#21 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А говорят что бензин потом догоняет и выигрывывает
- шумка капота с более длинным резиновым уплотнителем - автоматическая рециркуляция( доступен с 4 знойным климатом) - задние воздуховоды - охлаждение бардачка - нормальная задняя полка - резинки в багажнике для удерживания всякой мелочевки - автономный догреватель Добавлено через 17 минут 12 секунд Цитата:
так турбину то нужно еще надуть. у 245-го турбина выходит на пиковую мощность только начиная с 1750 оборотов. если конечно стартовать с двух педалей и 2000 оборотов, то 245+чип уезжает и от 4.2tdi в легкую.
Последний раз редактировалось Юманите; 30.12.2013 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Hmmm (30.12.2013) |
#22 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Ясно. У меня бензин 249. Проиграл параллельные старт 245 дизелю. Чем больше была скорость тем сильнее он отрывался. Надо будет заехать с 204 и все станет ясно
#23 |
1275
Опишите сколько проиграли, как проходил заезд. Мне очень интересно т.к. мне не удавалось с нечипованным 245 л.с. заехать.
Поблагодарили: |
#24 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
отличий 2
(1) мощность и крут.момент (2) возможность ТТ. фх35 на трассе разорвет 204. и автомат у НФ древний. ![]() Добавлено через 9 минут 54 секунды Цитата:
Да и дилер говорил, что чипануться всегда можно.
Последний раз редактировалось Seawolf; 30.12.2013 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SergeyTo (30.12.2013) |
#25 |
1275
Камрады!
Что по теме? Разница между 204 и 245 только в наличии 41 лошади? Если сравнить две одинаковые комплектации различия не будет, или есть скрытые нюансы как в различие между 249 бензином и 245 дизелем? |
#27 |
Благодарностей: 312
466
До 40 ноздря в ноздрю, затем дизель уходит вперед. К 150 км отрыв 2-3 корпуса. Оба стоковые
#28 |
1275
Условия одинаковые, в плане режим работы АКПП, старт с холостых оборотов и т.д.?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
больше ничего.
Последний раз редактировалось Юманите; 30.12.2013 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
2889
Камрады!
Что по теме? Разница между 204 и 245 только в наличии 41 лошади? Если сравнить две одинаковые комплектации различия не будет, или есть скрытые нюансы как в различие между 249 бензином и 245 дизелем? Блокировка заднего дифференциала |
#31 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Не хило. 144 руб за 41 лошадь. А как с надежностью? Где то читал что 204 надежнее. Или паритет?
и по современным меркам они умрут скорее от брака, чем от уровня форсирования. |
#32 |
2889
это один мотор по сути.
и по современным меркам они умрут скорее от брака, чем от уровня форсирования. ![]() |
#33 |
1275
#34 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
А стартом с двух печалей ниче не ушатаешь ? И как правильно стартовать?
У 245 лс -Внедорожная подвеска для пакета `Terrain Tech`
Блокировка заднего дифференциала Цитата:
Там разные турбины и форсунки. Не уверен но по моему на 245 с из меняемой геометрией. Или нет?
а еще на 245-м другой распредвал. |
#35 |
Тролль
1772
Предсказатель будущего в мотороиндустрии
![]() Оффтопик Добавлено через 3 минуты 40 секунд Цитата:
![]() Выбор между 204 и 245 крайне прост: * Без гонок, где все равно порвут паркетосы от ауди-бмв. 204. * Без жоского внедорожья с внедорожной резиной. 204. * Без грузовых путешествий. 204. |
Последний раз редактировалось szao; 30.12.2013 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
#36 |
2889
Добавлено через 3 минуты 40 секунд Тем по разнице в элементной базе было уже несколько, одну из них я сам и создавал ![]() Выбор между 204 и 245 крайне прост: * Без гонок, где все равно порвут паркетосы от ауди-бмв. 204. * Без жоского внедорожья с внедорожной резиной. 204. * Без грузовых путешествий. 204. ![]() |
#37 |
Тролль
1772
Конкретики, как всегда нет
![]() Констатируем исторический факт косорылости 3х из 5 дизелей и идем дальше. |
#38 |
1969
В данном случае она не требуется.
![]() ![]() Цитата:
и идем дальше.
#39 |
Поблагодарил(а): 992
Благодарностей: 878
928
Выбор между 204 и 245 крайне прост: * Без гонок, где все равно порвут паркетосы от ауди-бмв. 204. * Без жоского внедорожья с внедорожной резиной. 204. * Без грузовых путешествий. 204. ![]() * Без денег. 204! |
#40 |
Тролль
1772
это же тролль сзао сказал, а по его мнению
