Старый 20.01.2014, 23:13 (23:13)   #21
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
ну да ну да..
А почему жужжит ?
согласен возможно эл магнит коротит.
но ,таким макаром можно и твою турбину менять...
Вот тут я вообще не хрена не понял
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
ну да ну да..
А почему жужжит ?
возможно блоку на турбине кердык приходит.
Я так понимаю что турбина идет вместе с блоком и она только под замену или её можно отремонтировать?
Последний раз редактировалось Евгений29; 20.01.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 23:14 (01:14)   #22
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
да он и должен жужжать но только не час а сек 10-15 примерно.
мой совет тебе.
обратись к понимающим людям.
ты правильно написал что тур это не гранд.
по турбине смотря что сломалось.. мех часть тебе в спец сервисах по турбинам сделают. а в блок ни кто не полезет.
у тебя же написано что ошибка не постоянная.. т.е где то контакт хреновый.
официалы тебе конечно турбину приговорят. 100%
Последний раз редактировалось bav59; 20.01.2014 в 23:17.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 23:16 (23:16)   #23
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
мой совет тебе.
Обратился. у них все под замену!
Старый 20.01.2014, 23:19 (01:19)   #24
bav59
я то тебе точно от сюда не сделаю.
гадание на кофейной гуще только получится.
картинки какие могу сбросить.
Старый 20.01.2014, 23:30 (23:30)   #25
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
мой совет тебе.
В том то и дело что не офециалы!
Я так и не понял турбина меняется с блоком или отдельно?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
И за это спасибо
Последний раз редактировалось Евгений29; 20.01.2014 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2014, 23:41 (01:41)   #26
bav59
отдельно .
я тебе ща как выложу ты с ума сойдешь
2 мин...
Детали и узлы турбонагнетателя (двигатели BKS, BUN)
1 - 25 Нм
q нанести тугоплавкую смазку -G 052 112 A3-
2 - Уплотнитель
q заменить
3 - Промежуточный фланец
4 - Уплотнительное кольцо
q заменить
5 - Уплотнитель
q заменить
6 - Болт
q 5 Нм и довернуть на 90°
q заменить
7 - Соединительный патрубок к переключающему клапану радиатора системы рециркуляции ОГ
q Детали и узлы → Глава
8 - 9 Нм
9 - Уплотнительное кольцо
q заменить
10 - Датчик температуры ОГ 1 -G235-
q накидную гайку затянуть моментом 25 Нм
11 - 25 Нм
12 - Уплотнитель
q заменить
13 - Каталитический нейтрализатор
14 - 27 Нм
Снятие и установка блока управления турбонагнетателя 1 -J724-
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Коммутационный блок -VAS 6395/1-
t Соединительный шланг -VAS 6395/4-2-
t Рожковый ключ 10, 90 мм, длинный -VAS 6395/4-3-
Снятие
– Осторожно последовательно отсоединить кожух двигателя от четырех фиксаторов -стрелки-.
– Выкрутить винты -стрелки- и снять теплозащитный экран турбонагнетателя.
УказаниеРасположенный снизу винт -стрелка справа- должен быть выкручен полностью.
– Открыть крышку над положительным подводом аккумуляторной батареи.
– Подключить коммутационный блок -VAS 6395/1- с помощью соединительного кабеля -VAS 6395/4-2- к плюсовому контакту „+“ и к минусу „ - “.
Проверка версии ПО коммутационного блока -VAS 6395/1-:
Осторожно!
Не повредить блок управления турбонагнетателя 1 -J724-.
Перед проведением дальнейших работ проверить, что в коммутационном блоке -VAS 6395/1- загружено правильное ПО; для этого необходимо действовать следующим образом:
Индикация на дисплее -VAS 6395/1- (через 2 секунды после подключения источника питания) при правильном ПО:
1 - START
2 - NEXT
Указаниеt Если отображаются следующие данные, то загружено неподходящее ПО:
t >TEST
t LEARN
t В этом случае загрузить правильное ПО из „Volkswagen ServiceNet“ из раздела „Workshop Equipment“.
Продолжение работ:
– Отсоединить разъём блока управления турбонагнетателя 1 -J724-.
– Подключить кабель -VAS 6395/4-2- к блоку управления турбонагнетателя 1 -J724- и к коммутационному блоку -VAS 6395/1-.
Индикация на дисплее -VAS 6395/1-:
1 - >TEST
2 - LEARN
– Для продолжения нажать клавишу v-поз. 4-.
Индикация -VAS 6395/1-:
1 - CHECK
2 - S: XX % I: XX %
l Коммутационный блок -VAS 6395/1- пошагово проходит диапазон регулировки блока управления турбокомпрессора 1 -J724- и проверяет подтверждение от позиций.
Индикация на -VAS 6395/1-, если блок управления турбонагнетателя 1 -J724- исправен:
1 - AKTUATOR O. K.
l Проверка закончена.
– Отсоединить разъёмы коммутационного блока -VAS 6395/1-.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Индикация на -VAS 6395/1-, если блок управления турбонагнетателя 1 -J724- неисправен:
1 - PROBLEM
l Блок управления турбокомпрессора 1 -J724- следует заменить.
