15.01.2014, 01:50 (01:50) | #22 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
ДимДимыч, к тому, что я сказал выше можно добавить, после того как выключишь зажигание, машина глохнет как бы детонируя, но это уже край. Но у меня при конкретном износе зубьев машина глохла нормально. Лучше всего визуальный осмотр, а дальше сам увидишь, готовиться тебе к этому или подождать.
15.01.2014, 07:59 (09:59) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,848
5953
ДимДимыч, у меня заклинило заслонку в при закрытом положении, симптомы двигатель дольше запускался 10 - 15 сек., после запуска, на холостых, периодическая детонация и потеря мощности вплоть до отсутствия реакции на педаль газа. При всем этом ошибок никаких не было.
Последний раз редактировалось AlexSur; 15.01.2014 в 08:03. |
15.01.2014, 13:44 (13:44) | #24 |
Благодарностей: 30
30
Послушал заслонку после выключения, меньше минуты шумит, как будто ищет нужное положение, это нормально, и вот еще после замены шестеренок нужно, что то адаптировать если до этого ошибка не горела?
15.01.2014, 13:47 (13:47) | #25 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
2967
Renik177, адаптировать не нужно, заслонка должна сама адаптироваться после нескольких включений-выключений!
15.01.2014, 13:55 (13:55) | #26 |
Благодарностей: 30
30
15.01.2014, 15:03 (15:03) | #27 |
9418
15.01.2014, 15:17 (15:17) | #28 |
Благодарностей: 30
30
Лучше адаптировать, заодно проверить углы откр.-закрывания заслонки.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=8741&page=10 |
15.01.2014, 16:24 (16:24) | #29 |
Инспектор
2967
Только что созванивался со своим диагностом, ошибка на панели может не загораться, если заслонка не доходит до крайних положений открытия-закрытия! Но при диагностике она в любом случае проявится! Адаптация нужна в любом случае, делается это в 63 блоке.
Поблагодарили: | lexdo (27.02.2021) |
16.01.2014, 13:41 (13:41) | #30 |
9418
там нет мозгов
18.01.2014, 18:04 (18:04) | #31 |
Инспектор
2967
Готов ещё один комплект, выставляю фото. Материал тот же, авиационный дюралюминий, только сверху нанесли покрытие в гальваническом цехе, для эстетики!
20.01.2014, 13:42 (13:42) | #32 |
Инспектор
2967
Поблагодарили: | AlexSur (20.01.2014) |
20.01.2014, 19:54 (19:54) | #33 |
Инспектор
2967
Готов ещё один комплект, завтра обещали ещё один доделать!
21.01.2014, 21:12 (21:12) | #34 |
Инспектор
2967
Поблагодарили: | серёжка93rus (25.01.2014) |
22.01.2014, 08:21 (08:21) | #35 |
Поблагодарил(а): 24
37
Брал шестерни у Alisherl. Изготовлены на высоком уровне. При сравнении с родными шестернями есть небольшие отличия. Так секторная шестерня имеет 21, а не 22 зуба; двойная вместо 59 - 55 зубьев. При установке отломилась площадка секторной шестерни (проворачивается на оси заслонки), так что попользоваться новыми шестеренками не успел, катаюсь пока без заслонки и ищу запчасти для своей. Может у кого завалялась старая сломанная? Тур 2008г. V6 3.0 TDI CASA, номер по каталогу 4E0145950F.
22.01.2014, 09:04 (09:04) | #36 |
Инспектор
2967
Volya, а как вы её отломили? Закрепить нет возможности эту площадку? У меня до сих мнение, что те шестерни будут работать не правильно, до этого он говорил что только на секторе он изменил шаг и скомпенсировал типа это за счёт ширины зуба, а теперь ещё выясняется, что и большая шестерня выполнена с другим шагом! В дроссельной заслонке стоит помимо этих шестерёнок привод, на котором расположено колёсико. Как вы думаете, какое его предназначение? Если вы возьмёте иголочку и проведёте по поверхности этого колёсика вы заметите, что в нём стоят магниты, причём через промежутки, так вот это и есть тот шаг, на который привод поворачивает шестерни и соответственно поворачивается сама заслонки! А если там один шаг, а на шестернях другой, отличный от оригинала, то и соответственно углы открытия заслонки будут отличаться, ну и возможно выскакивание ошибок!
Поблагодарили: | BVP (22.01.2014) |
24.01.2014, 18:31 (18:31) | #38 |
Инспектор
2967
Готовы ещё 3 комплекта шестерёнок, всем кто заказывал - завтра отправлю!
24.01.2014, 18:41 (18:41) | #40 |
Инспектор
2967
так в итоге они на BKS подойдут?
