#21 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Quazimodo,
cильвер 069, а оба колеса одинаково опускаются на ровной площадке? Добавлено через 31 секунду KillBill1, и вам такой же вопрос ) Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
У меня такая же беда. Вечером ставлю машину, с утра морда один в один как на фото. Снимаю с сигнализации, морда поднимается.
Последний раз редактировалось Quazimodo; 21.03.2014 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Quazimodo, если есть место и желание, можно не хитрым способом проверить утечки методом исключения
#24 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
сашок 28, одинаково
#25 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Quazimodo, не нормальное))), хотя конечно она может опускаться при перепадах температуры с + на -... и регулировать уровень при неровной парковке
![]() Добавлено через 55 секунд cильвер 069, а за какое время падает на 50% |
Последний раз редактировалось сашок 28; 21.03.2014 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | cильвер 069 (21.03.2014) |
#26 |
8283
#27 |
Благодарностей: 260
285
cильвер 069, вот и нет))) может травить там, где не видно)))..я просто услышал как шипит, думал писец! травит баллон, так как клапана новые почти, оказалось просто со временем стало пропускать верхнее уплотнительное кольцо))))... поменял и верхнее и нижнее на обеих стойках у партнёров, теперь подвеска не опускается, даже при длительной стоянке)))
Поблагодарили: | cильвер 069 (22.03.2014), Серый V10 (22.03.2014) |
#28 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
На старой думаю поменять Прокладочные кольца |
#29 |
Поблагодарил(а): 255
8
Добрый день, тоже гадал на кофейной гуще и списывал на умную технику до недавнего времени...день стоит нормально, потом чуть присядет на переднее колесо (думал неровность пола на стоянке) и т.п....с охраны снимаешь-поднимается на нужный уровень. и ни шипело ничего, а в один прекрасный день пришел,снял с охраны хлоп! отлетел клапан ост. давления со стойки, причем с той, которая не опускалась! сгнил под корень. в итоге поехал менять все, оказалось все травили потихоньку...сейчас стоит неделю-две и не опускается вообще! Когда нагружаешь машину, то подкачивает немного, т.к. клиренс уменьшается, это нормально. Еще совет, если машина упала по данной причине, до сервиса можно ехать своим ходом, только осторожно на кочках и силоно не гонять.
Поблагодарили: | Серый V10 (24.03.2014) |
#30 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Вчера, в Коломне зашипела пневма в переднем правом колесе.
Ехал почти 200 км , спасибо что, дырка не большая, компрессор не сгорел от перегрева. Сегодня поехал к ребятам в Zip-t, пролили мыльным раствором клапана передних пневмобаллонов , правый шипит , левый пузырится. Итог 20 минут на подъемнике, клапана рассыпались при попытке открутить, новые по 3980 за штуку и 700 р каждый поменять. Плюсом диагностика 500 р. В десятку уложился. Новые клапаны из желтого метала, ничего не шипит, морда не падает. Я щаслифффф. Не понравилась только платная диагностика. У многих политика такова, что диагностика бесплатна, если чинишься у них. Но все равно, рекомендую РЕЗЮМЕ: Если морда падает, ОЧЕНЬ рекомендую пролить клапана передних пневмобаллонов мыльным раствором. 99% что будут пузыри. После этого сразу ехать и менять, а не ждать, пока зашипит или сломается клапан. Кстати, если морда упала на отбойники есть очень высокий риск порвать баллоны. ![]() |
#31 |
Поблагодарил(а): 42
18
У меня точно такая же беда!!! Зимой падала до 0 за 2 дня (оба передних колеса на ровной поверхности), сейчас уже не так быстро. Снимаю с охранной сигнализации и начинает подниматься. Завожу, начинает компрессор работать. Официалы сказали что или штуцера менять, или ремкомплек на компресой (осушитель поменять). Я сам обмылил штуцера, все держит. Вот думаю стоит ли тратится на ремкомплект. Как еще можно проверить?
#32 |
Поблагодарил(а): 149
14
Последний раз редактировалось prapor29; 21.07.2014 в 16:14. |
#33 |
Благодарностей: 58
58
У меня ничего не травит, но периодически опускается при постановке на охрану. Причем не всегда. Пару раз видел как опускается на несколько см и потом сразу обратно. Считаю, что так и должно быть. Максимум, сколько стояла без движения - дней восемь. Не увидел, чтобы опустился кузов за это время.
#34 |
14
#35 |
5
Привет камрады!У меня авто опускается дня за 2-3 только не перед-зад а правая сторона.Визуально довольно таки заметно, при снятии с охраны подкачивает правую сторону,потом все нормально. Завтра на работе буду смотреть что к чему.Либо клапана либо кольца на балонах.Вот Х.З. может ли так равномерно опускаться только одна сторона из за них?
#36 |
Поблагодарил(а): 17
8
Последний раз редактировалось garik89; 07.01.2015 в 14:47. |
#38 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
garik89, побрызгай мыльным раствором на клапан, будет видно запузыриться, вероятнее это он.
#40 |
Проверить на герметичность пневмостойки можно побрызгав на штуцера и баллоны сверху жидкостью ВД. Если пузырится значит есть утечка. Обычно травят штуцера или из под крышки баллона, уплотнитель. Ремонт копеечный, лучше не запускать. А то можно попасть на компрессор. У себя обнаружил то же самое. За пару дней стоянки опускается порядок. Травит штуцер слева и из под крышки справа. Надо делать.
