Старый 23.02.2018, 17:36 (20:36)   #21
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Подскажите какой антифриз долить в туарег nf 249л.с. бензин?? не могу найти точную модель антифриза.
G12++ (два плюса) или G13. Последний должен быть совместим с предыдущим.
сообщение о низком уровне ОЖ получаю примерно каждые 10-15 тысяч км и приходится доливать. Дилеры сказали что никакой проблемы в этом нет
Вероятно, они правы.
Старый 23.02.2018, 17:38 (17:38)   #22
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
VAG G13
Старый 20.04.2018, 23:54 (23:54)   #23
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
Кто нибудь узнавал,какой у нас антифриз с 14 года,может G13 и тогда менять не надо?
Добавлено через 10 минут 4 секунды
Судя по этому G12++,например с G12 мешать нельзя
http://autogener.ru/antifreeze/volks...eg/2-2014-.php
Добавлено через 12 минут 42 секунды
13й тоже нельзя-попадём на ремонт кто не в курсе!
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 20.04.2018 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
FIMAKOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 07:31 (10:31)   #24
raspadski
Благодарностей: 800
А G12++ уже пора что-ли?
Оттуда же G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой. Какой ремонт?
Старый 21.04.2018, 13:30 (13:30)   #25
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
от туда же
G12 можно смешивать с G12+
G12 нельзя смешивать с G12++
то есть нам без риска можно G12+ доливать чё-ли
да срок 4-5 лет или 50 000 пробега пора менять
если слить всё (не только радиатор ) промыть и залить G13 то вечно ездить
да если не то смешать,типа одного цвета или тосол или как пишут выше G12++ с G13 -
сразу движку ХАНА!
Старый 21.04.2018, 13:39 (15:39)   #26
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Покупал 13 и доливал себе, авто 2014 года, всё отлично.
Старый 21.04.2018, 13:54 (13:54)   #27
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
Нее , так рисковать не надо, я вот задумался , паюзал теперь дошло что у нас скорее не 13й а древний 12 но доливать решил 12 +
вот для инфы
Антифриз G 12. Данная охлаждающая жидкость произведена с карбоксилатными соединениями. Рекомендуется применять данную жидкость в автомобили, которые были выпущены в период с 1996 года по 2001 год. Особенно качественно взаимодействует данный антифриз с двигателем, работающим на высоких оборотах и имеющим высокую температуру. Рабочий срок данной жидкости может достигать пяти лет
Антифриз G12+. Не включает в свой состав нитриты, фосфаты, бораты, амины и силикаты. Качественно работает с транспортными средствами, которые были выпущены с 2001 года
Антифриз G13. Основное отличие этой охлаждающей жидкости в том, что этиленгликоль заменяется пропиленгликолем. С точки зрения экологии, это более безопасное вещество, которое подлежит более быстрому разложению и содержит меньшее количество ядов. Естественно, что стоимость такого антифриза выше других. Данный класс охлаждающей жидкости рекомендуется использовать в спортивных транспортных средствах, которые работаю на запредельных скоростях долгое время. Так как стоимость G13, относительно других классов, высокая, на территории Российской Федерации она не выпускается.
Характеристики антифриза класса G12
Как уже упоминалось, данный класс охлаждающих жидкостей отличается более длинным сроком работы – менять ее рекомендуется после пяти лет работы, либо после двухсот тысяч километров пробега. Этот антифриз стоит на вооружении многих производителей автомобилей. Он может быть использован как в грузовых автомобиля, так и в легковых. Хорошо взаимодействует с транспортными средствами, имеющими турбонадув, интеркулер, которые работают в экстремальных погодных условиях. Присадки, использованные в G12, продлевают срок работы системы охлаждения, повышают мощь мотора, уменьшают топливный расход, а также образуют защиту от воздействия низких и высоких температур. Помимо этого, данные присадки обладают еще и антикоррозийными, и антипенными свойствами.
При покупке данного класса антифриза следует обезопасить себя от вероятности приобретения подделки. Для этого рекомендуется обращать внимание на внешний вид продукта, а также отслеживать рекомендации компании-производителя автомобиля, для которого покупается охлаждающая жидкость.
Характеристики антифриза класса G13
Антифриз G13 не распространён в России
Данная охлаждающая жидкость была создана в 2012 году. Это новое поколение жидкостей для охлаждения двигателя, которая имеет в своей основе органический пропиленгликоль. Цвет данного класса антифризов, как правило, ярко-желтый или оранжевый. Стоит отметить повышенное содержание антикоррозийных присадок, что позволяет данной жидкости получить одобрение ведущих автопроизводителей для использования в современных моторах. Силикаты образуют на деталях из металла специальную защитную пленку, которая препятствует возникновению ржавчины. Таким образом, защитный слой не образуется на всей системе охлаждения, а только там, где возможно возникновение источника коррозии. Главным преимуществом класса G13 считается неограниченный срок работы в том случае, если жидкость заливается компанией-производителем автомобиля. Основное отличие G13 от G12++ — это повышенная экологичность и более высокая цена. По другим критериям, между этими веществами разница отсутствует.
Данный антифриз подлежит разбавлению только качественной дистиллированной водой. При смешивании следует учитывать следующие пропорции:
Если смешать в пропорции ½, то температура замерзания будет равна -19 градусов, а температура кипения – 108 градусов
Если смешать в пропорции 1/1,5, то температура замерзания будет равна -25 градусов, а температура кипения – 112 градусов
Если смешать в пропорции 1/1, то температура замерзания будет равно -36, а температура кипения – 113 градусов
Смешивать данный класс антифриза можно с классами G12, G12++, G12+.
G13 особенно распространен в Европе, где его используют из-за экологических показателей. Среди российских автовладельцев данная марка антифриза не так популярна, так как имеет высокую цену.
