03.02.2014, 09:02 (09:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
[QUOTE=Константин 1990;1786440]Стоит обычный режим, пружины в комфорте.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд СТОП !!!! КАКИЕ пружины,уважаемый????? |
03.02.2014, 15:16 (15:16) | #23 |
Благодарностей: 58
58
Был косяк со стороны пневмы. Машина стояла 2 недели как раз были морозы. Выехал и бац ошибка. И тут же пропала. Звоню в ОД сразу объяснили про конденсат и замерзание клапанов.
2 часа в теплом боксе и 4 дня ежедневных поездок решили проблему. Ошибки нет пневма не глючит. ОД сказали что это штатно. Если ошибка не сбрасывается тогда к ним на сервис. |
03.02.2014, 17:23 (17:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Да, у меня тут после четырехдневного простоя при температурах - 17-20 упала на переднее левое колесо. Во вторник сталобыть. И до пятницы. А потом поездил я километров этак с 200, да еще и потеплело до -15, потом еще выше. Все, не падает, работает ок.
В макс.бездорожье секунд за.... Не мерял, но как раньше, довольно быстро)) |
Последний раз редактировалось GonzaleS; 03.02.2014 в 17:30. |
03.02.2014, 18:13 (18:13) | #25 |
Благодарностей: 159
159
Поблагодарили: | Маринер (03.02.2014) |
03.02.2014, 19:47 (19:47) | #26 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Кстати да - давление в шинах упало вызывающе. Накачивал в сервисе 2.1 как на табличке, в морозы -25 имею 1.8. Я к тому что проверяйте.
А в пневму после гарантии зафигачим атифриз (респект камраду Technica). Все решаемо. |
03.02.2014, 22:41 (22:41) | #27 |
Благодарностей: 449
524
Комрады,ну не парьтесь Вы с пневмой....все ШТАТНО....законы физики действуют и в 21 веке.Вот давление в шинах-это актуально при таким морозах!!!! я
А в пневму после гарантии зафигачим атифриз (респект камраду Technica). Все решаемо. Летом, кстати проверял, разница между холодной и теплой резиной 0,3-0,4. |
04.02.2014, 08:41 (08:41) | #28 |
[quote=polops;1791224]
04.02.2014, 18:01 (18:01) | #29 |
Благодарностей: 159
159
[quote=Константин 1990;1792437]
Ну опечатался, с кем не бывает... Амортизаторы в режиме комфорт стоят) |
04.02.2014, 18:50 (18:50) | #30 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
С шинами все понятно. Накачали при одной температуре, температура снизилась, газ в объеме уменишился, давление упало, шина чуть приспустила. Но пневма не шина. Там конструкция сложнее. Допустим весь день ездил при -25. Оставил на ночь при -25. Температура в стойках не уменьшилась. А утром или вся машина или ее часть на пузе. Что случилось? Температура не упала,значит и уменьшения объема в пневмобаллоне не произошло! Тогда почему на пузе? КМК варианта 2: либо травит на улицу, либо через неисправный или замороженный блок клапанов происходит утечка газа в рессивер. Что думаете? |
04.02.2014, 19:14 (19:14) | #31 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
Не забывайте, что среда внутри баллона тоже нагревается. И давление растет.
Какие-то диапазоны для ресивера несомненно есть, но он может стравливать избыток. А потом на стоянке среда остывает, давление падает и машина падает. А потом самое страшное - ресивер добирает с улицы недостаток и привет новому конденсату при следующем цикле. |
04.02.2014, 19:30 (19:30) | #32 |
Благодарностей: 484
659
Юманите, ты знаешь, я до сих пор не очень понимаю физику процесса. И нигде найти не могу. Начинаю думать - что-то где-то не сходится.
