Старый 29.01.2014, 15:45 (16:45)   #21
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Всем привет! У меня точно такая же проблема, как у
Правда у меня 2004 год. До этого стояла Delta. Дело в том, что всё работает: и на руле, и на приборке показывает, а при подключении ВАСЯ, пишет:
Адрес 37: Навигационная система Label:
VCID: 55AA7D4DAC2989B6975-515A
Примечание: Много ошибок связи
Здесь я согласен, т.к. у меня нет антенны навигации, а далее
Адрес 56: Магнитола Label:
VCID: 55AA7D4DAC2989B6975-5178
Не понимаю почему.
VAS-PC вообще пишет как у комрада B00mer, что шина не видит магнитолу.
Может быть у кого есть какие мысли или мнения?
Кодировку магнитолы можно еще посмотреть. У меня конкретно ошибка висела по неправильному коду из-за подключенного к голове xcarlink-у. Перекодировал на "голову с сиди-чейнджером" (одну цифру поменял), ошибка ушла. Возможно, и у тебя есть в кодировке какие-нибудь косяки. Где посмотреть эти коды - я х.з., не помню.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 07:59 (08:59)   #22
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
эт точно! а то как то при выключении майфуна, у меня продолжал работать усилитель, а утром меня ждал подарок в виде разряженного наглухо аккума
Старый 30.01.2014, 08:26 (16:26)   #23
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Ну вот, уже что-то!
Biruke, Спасибо дружище!
Теперь осталось подумать где и как посмотреть эти коды, и вообще что за коды такие.
Старый 30.01.2014, 08:32 (09:32)   #24
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, это случилось после того, как тут где то нарыв код для кодировки радиочастот под Европу, где то что то по ходу накосячил, что то не туда ввёл или наоборот не ввёл!
Старый 30.01.2014, 13:04 (21:04)   #25
kobraosn
Аватар для kobraosn
Интересно, а в каком месте её нужно перекодировать. Да и с помощью чего (или какого инструмента)?
Дело в том что VAS-PC, RNSку вообще не видит, а ВАСЯ просто пишет, что много ошибок. Или эту кодировку можно прямо в RNS посмотреть и что-то с ней сделать? Или всё это нужно делать через блок 09 "Центральная электроника", или блок 17 "Инструменты (или Панель инструментов (у всех по-разному))", Или вообще в блоке 46 "Блок комфорта"? Где блин эту хрень искать?
Старый 31.01.2014, 08:32 (16:32)   #26
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну, что ребята! Ни кто разве не знает в каком месте нужно перекодировать? И что именно перекодировать?
Старый 01.02.2014, 13:00 (21:00)   #27
kobraosn
Аватар для kobraosn
Даааа! Спецы наверное все закончились.... Обидно. Буду сам думать дальше.
Старый 01.02.2014, 15:52 (21:52)   #28
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
kobraosn, кажись 56 блок... Поищи про смену кодировка частоты радио с Америки на Европу и будешь знать какой точно блок. А сам код тоже можно по темам нарыть
kobraosn (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 13:39 (21:39)   #29
kobraosn
Аватар для kobraosn
Колямба, У меня на RNS и так стоит Европа и я не менял, она Европейская и сразу стояла на Европе, только не в 56-ом блоке, а в 17-ом. В 56-ой я зайти вообще не могу, там пишет "много ошибок"
Старый 02.02.2014, 16:52 (22:52)   #30
Колямба
kobraosn, я имею в виду что там же где и кодируется Европа/Америка должна быть по идее и кодировка с чейнджером и без...
Старый 03.02.2014, 08:41 (16:41)   #31
kobraosn
Аватар для kobraosn
Аааа! Понятно, спасибо, поищу.
Старый 05.02.2014, 06:21 (14:21)   #32
kobraosn
Аватар для kobraosn
Камрады!!! Кто-нибудь знает, где кодируется RNS-2 (с усилком или без, с CD-чейнджером или без)
Старый 07.05.2017, 20:52 (21:52)   #33
maxwork
Аватар для maxwork
maxwork Младенец
аналогично, в машине 2004 года, при подключении васи и попытке входа в 56 блок пишет Много ошибок связи, на дисплее магнитолы иногда мелькает DIAG
есть решение?
maxwork вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 23:19 (00:19)   #34
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А какая именно проблема? RNS не работает или 4-х значный код транспондера магнитолы неизвестен?
Старый 07.05.2017, 23:20 (00:20)   #35
maxwork
Аватар для maxwork
maxwork Младенец
магнитола работает, код известен, но в 56 блок зайти невозможно, например для смены кодировки, ровно тоже самое что и у kobraosn
Старый 07.05.2017, 23:38 (00:38)   #36
Werkstatt
Инженер
Для этого необходимо подключаться к самому процессору. Через диагностику код не поменять.
Старый 07.05.2017, 23:54 (00:54)   #37
maxwork
Аватар для maxwork
maxwork Младенец
причем здесь код?!
я хочу просто зайти в 56 блок для просмотра кодировки, измеряемых величин и так далее
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
машина просто не видит магнитолу, вернее видит но в блок магнитолы не пускает. Может что надо настроить в 19 блоке? ответа на этот вопрос как не было с 14 года, так и не появилось
Добавлено через 12 минут 40 секунд
в инете писали "В настройках драйвера com-порта задержку измени на 2 мс", но также пишут что не помогает, еще в 19 блоке надо что то там настраивать иногда, но ничерта не понял что именно
Последний раз редактировалось maxwork; 07.05.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2017, 00:40 (01:40)   #38
Werkstatt
Инженер
Через диагностику это сделать не получится. Потребуется подключиться напрямую к процессору. Когда кодировку процессора на дисплей выводишь.
Старый 10.05.2017, 13:00 (13:00)   #39
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
причем здесь код?!
Не давно столкнулся с такой проблемой, все дело в том, что когда меняли код магнитолы влили кривой дамп, или сначала криво слили потом залили, вообщем суть в том что теперь надо найти норм дамп залить его и все будет Ок.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 13:05 (14:05)   #40
maxwork
Аватар для maxwork
maxwork Младенец
Timoxa97, мафон не шился, код в магнитоле родной, строго по серийнику с наклейки
на днях ответил в личку kobraosn, он так и не смог победить данную ошибку, сказал просто купил другую RNS2 и 56 блок стал полностью доступен
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
если даже и читали дамп, ну допустим, то не было никакого смысла его редактировать и заливать обратно, т.к. код не менялся подменой куском из чужого дампа
Последний раз редактировалось maxwork; 10.05.2017 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