– Для этого выполнить следующие рабочие операции:
1 - >TEST
2 - LEARN
– нажать кнопку ↓-поз. 6-.
1 - >TEST
2 - LEARN
1 - STEP 1
– С помощью кнопок ↑-поз. 5- и ↓-поз. 6- настроить блок управления турбонагнетателя 1 -J724- так, чтобы соединительную тягу можно было легко снять.
– Отсоединить соединительную тягу -стрелки- и утилизировать.
1 - STEP 2
– Отсоединить кабель -VAS 6395/4-2- от блока управления турбонагнетателя 1 -J724-.
Осторожно!
Питание коммутационного блока -VAS 6395/1- должно оставаться подключённым.
– Отсоединить зажим -1- электрического провода.
– Выкрутить болты -стрелки-. Для болтов в середине и внизу использовать гаечный ключ на 10 длиной 90 мм -VAS 6395/4-3-.
– Снять старый блок управления турбонагнетателя 1 -J724- и утилизировать.
– Установить новый блок управления турбокомпрессора 1 -J724- в обратной последовательности, но болты -стрелки- закрутить только от руки.
l Блок управления турбонагнетателя 1 -J724- должен без зазора прилегать к крепёжной пластине, но при этом его можно перемещать вручную.
– Установить новую соединительную тягу -стрелки-.
– Подключить соединительный кабель -VAS 6395/4-2- к блоку управления турбокомпрессора 1 -J724-.
1 - STEP 3
– Без излишнего усилия вставить блок турбонагнетателя 1 -J724- по направлению назад и вниз -стрелка A- и одновременно затянуть винты -стрелки B- моментом 10 Нм. При этом для винтов в средней части и внизу использовать рожковый ключ на 10, длиной 90 мм -VAS 6395/4-3-.
1 - WARNING
2 - LEARNING
Осторожно!
t Затем проверить правильную установку блока управления турбокомпрессора 1 -J724-. На следующем шаге программы – подтверждая нажатием кнопки v-поз. 4- – настроить блок управления турбокомпрессора 1 -J724- на конечные положения хода регулировки. Если ход регулировки по причине неправильной установки настроен неправильно, блок управления турбокомпрессора 1 -J724- нельзя настроить заново, и его следует заменить.
t При появлении сомнений в правильной установке можно прервать процесс нажатием кнопки x-поз. 3- и затем повторить его.
– Для подтверждения правильности установки нового блока управления турбокомпрессора 1 -J724- нажать кнопку v-поз. 4-.
1 - TEST 1
2 - S: 80,0 % I: XX %
l Номинальное значение: I = 80 %, настройка подтверждается индикацией „LEARNING“ в поле индикации -1-.
– Одновременно проверить положение рычага регулировки на блоке управления турбокомпрессора 1 -J724-:
l Край рычага регулировки -2- должен находиться в пределах маркировки -1-.
1 - TEST 2
2 - S: 16.0 % I: XX %
l Номинальное значение: I = 16 %, настройка подтверждается индикацией „LEARNING“ в поле индикации -1-.
l Край рычага регулировки -1- должен находиться внутри маркировки -2-.
1 - TEST 3
2 - S: 55.0 % I: XX %
l Выполняется контроль среднего положения.
1 - AKTUATOR O. K.
– Для подтверждения нажать клавишу v-поз. 4-.
l Регулировка завершена.
Тип файла: png N21-10031.png (15.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png A21-10171.png (6.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png A21-10254.png (8.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png A21-10255.png (7.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png A21-10256.png (5.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png A21-10257.png (8.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png A21-10258.png (5.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png A23-10283.png (29.7 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png A26-10011.png (41.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 20.01.2014 в 23:48.
Серый V10 (21.01.2014)
Старый 20.01.2014, 23:43 (23:43)   #27
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
отдельно .
2 мин...
Погоди щас сяду
Старый 20.01.2014, 23:49 (01:49)   #28
bav59
Погоди щас сяду
вискаря храпни
Детали и узлы системы рециркуляции ОГ
1 - Соединительный патрубок рециркуляции ОГ
2 - Уплотнитель
q заменить
3 - 25 Нм
4 - Вакуумный шланг
5 - Кронштейн радиатора системы рециркуляции ОГ
q с патрубком для шланга системы охлаждения
6 - Уплотнительное кольцо
q заменить
7 - 9 Нм
8 - Шланг системы охлаждения
9 - 9 Нм
10 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
q снятие и установка → Глава
11 - Шланг системы охлаждения
12 - Шланг системы охлаждения
13 - Уплотнитель
q заменить
14 - Вакуумный шланг
q от перепускного клапана радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-
15 - Вакуумный привод переключения системы рециркуляции ОГ
16 - 4 Нм
17 - Уплотнитель
q заменить
18 - 25 Нм
19 - Соединительный патрубок рециркуляции ОГ
20 - Переключающая заслонка радиатора системы рециркуляции ОГ
21 - Шланг системы охлаждения
22 - 9 Нм
23 - Штуцер для подключения шланга системы охлаждения
24 - Уплотнительное кольцо
q заменить
25 - 9 Нм
26 - 9 Нм
27 - Кронштейн переключающей заслонки системы рециркуляции ОГ
28 - 9 Нм
29 - Уплотнитель
q заменить
30 - Механический клапан рециркуляции ОГ
q проверка исправности механизма → Глава
31 - 9 Нм
Снятие и установка механического клапана рециркуляции ОГ
Снятие
– Снять верхнюю часть впускного коллектора → Глава.