Можно ли смешивать антифриз G12 и G13
В том случае, если охлаждающая жидкость изменила свой первоначальный цвет или в ней обнаружился осадок, то антифриз потерял свои свойства и требует замены. Если же охлаждающая жидкость не потеряла свои свойства, но требуется повысить ее уровень в расширительном баке, то допускается произвести смешение, так как большинство этих веществ производятся с добавлением этиленгликоля. Но следует помнить, что смесь двух разных антифризов приводит к изменениям характеристик и может пагубно повлиять на работу системы охлаждения автомобиля.
К примеру, не рекомендуется смешивать безсиликатную охлаждающую жидкость с другими антифризами, так как полученная смесь может начать сворачиваться. Заливать другой антифриз следует только после того, как была промыта вся охлаждающая система. Но следует быть внимательным, если происходит смешивание разных марок антифризов. Всему виной различный набор присадок, который использует тот или иной производитель.
Могут быть следующие комбинации смеси антифризов:
Антифриз класса G11 можно смешать с аналоговыми антифризами G11
Антифриз G11 не рекомендуется смешивать с G12
Антифриз G11 можно смешать с G12+
Антифриз G11 можно смешать с антифризом G12++
Антифриз G11 можно смешать с антифризом G13
Антифриз G12 можно смешать с аналоговыми антифризами G12
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G11
Антифриз G12 можно смешать с антифризом класса G12+
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать c антифризом G12++
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G13
Можно смешать между собой классы антифризов G12+, G12++, G13
Антифриз не рекомендуется смешивать с тосолом
Следует помнить, что цвет антифриза не играет роли при смешивании. Как правило, каждый класс антифризов имеет свой цвет. Но бывают исключения из правил.
Стандартные цвета классов охлаждающих жидкостей:
Тосол окрашивается в ярко-синий цвет
Антифриз G11 окрашивается в зеленый цвет
Антифриз G12, G12+, G12++ окрашивается в красный цвет
Антифриз G13 окрашивается в желтый цвет
Стандартные цвета антифриза
Если произойдет смешение, которое противоречит информации, указанной выше, то последствия могут быть серьезными: разъедание сальников, образование пены, появления ржавчины на алюминиевых деталях охлаждающей системы, образование осадка и так далее.
Цвет охлаждающей жидкости – это всего лишь договоренность между компанией и потребителем. К примеру, японские антифризы имеют цвет, который повествует о температурном режиме, который может выдерживать данная марка. В Европе некоторые охлаждающие жидкости выкрашиваются в соответствии с допуском к определенному классу транспортных средств. По этим причинам, выбирать и смешивать антифризы стоит, руководствуясь химическим составом, а не красителем.
Тур 2014 (10.02.2021)
Старый 21.04.2018, 14:07 (16:07)   #28
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
а древний 12
Страница 118 руководства гласит, что у нас G13 с завода.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Прошу прощения 418 страница
Последний раз редактировалось sana79; 21.04.2018 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2018, 14:16 (14:16)   #29
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
Опачки вот это не хорошо , только он в основном жёлтый,а у нас розоватый
надо дилеров точнее механиков разводить на разговор
книжка в машине но кто та писал в документации типа можно G12 G13,понятно
но вопрос как нам с этим жить проще долить чем промыть обновить
Старый 21.04.2018, 14:22 (16:22)   #30
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
проще....
Тип файла: jpg P_20180421_151935.jpg (113.0 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180421_152014.jpg (216.6 Кб, 440 просмотров)
Старый 21.04.2018, 17:08 (17:08)   #31
FIMAKOT
Аватар для FIMAKOT
FIMAKOT Младенец
у меня 14 год не лиловый скорее малиновый точнее бледнее красного выходит розовый
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
У вас первый тур скорее б у G 13 только появился
У меня NF
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Пардоньте, увидел подпись 3,6 FSI рулит
Добавлено через 2 часа 28 минут 20 секунд
Позвонил тех центр дилерский - сказали у меня G 13
Последний раз редактировалось FIMAKOT; 21.04.2018 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
sana79 (21.04.2018)
Старый 23.10.2018, 19:43 (18:43)   #32
Atletus
Аватар для Atletus
Atletus Младенец
Так какой заливать в NF?
Atletus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 19:51 (19:51)   #33
Лексури
Благодарностей: 17
Лексури Младенец
G13
Лексури вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atletus (23.10.2018)
Старый 23.10.2018, 21:44 (20:44)   #34
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
у меня 3,6 280л.с NF 2011г.в. кокой надо лить?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 07:44 (10:44)   #35
raspadski
Благодарностей: 800
G12++ (два плюса) или G13 (вроде, допускает смешивание с предыдущим).
sana79 (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 07:56 (09:56)   #36
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Парни, хорош шутить!
Старый 24.10.2018, 08:02 (08:02)   #37
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
При падении уровня и отсутствии утечек надо лить дистилированную воду, имхо
Старый 24.10.2018, 09:46 (08:46)   #38
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Владею им не так давно, на бачке почему-то не написано G12+ или G12++. Хотел полностью его заменить, вот и вопрос возник какой и в каком объеме необходимо закупить для полной замены?
Старый 24.10.2018, 09:58 (11:58)   #39
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
G13
Старый 24.10.2018, 12:05 (15:05)   #40
raspadski
Благодарностей: 800
С надписями на бачках странная ситуация, например, на бачке ГУРа написано одно, а ETKA показывает другое.
По антифризу не думаю, что есть смысл менять, т.к. G12++ заявляются некоторыми производителями, как на весь срок службы. На практике можно просто наблюдать за цветом жидкости, когда он изменится и/или появится какой-то осадок в бачке, то однозначно пора менять.
keksm (08.02.2021), leshka (24.10.2018)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
