17.10.2008, 12:06 (13:06) | #21 |
Благодарностей: 267
719
загораеться практически всегда через минут 5 поле того как на спорт режим подвески перехожу
05.01.2009, 13:03 (14:03) | #23 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
У меня позавчера появилась эта ошибка. Вчера был на ТО - поставили машину в теплый бокс - и все прошло
Сказали мол конденсат в пневме появляется, замерзает и из-за этого пневма блокируется, типа у многих так - ничего страшного. Хотя мне не понятно, какого хрена пневма не должна работать при -10С Физику процесса я понимаю, остается понять откуда берется вода в системе? и должно ли быть так? |
05.01.2009, 17:25 (17:25) | #24 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
значит нужно попробывать выставить подвеску возможно сбился уровень это только в сервисе скажут, при тесте ихним компоп и промером растояния от оси до крыла, вагком тебе не поможет, можешь сам померить в разных положениях, от центра оси до края крыла, если есть сильные расхождения с лева и права то в сервис там поправят......
__________________ когда мерить????????утром??????при заведенной машинке??????? |
05.01.2009, 19:05 (20:05) | #25 |
Благодарностей: 471
949
Тока вернулся с магазина, ездили с женой за продуктами, так у меня пневма такое вытворяла - мама родня.
То опустится и не поднимется, то поднимется но не опустится, то задняя ось поднимется, передняя опустится, вобщем я в ауте. Только спустя час удалоськое как выставить ее в нормальное положение и то благодаря постоянному запуску/остановке двигателя |
05.01.2009, 19:26 (20:26) | #26 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
То опустится и не поднимется, то поднимется но не опустится, то задняя ось поднимется, передняя опустится, вобщем я в ауте. Только спустя час удалоськое как выставить ее в нормальное положение и то благодаря постоянному запуску/остановке двигателя Потом поднялась, ошибок пока не выскакивало. Не любит новый Тур мрозы |
05.01.2009, 20:16 (20:16) | #27 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Хочется по доброму позавидовать вам ребята ПНЕВМО это наверное здорово, но лишние проблемы как то остановили в свое время от выбора пневмо. Знакомые в один голос кричали песок, мороз выводят комфорт из ряда удовольствий. Если не трудно подскажите реально нужна эта примочка, вообще как машина ведет себя при переставке на 130-140 км, сильно болтает или все в норме
06.01.2009, 11:02 (11:02) | #28 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
по переставкам - к эксперту...по гиморою - к пневме...пружины надежнее намного....пневму есть смысл брать если часто нужно подниматься на 300мм ....и то я б лучше выбрал пружины и лифтинг....стоит пневма...горит значок....забил...
06.01.2009, 12:14 (13:14) | #29 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Жена сначала по привычки запищала, а потом спросила, чего это Турик не качается и почти не кренится. Пневмо спорт, это вещь. Ну а нюансы, в Питере перепады температуры большие, конденсат образуется и естественно замерзает, но это неизбежно на любой машине. У меня было один раз буквально вчера на мойке (заехал с мороза, поэтому, наверно и прихватило), но быстро прошло, не смертельно это и вполне допустимо. ИМХО |
Поблагодарили: | montana (07.01.2011) |
14.01.2009, 18:59 (21:59) | #30 |
Появилась такая же проблема при пробеге всего 2200 Сегодня отдал в сервис провозиль четыре часа сказали забирать завтра. Спросил что за проблема - сказали объяснят при получении....
14.01.2009, 20:44 (21:44) | #31 |
Благодарностей: 471
949
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Ну а то что замерзает, не приятно, но как говорится любишь кататься, люби и пневму обслуживать |
Последний раз редактировалось Piton; 14.01.2009 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2009, 18:52 (21:52) | #32 |
Отписываюсь: В сервисе сказали что всё дело в перепускном клапане который стоит под пассажирским сидением и используется для подкачки колёс. Его сняли и заказали новый, будет через неделю, стоит 4500 рублей (по гарантии бесплатно). Сейчас езжу, но пневма не работает. Поменяют сообщу.
20.01.2009, 09:52 (12:52) | #33 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
у меня сначало горела Running gear fault. Workshop, приехал домой поставил машину в гараж! Утром иду в гараж, ехать по-делам надо, зажусь, завожу машину, и на те пишет компьютер Stop running gear fault. Workshop, вышел смотрю по уровню, а там задняя часть опущена, передняя нормальная! и самый прикол пневма похоже работает, так как предняя часть машины поднимается, а задняя нет!
20.01.2009, 20:19 (21:19) | #34 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
иногда появляеться предупреждение "Running gear fault. Workshop"
01.02.2009, 15:47 (16:47) | #37 |
Благодарностей: 471
949
добрый день!
правильно ли я понял, что "Running gear fault. Workshop" относится к пневме, а не к коробке АКПП? Добавлено через 1 минуту 22 секунды Моя машина второй день в сервисе - опять та же проблема с пневмой (см.выше) Зае... меня уже и пневма и туарег этот. Люди представьте - я на мойках не бываю последний месяц- потому что машину моют у дилера За последний МЕСЯЦ: 1. Колодки задние с дисками тормозными 2. Плановое ТО на 30000 3. Лампочка противотуманок, заодно дворники 4. Пневма 5. Пневма 6. Передние колодки 7. Пневма |
Последний раз редактировалось Piton; 01.02.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2009, 15:56 (18:26) | #38 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Да правильно
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Моя машина второй день в сервисе - опять та же проблема с пневмой (см.выше) Зае... меня уже и пневма и туарег этот. Люди представьте - я на мойках не бываю последний месяц- потому что машину моют у дилера За последний МЕСЯЦ: 1. Колодки задние с дисками тормозными 2. Плановое ТО на 30000 3. Лампочка противотуманок, заодно дворники 4. Пневма 5. Пневма 6. Передние колодки 7. Пневма поменял и перестало гореть.Может глюк поймал |
01.02.2009, 16:03 (17:03) | #39 |
4933
Да правильно
01.02.2009, 20:45 (21:45) | #40 |
Благодарностей: 471
949
Саша, сочуствую. А чё дилер про пневму говорит?
Завтра еще будут гонять туда сюда пневму - если все ок - отдадут машину. Итого три дня в сервисе - и вдобавок на выходных Зла не хватает |
Поблагодарили: | Vladimir3375 (04.12.2013) |
