Старый 03.07.2014, 19:28 (19:28)   #21
Алексей Ш
Алексей Ш Младенец
Всем добрый вечер! Почистил ДЗ обороты двигателя на холостом ходу поднялись до 880 об\мин. Делал адаптацию не помогло. Подскажите, какбыть?
Алексей Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2014, 00:06 (02:06)   #22
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Привет! я в отпуске скоро приеду в Вартовск можешь подъезжать в гости решим этот вопрос.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 22:22 (21:22)   #23
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Алексей Ш, Смотри параметры на сколько она открыта помоему в 62 группе! Часто после очистки дросселя его меняют потому, что на дросселе большая выработка!
Когда он закопченый копоть хоть как то но равномерно ложиться между стенкой заслонки и закрывающим заслонку "блюдцем" Вы смываете нагар и зазор("ЩЕЛЬ") увеличивается! Заслонку менять!!!
Очень трудно доказать клиенту что заслонку надо менять,который упрется со словами типа НО ВЕДЬ ДО ОЧИСТКИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО!?
Как докозать что они были но скрывались под нагаром!? КАК то так!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 00:03 (23:03)   #24
Слива
Слива Младенец
почистил заслонку обороты стали 1300 расход 43.Л-100км пропала тяга
Слива вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 16:17 (15:17)   #25
vadim89.1979
vadim89.1979 Младенец
парни где фотки посмотреть?
vadim89.1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 14:09 (14:09)   #26
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Почистил щас заслонку,нагар был особенно по окантовки самого блюца и был как бы зазор(то есть она слегка приоткрыта) после чистки так осталась приоткрыта,Так и должно быть???? Завёл норм прогрелось так же как и всегда обороты в прилелах 693-710 оборотов(это ещё не доконца прогрета)щас поеду по делам посмотрю как и что.Чистить стал по причине того что впуск на поле надышался пылью и после этого при переключении с 2 на 3 и с 4 на 5 стали толчки.О результатах отпишусь.
Ещё раз вопрос заслонка должна быть слегка приоткрыта?Наверное да для холостых.
Просто помню на фокусе1 2.0л у меня заслонка была полностью закрыта без просета,а для холостых был специальный канал отдельно.Ав туре нету канала.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 15:46 (23:46)   #27
GalantMag
GalantMag Младенец
А куда фотки из отчета то делись?
GalantMag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 17:02 (17:02)   #28
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
GalantMag, они походу удалены с ресурса где выложены, я вечером опишу как чиститт там всё просто.
Старый 13.10.2015, 08:28 (08:28)   #29
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Нужны пасатижи с длинными носами чтоб размах был большой
Жидкость для очистки карбюратора и заслонок впринцапе любая
Тряпка чистая хлопковая
Шестигранник или бита WH5 я использовал мал трещётку+маленький удленитель+головка с битой WH5
Пасатижами отжимаем 2 хомута патрубка воздуховода и снимаем его, олин конец с заслонки другой с датчика расходометра.Снимаем разъём с заслонки и с клапана вентиляции картерных газов, круглоя пластиковая штука перед заслонкой.
Берём зеркало и смотрим заслонку там 4 болта, срываются с пол оборота, потом откручиваются легко.Снимаем заслонку, уплотнительное кольцо останется на колекторе.Чистим средством с двух сторон, потом пальцем открываем полностью, держим в открытом и дочищаем всё.Потом ведешкой брызгаем в места где блюце заслонки двигается, вытираем излишки и ставим всё в обратном порятке затягивая болты крест на крест.Осторожность при откручивании и прикручивании заслонки там провода всякие и самое главное тонкие трубки вторичного воздуха они от старости хрупкие и могут отломиться и будет ошибка по вторичному.Процедура займёт не больше часа.Удачи всем!
Старый 30.10.2015, 14:39 (14:39)   #30
Алексей286
Алексей286 Младенец
А щели или зазоры в дроссельной заслонке нельзя убрать какой нибудь присадкой? нанести внутрь аэрозоль?
Алексей286 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 13:22 (13:22)   #31
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Не знаю как на других заслонках,но на 3.2 бенз щель есть и должна быть для ХХ,ибо для ХХ в ней ни каких отверстий для воздуха больше нету,поэтому заслонка чуть приоткрыта.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
