Старый 16.02.2014, 20:45 (20:45)   #21
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
В VCDS заходите в 01 двигатель далее в блок измерений затем выбираете слева, сверху в низ номера блоков.
Например.
11
34
Запускаете их, в окошках изменяются параметры. Внизу справа нажмите журнал затем нажмите начать . Несколько секунд запишите на холостых, затем едете на третей передаче газ в пол, затем остановитесь нажмите закончить. Файл будет находится в папке программы в папке Logs. Выложите эти файлы предварительно заархивировав.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (26.08.2015), R.M.B (16.02.2014)
Старый 16.02.2014, 20:59 (20:59)   #22
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
По герметичности, надо глушить надев через полиэтилен трубки на место патрубок 12 и 26 см рисунки, качать компрессором. Насос как вариант можно подключить надев на патрубок резиновую перчатку, обрезать палец и в него вставить шланг компрессора и замотать изолентой, при этом перчатка будет вместо манометра. Лучше качать с дымом от сигареты, и слушать (смотреть) где травит можно кисточкой намыливать соединения и подозрительные места.
Тип файла: png CImage.png (59.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: png CImage (1).png (94.4 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось m973; 16.02.2014 в 21:04.
BondION (16.02.2014), R.M.B (16.02.2014), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 16.02.2014, 22:46 (21:46)   #23
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
m973, Снимаю шляпу!! Ваши знания на этом ресурсе бесценны...
читаю комментарии во многих темах и мысли возникают – хотя бы не исчез никуда этот камрад, в тот момент когда возникнет у меня реальный вопрос
если бы хоть где то в Минске был человек, так хорошо разбирающийся в вопросе,
ему бы некогда было сидеть в интернете
Порвали бы на части...
Старый 16.02.2014, 23:13 (23:13)   #24
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Проверка называется опрессовк впускного тракта, знакома еще по турбопассатам. Очень полезная процедура, но вместо перчатки обычно используем топливный фильтр подходящего диаметра(гольф или пассат) зажимаем штатным хомутом потом подаем воздух через редуктор до 0,3 избытка и слушаем и мылим интересные замасленные обычно места. Бывает утечка через дырявые клапана вкг ну и стыки трубок внимательно проверять надо. Удачи!
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 14:20 (14:20)   #25
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Оказался шланг от интеркулера слева который прикручивается двумя винтами с левой стороны. Так вот ситуация такая этих винтов там вообще не было. Для меня остается загадкой кто их выкручивал и почему не поставили. Видимо под вибрацией он сполз и от туда начал воздух сосать. Поставили на место прикрутили проблема ушла.
525ia (23.10.2015)
Старый 17.02.2014, 16:13 (16:13)   #26
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Я тоже после немецких официалов, не досчитался некоторых болтов. В том числе и на впуске.
Старый 17.02.2014, 17:43 (17:43)   #27
BondION
Аватар для BondION
m973, А я после русских они в сговоре:
Старый 17.02.2014, 18:08 (18:08)   #28
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
а
Согласен
Фильтр салона меняли, так вырвали лючок отломав усы крепления. Эльзу похоже пишут только на русском языке и они не могут ничего в ней понять
Топливный фильтр заменили в лучших традициях русских только в сервисной книжке отметку поставили, а фильтрующий элемент так и остался с налётом дёгтя.
Не удивлюсь, что и масло не меняли, а долили. Теперь думаю верить или нет записи о плановой замене тормозной жидкости или заменить.
Старый 17.02.2014, 20:18 (20:18)   #29
BondION
Аватар для BondION
а
Согласен
Да грош цена таким записям.
После такого описания я бы точно поменял. Вообще пришел к выводу если машина гарантийная то только замена масла у проверенного мастера приемщика и после этого тотальный контроль А все доб работы изучаем на форуме процесс и далее лучше самому да долго но зато хорошо и для себя. Более сложные работы только со своими запчастями в проверенном грамотном сервисе и под контролем чтобы не накосячили
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
