29.11.2015, 16:50 (18:50) | #21 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
277
недостаток у диодов, когда по трассе зимой идешь в снегопад стекло не греется и залипается птф полностью
29.11.2015, 23:20 (23:20) | #22 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Ошибка будет, как тут выше уже написали, необходимо ставить дорогие диодные лампы с обманкой ( у нас стоят от 50 до 90$ штука), я попробовал - и очень неудовлетворён диодами!
Смотрятся они ярко, красиво, но не освещают ничего даже в нормальную погоду, не говоря уже о дожде и тумане. Также по отзывам знакомого торговца светотехникой обманки-драйверы достаточно быстро перегорают (все, кроме фирменных от Филипс или Осрам), т.е. сам диод работает, светит, но ошибка в компьютере появляется. Если так хочется диодных ПТФ - рекомендую купить от Шкода Фабия оригинальные , как описано здесь http://www.drive2.ru/l/4311025/ Если хотите совпадения с ксеноном по цвету и ярких ПТФ - рекомендую ставить Osram Night Breaker Unlimited - освещают ОЧЕНЬ хорошо, при этом не желтят практически, но если очень хочется белых (и даже с синевой) - можно поставить осрамовские Cool Blue Hyper+ (5000K - несертифицированы для ДОП) или Cool Blue Intense (4200K температура цвета) **** По поводу Hella -вских ПТФ поддержу камрада ShMN4161 - это и есть оригинал, 1 в 1 совпадает с родным заводским, маркировка такая же, да только стоит значительно дешевле. В комментариях к видео выше, кстати, автор видео пишет, что даже китайские дешёвые ПТФ Депо вполне себе качественно выглядят и светят, так что у кого проблема с повреждением и растрескиванием стекла (у меня тоже 1 раз лопнуло - когда буксовал долго в высоком снегу) можно смело брать Depo. Но вот диоды выкладываемы выше надо проверить, как 9000 и 10000 к светят и какое совпадение с головным светом, разница по кельвинам отличается у диодов и галогена. Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Не могу пока ничего сказать - зима покажет.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 29.11.2015 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2015, 14:40 (16:40) | #23 |
Благодарностей: 227
277
А я не спрашиваю, констатирую факт
01.12.2015, 15:48 (15:48) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
А я не спрашиваю, констатирую факт, у меня уже от фабии вторыми с постоянным дневным светом сопряженные с головным светом фар три года используются и не на одном авто. встают 1 в 1 ? |
20.04.2016, 19:00 (18:00) | #25 |
5
Вопрос к тем кто ставил или туда лазил.... Хочу поставить в ПТФ Led лампы, как на фото... Но сам продавец посеял зерно сомнения, мол на дизелях NF в ПТФ справа, из-за интеркулера не удается поставить подобные лампы... Много там места? Просто он говорит брал человек вернул, типа не смог установить, просто я думаю ведь мог и не стараться установить )))
20.04.2016, 19:17 (19:17) | #26 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85981 На FL лампы в ПТФ другие, но они почти не отличаются. Влезут точно, а вот будут ли работать - не факт. |
20.04.2016, 19:37 (18:37) | #27 |
5
Здесь почитайте:
20.04.2016, 20:35 (20:35) | #28 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
почему не факт?
Тему по моей ссылке прочитали? |
20.04.2016, 21:35 (20:35) | #29 |
5
Потому что у меня ТРИ лампы от разных производителей не заработали.
24.04.2016, 01:44 (01:44) | #33 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
видел, но сам же продавец, посоветовал G6...
24.04.2016, 23:50 (23:50) | #34 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Снять пластиковую заглушку в крышке багажника и заменить лампу не сложно. Однако помогает это не надолго. Сама лампочка с крохотными контактами плохо фиксируется в гнезде, и, просто обязана терять контакт от тряски и вибрации. Снимал всю плату с патронами, подгибал лепестки контактов - помогает на время, и далее опять потеря контакта. Поменял уже две перегоревшие лампочки. Помогает удар кулаком по крышке багажника. Однако это действует на нервы.
Подскажите, как справится с этой задачкой. раньше тоже мучался на самом деле это не контакт плохой, а этакая особая сигнализация машины о том что ресурс лампы на исходе, требуется замена.......постукивание по фонарю приводит к тому что лампа загорается, но через некоторое время проблема повторяется.... как только ставишь новую лампу проблема моментально уходит, ...бросай стучать, меняй лампу а и будет щастье...... Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Такая же херня на обеих машинах, то после мойки, то после езды... плюнул...
======= админы сорри за оффтоп |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 24.04.2016 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2016, 16:15 (16:15) | #35 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Новое поколение LED G8
http://www.led-performance.ru/collec...todiodnyh-lamp "Встроенный кулер охлаждения" В поколении G7 вентилятора нет, может потому грамотный продавец его и посоветовал... |
25.04.2016, 17:44 (16:44) | #36 |
5
Вот это из ТТХ данных ламп мне категорически не нравится:
26.04.2016, 01:27 (01:27) | #37 |
Благодарностей: 347
397
"Встроенный кулер охлаждения" В поколении G7 вентилятора нет, может потому грамотный продавец его и посоветовал... Цитата:
Более того, он настоятельно рекомендует именно G6!!!
26.04.2016, 06:44 (09:44) | #38 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
127
Я ставил недавно лампы под 6000к HB4 галоген) Работает, светит беленьким, светит хорошо! Свет с ксеноном выровнялся. Заказывал с Китая, меняется все в 10 минут) Менял на морозе)
11.09.2019, 18:46 (18:46) | #40 |
Благодарностей: 27
27
Если обратится к электронному подбору лам от OSRAM, то на 3.0 TDI уже с 2010 года в ПТФ идут лампы Н11. Вот ссылка на каталог:
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM Видимо OSRAM ошибается, т.к. в родном VAG каталоге указан парт-номер N10 130 001, а это лампа HB4. Поэтому лучше снять заглушку в подкрылке и посмотреть, какая лампа стоит. |
Последний раз редактировалось Alog; 12.09.2019 в 12:16. |
Поблагодарили: | Saimon744 (13.03.2020) |