Почему падает целая ось? Куда девается газ из стоек упавшей оси? Почему обычно падает ось, а не все стойки? Отдельные ли клапаны в блок клапанов на каждую стойку? Никто не знает как пневма работает? По идее есть ресивер, в нем давление достаточное чтобы поднять в бездорожье (не сильное). Есть компрессор который умеет дуть газом из стоек или с улицы в ресивер или в стойки. Логично что направлениями "дутья" заведует блок клапанов. Кто-то что-то добавить/дополнить/исправить может? Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dolph; 04.02.2014 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 19:59 (19:59) | #33 |
Благодарностей: 159
159
По поводу физики:
С шинами все понятно. Накачали при одной температуре, температура снизилась, газ в объеме уменишился, давление упало, шина чуть приспустила. Но пневма не шина. Там конструкция сложнее. Допустим весь день ездил при -25. Оставил на ночь при -25. Температура в стойках не уменьшилась. А утром или вся машина или ее часть на пузе. Что случилось? Температура не упала,значит и уменьшения объема в пневмобаллоне не произошло! Тогда почему на пузе? КМК варианта 2: либо травит на улицу, либо через неисправный или замороженный блок клапанов происходит утечка газа в рессивер. Что думаете? SZAO,доходчиво намекнул. Добавлено через 8 минут 35 секунд Никто не знает как пневма работает? По идее есть ресивер, в нем давление достаточное чтобы поднять в бездорожье (не сильное). Есть компрессор который умеет дуть газом из стоек или с улицы в ресивер или в стойки. Логично что направлениями "дутья" заведует блок клапанов. Кто-то что-то добавить/дополнить/исправить может? Добавлено через 3 минуты 28 секунд Почему? Он же не рядом в выпускным трактом насколько я помню компоновку...[/QUOTE] На сайте была фирменная картинка с описанием процесса..... А нагрев происходит из физики,сжатие,трение ...и т.п. газа иди воздуха. |
Последний раз редактировалось polops; 04.02.2014 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 20:32 (23:32) | #34 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
Ну вот и меня постигла та же участь. Сегодня утром забрал машину из гаража (-10 С), доехал до офиса (5 км) и оставил авто на улице (-30) на 4 часа. Выхожу к машине и охреневаю (ну вот дочитался думаю на форуме ), передняя ось на колесах, а задняя в норме.
Так вот, думаю, сейчас сфоткаю и к ОД, открываю заднюю дверь ставлю портфель, И когда закрываю дверь передняя ось тут же поднимается до норм. состояния, и при етом никакой компрессор никуда не дует. Рядом на другой стоянке стоял такой же NF на пневме (специально сходил посмотрел) еще до моего приезда, у него все ОК. Нормой это не считаю, нужно давить производителя И опять же, на GP ни разу такого не было, даже при -40 машина три ночи ночевала. Блин, уже раз сто пожалел что обновился |
04.02.2014, 21:21 (21:21) | #35 |
Тролль
1772
Почему?
2. взаимодействие молекул при работе амортизатора (замечали как нагревается ручной насос при качкАх?). все это не страшно пока внутри хватает силики в осушителе и система реально замкнутая. но мы же знаем, что это рекламная ложь. Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 04.02.2014 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 21:27 (21:27) | #36 |
1275
Так вот, думаю, сейчас сфоткаю и к ОД, открываю заднюю дверь ставлю портфель, И когда закрываю дверь передняя ось тут же поднимается до норм. состояния, и при етом никакой компрессор никуда не дует. Рядом на другой стоянке стоял такой же NF на пневме (специально сходил посмотрел) еще до моего приезда, у него все ОК. Нормой это не считаю, нужно давить производителя И опять же, на GP ни разу такого не было, даже при -40 машина три ночи ночевала. Блин, уже раз сто пожалел что обновился Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
1. постоянное трение резинового рукава.
2. взаимодействие молекул при работе амортизатора (замечали как нагревается ручной насос при качкАх?). все это не страшно пока внутри хватает силики в осушителе и система реально замкнутая. но мы же знаем, что это рекламная ложь. Добавлено через 1 минуту 14 секунд в ресивере просто хватило давления. на этот раз. но дальше компрессор докачает морозного воздуха. |
Последний раз редактировалось Юманите; 04.02.2014 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 21:43 (21:43) | #37 |
Благодарностей: 484
659
Трение и рукава и молекул понятны. Только трется где - в стойках. Ок, стойки горячие. И если на ночь оставляем в таком состоянии (а врядли все из пострадавших постоянно поднимали и опускали машину) то непонятно чего с нормально закрытыми клапанами весь тур слегка не приседает?
Вообще падение оси с перемерзанием блока клапанов мне кажется притянуто за уши, уж больно постоянно это происходит судя по отзывам и у многих. Прям вот один и тот же клапан постоянно льдом при подымает :) |
04.02.2014, 22:01 (22:01) | #38 |
Тролль
1772
Насос нагревается от трения поршня об стенки внутри него.
Нагревается газ от сжатия. Более того, у насоса сильнее всего нагревается штуцер шланга. Т.к. это самое "тонкое" место и макс.давление там. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Как говорит SSP это потребовалось из-за того, что компрессор стал маломощный (и легкий). |
Последний раз редактировалось szao; 04.02.2014 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2014, 22:04 (22:04) | #39 |
1275
04.02.2014, 22:08 (22:08) | #40 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
И при сильном минусе на стоянке под открытым небом. Есть такие?
