного прибора.
16.12.2013, 00:53 (00:53) | #23 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
sos13, в связи с Вашим желанием завести диагностику Вебасто по W-bus на автомобильный диагностический разъем, попробую разъяснить более подробно. Теория (через одно место, типа Ж): в-бас от котла у Вас уже заведен на таймер 1533 (черный (не голубой!, выше исправил) провод (пин №1 на разъеме таймера) и приемник телестарта (серый провод, пин №2 на разъеме приемника Телестарта). Вот здесь и есть Ж! т.к. цвета проводов разные для одного и того-же сигнала...
Если Вы на один из этих проводов подключите 7 пин своего адаптера, то (указав в ВТТ В-шину, первая строка) подключитесь к котлу из программы ВТТ. Для того, чтобы завести В-бас на диагностический разъем автомобиля (DLC или OBD-II) нужно взять кусок провода и соединить один из этих проводов с 7 пином разъема DLC со стороны подключения проводов (т.е. с обратной стороны разъема на фото 2). А уже потом подключать адаптер так, как на фото 2. Если сигналы с авто по К-линии не внесут помеху для диагностики, Вы должны подключиться к котлу по В-бас. |
Поблагодарили: | sos13 (07.09.2014) |
16.12.2013, 19:12 (19:12) | #24 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
16.12.2013, 19:24 (19:24) | #25 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
мне в сервисе тестировали вебастовской программой с вебастовским адаптером вебасту по одному проводу, который втыкивался в первый пин 6типинового разьема на самой вебасте. - тот самый, которым вебаста к модулю дистанционного запуска подключается. Я тогда еще удивился, как они по одному проводу могут ее тестировать.. но факт есть факт...
так что мне кажется, что подключившись к этому разьему можно спокойно и припеваючи ее диагностировать... |
16.12.2013, 21:40 (21:40) | #26 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Добавлено через 40 минут 42 секунды
zottig, так зачем лезть к котлу, если этот пин выведен и в таймер, и в телестарт... все в салоне. Цитата:
sos13, сча что-нить придумаем... |
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2013 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2013, 22:38 (22:38) | #28 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Ну вот, "родила царица в ночь, не то ..." (С) схему, не то план... Можно было и просто написать: у Вас на разъеме Телестарта - W-bus - серый (пин №2), на разъеме 1533 - W-bus - черный (пин №1). На этих же разъемах: красный - "+12В", коричневый - масса.
На втором фото - "заводской разъем" - как должно быть! ЗЫ. Если еще больше не запутаетесь, могу сбросить оригинал документа, откуда взята эта "схема"... Если это уже есть (наверняка) на форуме, тогда не буду засорять тему... |
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2013 в 22:45. |
Поблагодарили: | sos13 (16.12.2013) |
16.12.2013, 22:53 (22:53) | #30 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Разъем стандартный. Провода и функции могут отсутствовать (у Вас же 4 провода, а не 6), к примеру... Сейчас сравнил с Т-80 (в живую), то же самое, только в Т-80 желтого и серого нет. Не стоит благодарностей - лишь бы получилось желаемое...
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2013 в 22:57. |
17.12.2013, 00:27 (00:27) | #32 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
zottig, так зачем лезть к котлу, если этот пин выведен и в таймер, и в телестарт... все в салоне. так К-линия - тоже не 6 проводов... sos13, сча что-нить придумаем... |
18.12.2013, 00:42 (00:42) | #33 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
19.12.2013, 21:01 (21:01) | #34 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
29513
Можно вклинюсь... ?
Скажите, если в разъём рессивера воткнуть, типа, любой проводок с контактиком в то место где фигурирует желтый провод - то мы получим "точку доступа" для диагностики котла по W-bus с помощью к-лайн адаптера??? (Я лет семь назад как раз такой из мастеркит спаял, валяется без дела гниёт...надо опробовать.) И к котлу лезть не надо, всё будет работать через этот "рессивер"??? Я ничего не напутал??? А от рессивера к котлу, под крыло, на запуск идёт вроде один провод - вот он наверное и есть "диагностический" мож к нему подцепиться ... нет??? Или вообще без разницы в каком месте подключаться к этому "W-bus", он наверно типа КАН-шины по нему всем команды раздаются...??? Заинтересовала возможность диагностики вебасты на дому... |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.12.2013 в 21:19. |
19.12.2013, 22:14 (22:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
леонид, если "рессивер" - это подразумевается приемник Телестарта, то от него на котел идет один провод, "по-заводу" - обычно желтый, на приемнике он на пин 2, возле красного. Это и есть W-bus. Только "втыкаться" надо не в приемник, а на сам провод, который идет к котлу. Во время диагностики котла по W-bus провод (или весь разъем) от приемника лучше отключать, на мой взгляд. Не пробовал с подключенным Телестартом. Где именно подключиться к проводу - все-равно.
Поблагодарили: | Леонид (20.12.2013) |
20.12.2013, 09:55 (09:55) | #36 |
29513
"рессивер" - это термин с картинки разъёма.
Мне думается самое нормальное - это подпаяться в желтому проводу (или другого цвета) тому что рядом с красным. При диагностике либо сдёргивать разъём, либо вынимать предохранитель питания этого рессивера...как правило это в левом блоке сбоку торпеды... Нормально? |
20.12.2013, 11:53 (11:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Нормально?
20.12.2013, 20:10 (20:10) | #38 |
29513
Я тогда еще удивился, как они по одному проводу могут ее тестировать....
22.12.2013, 19:02 (19:02) | #39 |
Вопрос. по винкоду, 9M5 Дополнительный отопитель. В коплекте с машиной есть брелок [url]http://www.touareg-club.net/gallery/files/4/8/2/1/7/20131222_195320_1.jpg.Что бы это значило
Последний раз редактировалось MIHAIL123; 22.12.2013 в 19:04. |
02.02.2014, 16:52 (16:52) | #40 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Диагностика показала, что неисправна помпа. Порывшись на форуме (тут) была заказана помпа PIERBURG 7.02074.75.0. Но по разъёмам (питание) она не подошла (фото) , а обрезать не захотел, а вдруг что . Так что пока все по прежнему. Как поменяю напишу.
