#21 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
nn222,
К тебе вопрос другой был ![]() PARAVOZZ, Так а если паспорт спортивного автомобиля? или как там? Просто непонятно,зачем платить налог,страховку? должен быть выход. |
Поблагодарили: | PARAVOZZ (13.02.2014) |
#22 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
1456
malashiyVY, налоги и страховка это в спорте вообще не считается за расход, один выезд на этап Чемпионата обходится примерно 70-80 тыр., а например бюджет Хорватии где то в районе 300 тыр.. Ну и так для примера спортивная машина для достойного участия начинается от 2 млн. есть конечно варианты подешевле, но они учавствуют в качестве "гарнира".
![]() По теме вопрос. Чтобы сейчас не тупить с донором необходимо понять бюджет МКПП, интересует порядок цены новой и б.у, если до 100 тыр, тогда нет смысла долго искать машину с МКПП. За краснодарскую машину просят 700 тыр и получается приобретение КПП в районе 300, кмк проще купить с АКПП и продать отдельно коробас по сходной цене, а механику прикупить с маховиком и сопутствующими узлами. |
Последний раз редактировалось PARAVOZZ; 13.02.2014 в 14:30. |
#23 |
8122
PARAVOZZ,
Вопрос о мозгах тура, механику сделать не проблема,железо меняется на раз. а вот с электрикой что... Ну вот тебе цены,новый комплект сцепы и маховиком оригинал в 50р встает, заменитель оригинала в 35. КПП думаю в р-н рублей 50-60... Ну а еще педальный узел, кулиса(новая стоит 25р) Блок мозгов для мкпп чтобы задние фонари работали.Да и еще мозги какие нужны чтобы тур понял что третья педалька появилась. Чую донором вторым пахнет. В этом плане опять же 2.5 проще,электрики капец как мало. Тебе не кажется что его проще будет поставить на мехтнвд? там ведь система проще некуда,5 форсунок.топливопровод и тандемник. как на 1kz ))) ну или вообще не проще ли будет просто взять кузов тура и ставить на него лучшие и желаемые вещи? чего плясать от того что есть когда ты сам сделаешь что надо? |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 13.02.2014 в 14:54. |
#24 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
ну если будет ручка и механический насос, то от мозгов можно вообще отказаться
#25 |
8122
TeaBass,
Да тур ведь даже без лягушки педальной не заведется,а тут вообще отказаться ![]() |
#26 |
Благодарностей: 464
564
насос будет механический, коробка механическая, подушек не будет
мозг без надобности получается, правда пропадают абс, есп, но и они трофийному автомобилю без надобности так что думаю с этим проблем не будет никаких кстати, да, я вот тоже думаю, а зачем брать живого донора, если почти все с него на выброс пойдет мое мнение, надо брать "убитый" пустой 2.5, все равно почти все с него на замену пойдет, или вообще на выброс |
Последний раз редактировалось TeaBass; 13.02.2014 в 15:14. |
#28 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
я тоже за 2,5 (вес в +, и тяга хорошая на облегченном авто будет), 3,0 и 5,0 тяжеленные чугуняки
#29 |
8122
SABA77,
у 2.5 есть косяк,тяга с низов никакая... до 1800об\мин это просто накатом катишься.... |
#30 |
Механик паравозов
Благодарностей: 978
1456
malashiyVY, о какой проводке ты ведёшь речь ? В спортивной машине ТР1 необходимо всего 12 проводов, никаких мозгов, самая страшная электронника это прибор температуры ДВС и соляркометр.
SABA77, malashiyVY, есть данные по весам моторов 3.0 и 2.5 ? Думаю я про 2.5 но больно он капризный и температуры сильно боится. Если разница не критичная будем лепить 3.0. ![]() ![]() |
#31 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
3312
по программе рассчитали подходит тойотовское ТНВД с 4.2 рядной шестёрки, у нас объёмы цилиндров примерно одинаковые по 500 кубиков.
#32 |
Механик паравозов
Благодарностей: 978
1456
leshka, в программах подбора прокладок ГБЦ есть понятие объём камеры сгорания, его не надо путать с объёмом всего цилиндра. Эти данные необходимы для достаточного наполнения топливо воздушной смесью цилиндра для правильно распределённого взрыва. Сначала рассматривали ТНВД от МАНа там плунжер 14, так вот его много для правильной работы, а в тойотовском плунжер 11 + он будет регулироваться в достаточном диапазоне от нехватки топлива до переизбытка. В случае переизбытка поршневая группа долго не протянет.
Поблагодарили: | leshka (13.02.2014) |
#33 |
8122
PARAVOZZ,
2.5 вешает кг 120, втроем его легко по ремзоне таскают слесаря 3.0 явно намного тяжелее тк чугун и куча навесного, а 2.5 весь из алюминия А боязнь перегрева да, есть такое, но и 3.0 тоже. |
#34 |
Механик паравозов
Благодарностей: 978
1456
Пока рассматриваю как донора вот этот вариант : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/53175495-c395c4.html. По фотке непонятно в каком состоянии левая сторона , необходимо предварительно осмотреть, может кто из златоглавой уделит несколько часов драгоценного времени ?
#35 |
8122
PARAVOZZ,
Помоему там труп который в лучшем случае поедет сильно в право или сильно влево после ремонта,если вообще переворачивается не будет при движении Туарег очень тяжело разбить, и кажись эта авария была явно на скорости за км80-90 |
#36 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
PARAVOZZ, а сможете Вы скрестить на 3.0 сторонее ТНВД и управление турбиной?
мне кажется Вы усложняете себе задачу и с 3.0 реально увеличивается стоимость проекта 2.5 всеж таки будет попроще,не!? какие задачи у машины будут? переть дуром,я так понимаю не требуется,месить грязь или какие задачи ![]() |
#37 |
Механик паравозов
Благодарностей: 978
1456
malashiyVY, я так уже спросил у своих мотористов, они мне примерно тоже самое ответили, НО по общему весу машин разница всего лишь 50 кг, не думаю что там кроме мотора что то сильно различаться может. Вот почёсываю репку.
#38 |
8122
PARAVOZZ,
У меня товарищ кстати на 469 носится с 402 мотором и 102 бензином ![]() ![]() |
#39 |
Механик паравозов
Благодарностей: 978
1456
мне кажется Вы усложняете себе задачу и с 3.0 реально увеличивается стоимость проекта 2.5 всеж таки будет попроще,не!? какие задачи у машины будут? переть дуром,я так понимаю не требуется,месить грязь или какие задачи ![]() ![]() Про задачи. Машина должна быть максимально лёгкой, мотор должен быть максимально мощным, трансмиссия со всеми блокировками максимально низкая по передаточным числам. примерно такой суповой набор. |
Последний раз редактировалось PARAVOZZ; 13.02.2014 в 19:29. |
Поблагодарили: | Timofeevich (13.02.2014), Знамя (13.02.2014) |
#40 |
8122
Может kz проще воткнуть?
