Старый 18.11.2007, 11:01 (11:01)   #21
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Печаль
спасибо, а то я уже расстроился, чек горит и горит я его стираю а он через 30 км опять выскакивает, да и совсем недавно обнаружил что утром при запуске двигателя иногда не включается прогрев (повышенные обороты),т.е. заводится и работает на холостых как ни в чем не бывало.
Ты с таким не сталкивался?
TuA-ReG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2007, 15:45 (15:45)   #22
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Нет, всегда заводится на повышенных оборотах.
По поводу катализатора. С тех пор когда у тебя чек загорелся, ты заметил снижение мощности двагателя? Тянуть хуже стал или нет?
Старый 18.11.2007, 17:28 (17:28)   #23
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Ты знаешь боюсь что не заметил
Старый 18.11.2007, 17:37 (17:37)   #24
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если тянуть стал хуже или глохнет, то скорее всего катализатор Если нет делай тесты, может всё и обойдётся. А вообще цены оригинальных катализаторов очень высокие
Старый 18.11.2007, 17:39 (17:39)   #25
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
А чем вообще чревата езда с неисправным катализатором?
Старый 18.11.2007, 17:50 (17:50)   #26
Буцефал
Аватар для Буцефал
Почитай тут: http://www.parsa.com.ua/articles/article_94.html и тут: http://glushitel.ru/catalyst.php
Старый 19.11.2007, 11:59 (10:59)   #27
PATRON-MAX
PATRON-MAX Младенец
__ИМХО, нужно програмировать мозг на одну лямду, без вариантов.
__Стоить должно не дорого, но у тебя же Тур :)).
__У офицалов ценник полюбому будет большой, и кстати интересно, если они вырежут КАТ гарантия остается?
__Звук даже если и измениться то в лучшую сторону......
__На мой взгляд красная цена ЧИПа 600 Евро.
Последний раз редактировалось PATRON-MAX; 19.11.2007 в 13:08.
PATRON-MAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 22:12 (22:12)   #28
Буцефал
Аватар для Буцефал
Для Тура нет вариантов, только замена катализатора . Ни пламягасители, ни удаление катализатора с перешивкой мозгов к сожалению невозможны .
Старый 19.11.2007, 22:16 (22:16)   #29
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
ПОчему невозможно поставить пламягасители?
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2007, 22:48 (22:48)   #30
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я консультировался по этому поводу со специалистами. Объяснения следующие: У Тура стоит два лямбда-зонда. Один до, другой после каждого катализатора. При установке пламягасителей и соответственно отсутствии катализаторов вторая лямбда будет всегда выдавать сигнал о низкой эффективности катализаторов и влиять на топливную смесь и т.д. Теоретически это лечится перепрошивкой мозгов, на за это никто не берётся, так же как и за установку эмуляторов нормальной работы лямбда-зондов.
Старый 20.11.2007, 08:41 (07:41)   #31
PATRON-MAX
PATRON-MAX Младенец
__Ты где спрашивал, у кого?
__3,2 мотор от Гольфа R32, однозначно можно перепрошить мозг под одну лямду! Можно поставить обманку, но сигналы будут не те все равно......
__Но если приедишь к дилеру на СТО и он поднимет Тура и увидет плямягаситель, вот будет умора то :))))). Дай бог куплю Тура, так и сделаю :))).
Последний раз редактировалось PATRON-MAX; 20.11.2007 в 08:44.
Старый 20.11.2007, 09:44 (09:44)   #32
Буцефал
Аватар для Буцефал
В Питере есть контора, которая только этим и занимается. Я с ними на автовыставке месяц назад познакомился.
Старый 20.11.2007, 10:06 (09:06)   #33
PATRON-MAX
PATRON-MAX Младенец
__Железный вариант: выкидываешь стоковые мозги, ставишь програмируемые (600$), гонишь на стенд и тебе настраивают мозги. максимум что будет стоить 2000$. . . .
__Можно спросить на Ауди клубе, у тех у кого есть А6 с 3,2, сто пудов кто нибудь да вырезал.........
__Тур- не супер пупер тачка, не уникум какой то, можно с ней все что хочешь сделать
Старый 22.11.2007, 23:03 (23:03)   #34
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Печаль
С этим чеком полная непонятка.
Сделал диагностику-недостаточность катализатора.
Удалил ошибку, заправил другое топливо - и чек не горит, что это такое за фигня кто с таким сталкивался
Старый 22.11.2007, 23:10 (23:10)   #35
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
На самом деле я тоже пробивал эту тему и все в поряде - они ставят катализаторы от другой машины (дешевле), и снизу ставят пламягаситель и все нормуль,стоит эта услуга 48 тыс., гарантия 1 год.
Есть еще дешевле - за 22 тыс. но там другая фишка.в принципе тоже моно ставить.
Старый 23.11.2007, 02:21 (02:21)   #36
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
С "чеком" некоторые, с плохим топливом ВСЕ. Тебе повезло - бывает, что одной заправки достаточно, что б "убить" насосы или каты. Бензинчик лей нормальный!
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2007, 08:34 (07:34)   #37
PATRON-MAX
PATRON-MAX Младенец
__Второй вариант: при рабочей температуре двигателя при не забитом катализаторе, мерием вольтаж между проводами, получаем например значение 4V, после этого выкидываем католизатор и впаиваем сопротивление что бы вольтаж был 4V. Можно ехать. В этой схеме есть минусы, но не помню какие
__Лямда работает только при рабочей температуре мотора, поэтому и надо мерить вольтаж при 90 градусах......
Старый 24.11.2007, 14:15 (14:15)   #38
Буцефал
Аватар для Буцефал
А ты где и чем заправляешься?
Старый 24.11.2007, 14:19 (14:19)   #39
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Злость
раньше на несте, но теперь только или кириши или шелл - надо несте байкот устроить продают сцуки всякую хрень
Старый 24.11.2007, 14:38 (14:38)   #40
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я только на Киришах. Лью - 95.
syrovii (15.01.2018)
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