– Выкрутить болты -стрелки- и снять механический клапан системы рециркуляции ОГ вместе с соединительным патрубком.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
УказаниеЗаменить прокладки.
– Установить верхнюю часть впускного коллектора → Глава.
Тип файла: png A26-10007.png (60.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png A26-10038.png (47.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 20.01.2014 в 23:53.
Старый 20.01.2014, 23:59 (01:59)   #29
bav59
Блок управления системы впрыска дизельного двигателя, регулятор давления топлива, клапан дозирования топлива, клапан рециркуляции ОГ, реле насоса системы охлаждения топлива
J248 - Блок управления системы впрыска дизельного двигателя
J445 - Реле насоса системы охлаждения топлива
J724 - Блок управления турбонагнетателя 1
N18 - Клапан рециркуляции отработавших газов
N276 - Регулятор давления топлива
N290 - Клапан дозирования топлива
N345 - Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ
T2bi - Разъём, 2-контактный, чёрный
T2bm - Разъём, 2-контактный, чёрный
T2ec - Разъём, 2-контактный
T2en - Разъём, 2-контактный
T2gz - Разъём, 2-контактный
T4cs - Разъём, 4-контактный, чёрный
T10ma - Разъём, 10-контактный, чёрный, коммутационный блок в моторном отсеке
T60aa - Разъём, 60-контактный
T94aa - Разъём, 94-контактный
V166 - Насос системы охлаждения топлива
85 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов моторного отсека
D110 - Соединение 8 в жгуте проводов моторного отсека
D114 - Соединение 12 в жгуте проводов моторного отсека
Тип файла: bmp 111.bmp (916.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 21.01.2014, 00:00 (02:00)   #30
bav59
Жив еще ?
Евгений29 (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 00:02 (00:02)   #31
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
отдельно .
2 мин...
1 - 25 Нм
2 - Уплотнитель
q заменить
q заменить
5 - Уплотнитель
q заменить
6 - Болт
q заменить
8 - 9 Нм
q заменить
11 - 25 Нм
12 - Уплотнитель
q заменить
14 - 27 Нм
Снятие
Осторожно!
1 - START
2 - NEXT
t >TEST
t LEARN
Продолжение работ:
1 - >TEST
2 - LEARN
1 - CHECK
2 - S: XX % I: XX %
1 - AKTUATOR O. K.
1 - PROBLEM
1 - >TEST
2 - LEARN
1 - >TEST
2 - LEARN
1 - STEP 1
1 - STEP 2
Осторожно!
1 - STEP 3
1 - WARNING
2 - LEARNING
Осторожно!
1 - TEST 1
1 - TEST 2
1 - TEST 3
1 - AKTUATOR O. K.
Ну ни х.... Себе , я чуть со стула не упал
Я так понимаю нужно найти контору у которой есть необходимый инструмент для диагностики именно этого блока?
А то в три конторы обращался и все эти ко.....ы сказали турбину под замену включая офециалов!
Теперь делима где найти грамотных людей!?
Спасибо огромное
Старый 21.01.2014, 00:07 (02:07)   #32
bav59
да если у официалов нет то у кого еще искать то.
вот поэтому им проще поменять турбину штук за 70 чем блок за 10
Старый 21.01.2014, 00:12 (00:12)   #33
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Кстати этот жестяной кожух который закрывает блок турбины очень сильно нагревается, так и должно быть?
Старый 21.01.2014, 21:47 (23:47)   #34
ДимДимыч
Аватар для ДимДимыч
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
ДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курсДимДимыч Второй курс
Насколько я знаю там сотни градусов.
bav59 ведь сказал "Жара"
ДимДимыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 22:27 (22:27)   #35
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
а я еще думал что за жара!?
моя рука сегодня ощутила, думал поджарюсь как яичница!
Старый 27.08.2014, 21:30 (21:30)   #36
megion
Аватар для megion
megion Младенец
Спасибо огромное
В питере этот прибор нашел только в "Классике" на руставелли завтра еду на очереной развод, обозначили 6500 прописать, 5 дней в пулково мурыжили, ничего не сделали за то денег сняли и вердикт (привезите турбину мы проверим на новой турбине )))) в общем что сблоком делать пока не понятно.... Просто как говорят манагеры они перешли два года назад на новую программу (название точно не помню,типа оттис) и типа в ней только замена турбины с блоком....
megion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 17:47 (17:47)   #37
dmitrii4422
dmitrii4422 Младенец
Подскажите кто знает Туарег 2005г 2.5тд автомат на ходу на кочках от тряски загорается свеча накаливания машина глохнет на какие то доли секунды тем самым дергаеться, в чем причина?
dmitrii4422 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
