Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Благодарностей: 30
30
попробуй скинуть разъемы с блока управления двигателя находится с правой стороны под пластиковой понелью дворников ! 99% что все станет нормально! было тоже самое синули разъемы через пару минут одели и все прошло! глюк бу двс!1
#22 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
(О.Д. сказали что по катушкам ошибка редко загорается (2008год).
(а после осмотра меняют как правило больше форсунок т.к. остальные на грани.) Но если три и более то сразу брат Чеки приходит.. А у камрада вон ВСЕ форсунки прописались! ![]() Добавлено через 7 минут 7 секунд Цитата:
но обычно не лезут под дворник..просто клемму с аккума снимают и ждут малость... . Камрады не нужно забывать, что на первом месте по подобным засадам все же доустановленные размыкатели и блокировки от не оригинальных сигналок! но у топикстартера есть небольшая наводка немного сужающая круг поиска... заправка и проехал около 10 км! потом начались проблемы резко! ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.12.2013 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Нет фильтр установлен в левом фланце бензобака, в корпусе самого фланца, под задними сидениями за водителем... Доступ - разрезать по перфорации ковер...
После снятия фильтра открывается доступ к насосу... Смотри темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40675 И вот эту тут с картинками 4.2, но все так же и у тебя, только насосы по другому в 3.2 - слева основной а справа подкачной... Как работают насосы - Фильтр меняется с корпусом фланца... отдельно бумажного элемента оригинал не бывает к сожалению. Стоит фильтр около 70$ После проверки фильтра и насосов (хотя бы на слух жужат ли) Релюшек насосов, Если не найдется вероятная причина ( например забитый фильтр) То начинать проверку по полной... Сбросить ошибки и проверить опять... У 3.2 еще хватает засад способных таким образом вынести мозг... Пиши тут , народ поможет. Еще хорошая тема по 3.2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...85#post1589285 ![]() Добавлено через 5 минут 7 секунд Цитата:
все верно но это если одна две - не постоянно!
(а после осмотра меняют как правило больше форсунок т.к. остальные на грани.) Но если три и более то сразу брат Чеки приходит.. А у камрада вон ВСЕ форсунки прописались! ![]() Добавлено через 7 минут 7 секунд Согласен... но обычно не лезут под дворник..просто клемму с аккума снимают и ждут малость... . Камрады не нужно забывать, что на первом месте по подобным засадам все же доустановленные размыкатели и блокировки от не оригинальных сигналок! но у топикстартера есть небольшая наводка немного сужающая круг поиска... заправка и проехал около 10 км! потом начались проблемы резко! ![]() Добавлено через 1 минуту 35 секунд попробую скинуть клемму аккум может чего даст ![]() |
Последний раз редактировалось антон смирнов; 17.12.2013 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Благодарностей: 513
1164
Вопрос не простой ..
![]() ![]() Нельзя исключать также и не герметичность впускного коллектора(вентиляция,мембрана) ... ![]() |
#26 |
2588
![]() ![]() Нельзя исключать также и не герметичность впускного коллектора(вентиляция,мембрана) ... ![]() ведь полно умельцев ![]() Я признаться надеялся на забитый фильтр... Но если ошибки недавно были сброшены то очень весело получается... не понимаю как могли отписаться ТОЛЬКО эти ошибки ![]() |
#27 |
Вот мысль пришла в голову... может сигналку доустановили??? какой нить идиот так вкорячил...
ведь полно умельцев ![]() Я признаться надеялся на забитый фильтр... Но если ошибки недавно были сброшены то очень весело получается... не понимаю как могли отписаться ТОЛЬКО эти ошибки ![]() честно говоря не думал что она что она может так повлиять . бывало что она не давала машину заводить я думал глюки и не придавал этому значения. пару раз на парковке глушила мотор но потом ключ достаешь снова запустил и все нормально ![]() Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
сигналка и правда стоит я ее не устанавливал . так называемый жучек как она там стоит не знаю .
честно говоря не думал что она что она может так повлиять . бывало что она не давала машину заводить я думал глюки и не придавал этому значения. пару раз на парковке глушила мотор но потом ключ достаешь снова запустил и все нормально ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось антон смирнов; 17.12.2013 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
честно говоря не думал что она что она может так повлиять . бывало что она не давала машину заводить я думал глюки и не придавал этому значения. пару раз на парковке глушила мотор но потом ключ достаешь снова запустил и все нормально ![]() Добавлено через 1 минуту 19 секунд я в электричестве бамбук ![]() |
Поблагодарили: | R.M.B (18.12.2013) |
#29 |
подскажите а каким предохранителем отключается левый насос а каким правый и возможно ли такое а?
