07.02.2014, 13:31 (13:31) | #21 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
maRabunta,
это GPS модуль предназначен не только для приема спутниковых сигналов, на нем еще установленна Винда СЕ5.0 или 6.0, на нем есть процессор, оперативка и флэш память Именно из-за этого модуля магнитола является еще и компом. И скорость железки зависит от того какой модуль используется, сейчас Китайцы устанавливают Атлас 5 и 6 1ГГц 2-х ядерный проц 1Гб ОЗУ 4Гб флэш вкратце: Информационный блок SiRFatlasIII (IV,V и т.д.) — чипсет для приёмников спутниковых координат, разработанный компанией SiRF. На базе которого изготавливается, около половины современных GPS-навигаторов. Компоненты чипсета SiRFatlasIV Ядро чипсета — процессор ARM11 с тактовой частотой 500 МГц, способный значительно разгрузить центральный процессор мобильного устройства. Для расчета координат применяется отдельный цифровой сигнальный процессор с частотой 250 МГц. Встроенный высокоскоростной контроллер памяти поддерживает модули DDR 400/Mobile-DDR 333, общение с которыми проходит через системную шину шириной 64 бита. SiRFatlasIV содержит: Контроллер управления сенсорным экраном, поддерживающий разрешения до 800×480 пикс. с глубиной цветности 16 бит Контроллер флэш-памяти NAND и карт памяти SD. Поддерживаются оба типа памяти, SLC и MLC Контроллер USB 2.0 10-битный АЦП Видеовход Аппаратный ускоритель постобработки видеосигнала, поддерживающий стандарты мобильного телевидения DVB-H, T-DMB и CMMB |
08.02.2014, 12:03 (12:03) | #23 |
Благодарностей: 525
575
Да не Harman/Kardon, но есть навигация, показывает пробки, bluetooth, громкая связь, мп3, avi, но если все это не нужно, а цель качественный звук, то эта магнитола не подойдет конечно же.
АртемV6, впечатления по использованию этой головы можете оставить в соответствующей теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=20301 |
Последний раз редактировалось step6981; 08.02.2014 в 14:44. |
22.02.2014, 08:25 (08:25) | #24 |
Поблагодарил(а): 22
Добрый день! Дайте совет! Сложно ли самому поменять магнитолу??? Нужно ли отключать аккумулятор? Потребуется ли потом комп для сброса ошибок? Я купил хочу сам попробовать! Вот такую
Спасибо
22.02.2014, 08:46 (10:46) | #25 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Если честно , звук от этой головы полное гомно , поставил обратно штатную дельту....
Поблагодарили: | Владислав 15 (22.02.2014) |
