14.03.2014, 13:16 (13:16) | #21 |
6
У меня R19 на спорт-пневме, комфорт ощущения колес как в тигуане на R16.
Откуда там жесткость с профилем шины в 50% от 265мм, у R18 55% от 255, разница 8мм в высоте профиля шины. - свойства шины ( в смысле жесткости, очень важно. У меня сейчас служебка на летних шинах 225/55 R18 комфортнее чем на зимних R16 с профилем 65) - размер дисков - профиль шины - тип подвески ( пружины, пневма, спорт) - субъективные ощущения водителя. Я год назад тестил 249 л.с. без пневмы на 18 дисках - меня устроил полностью. |
Последний раз редактировалось ULK72; 14.03.2014 в 13:26. |
14.03.2014, 13:26 (13:26) | #22 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Про Динаудио могу сказать, что играет получше, но не 55 т. р., но красивый шильдик есть. По поводу колес: зимой и летом езжу на 19, нормально. Уже появляются мысли попробовать 21, но что-то останавливает - за дорогой придеться лучше смотреть, а то за лето квадратными станут, на 19 можно особо дорогу не выбирать, конечно в разумных пределах.
14.03.2014, 13:33 (12:33) | #23 |
Благодарностей: 153
128
у спорт-пневмы просто в норме не среднее 3-е положение, а 2-е, что мешает врубить в комфорт, она поднимется в 3-е, я бы взял и R20, но на 249 сил не ставят с завода.
14.03.2014, 14:34 (14:34) | #24 |
-84
По-простому можете свой взгляд изложить? Нормаль у спорта занижен и при увеличении комфорта она поднимается выше, чем в обычной? И что плохого или хорошего из этого? |
Последний раз редактировалось Юрко; 14.03.2014 в 15:02. |
14.03.2014, 15:32 (15:32) | #25 |
7
После общения с дилером подкорректирую:
Мой выбор: бензин 249, коричневая, кожа виенна коричневая, коричневый пластик, вставка олив, три пакета, электробагажник, вебасто, подогрев руля, зимний пакет, каракум 18. Хендсфри прикручу у местных умельцев. Четырехзонник выкинул, имхо он не нужен, подогрев сзади можно взять без него. Или я делаю не правильно? Даже на двузоннике мы никогда не ставили разную температуру за все время. Такая же машина, но без вебасты, но с вентиляцией кресел и 4зонником идет в поставке на май, ценник 2,5 млн., никаких скидок сейчас не предлагают вообще (для юрика), будут смотреть что будет в момент прихода авто. |
14.03.2014, 15:48 (18:48) | #26 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Такая же машина, но без вебасты, но с вентиляцией кресел и 4зонником идет в поставке на май, ценник 2,5 млн., никаких скидок сейчас не предлагают вообще (для юрика), будут смотреть что будет в момент прихода авто.
4-х зонный не так дорог, задние стекла с ним не запотеют при любых раскладах, дефлекторы сделают интерьер веселее. Подогреватель - лишняя деталь в бензиновом автомобиле. Будет запускаться через раз и ОД запаришься эту неисправность предъявлять. Уже было такое, больше не надо. |
14.03.2014, 15:50 (15:50) | #27 |
-84
Мой выбор: ....коричневая, кожа виенна коричневая, коричневый пластик....
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Берите, только с виенной внутренние дверные ручки простецкие будут....
Последний раз редактировалось Юрко; 14.03.2014 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
14.03.2014, 15:52 (14:52) | #28 |
Благодарностей: 153
128
Вы мне напомнили (без обид! ) моего друга-штурмана полка стратегических Ту-22.
По-простому можете свой взгляд изложить? Нормаль у спорта занижен и при увеличении комфорта она поднимается выше, чем в обычной? И что плохого или хорошего из этого? p.s. Сравнить положение кузова с обычной пневмой в комфорте не доводилось, да и без надобности, уже писал выше, что в комфорте при достаточном росте сходить неудобно, несколько см длины ног не хватает, люди ниже моих 186см еще более тяжко вход-выход осуществляют, давно заметил. |
14.03.2014, 15:53 (18:53) | #29 |
Благодарностей: 799
924
Ято всё отверг, уж очень много ядрённого коричневого!
Можете пояснить, виенна - разве не лучшая кожа? тут её все заказывали.
14.03.2014, 16:03 (16:03) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,199
Благодарностей: 1,412
1537
с виенной внутренние дверные ручки простецкие будут, и не уверен, что кнопки центрального замка на каждой двери продублируют и клавиши складывания задних сидений из багажника (это не всем надо).
14.03.2014, 16:17 (16:17) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А что дает вентиляция сидений? На виенне она доступна. И сколько стоит, из прайса не понятно?
14.03.2014, 16:18 (19:18) | #33 |
Благодарностей: 799
924
А что дает вентиляция сидений?...
Что значит простецкие? Они разные бывают?
ручки.jpg Цитата:
Не согласна: всю зиму балдели!...
Последний раз редактировалось raspadski; 14.03.2014 в 16:30. |
Поблагодарили: | svetlana (14.03.2014) |
14.03.2014, 16:20 (16:20) | #34 |
7
У меня были большие проблемы с вебастой на дизеле на ситроене с5. Сначала помогла прочистка-продувка - не гарантийный случай, платил сам. Второй раз она крякнулась окончательно и ее меняли по гарантии в сборе.
Как себя ведет вебаста на бензине у Туарега? Почитал про вентиляцию сидений - наверное надо брать. |
Последний раз редактировалось Razdva12; 14.03.2014 в 16:24. |
14.03.2014, 16:26 (16:26) | #35 |
1275
14.03.2014, 16:27 (16:27) | #36 |
7
Актуальный список:
бензин 249, коричневая, кожа виенна коричневая, вентиляция сидений, коричневый пластик, вставка олив, три пакета, электробагажник, вебасто, подогрев руля, зимний пакет, каракум 18. Хендсфри прикручу у местных умельцев. 4хзонник и вебаста под вопросом, в принципе, почему бы и не взять? |
14.03.2014, 16:33 (16:33) | #37 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Razdva12, я когда сажусь в машину, обычно куртку/пальто снимаю. А родственники иногда так упаковываются, как будто готовились на остановке полчаса ждать трамвая. Поэтому я оценил возможность спереди себе и жене поставить +22 градуса, а задние пассажиры при этом накрутили себе +18 "с ветерком"
14.03.2014, 16:35 (16:35) | #38 |
1275
Актуальный список:
14.03.2014, 16:37 (19:37) | #39 |
Благодарностей: 799
924
...вебаста под вопросом, в принципе, почему бы и не взять?
14.03.2014, 16:53 (16:53) | #40 |
1275
Потому, что если не год-два владеть будете, то с нашим бензином он в обязательном порядке обрастет нагаром и добро пожаловать на очистку к ОД. Этой процедуры не всем на сезон хватает. Я бы приобретал, только если живые цветы возить в -XX градусов. Все остальные спокойно и без последствий для здоровья переживают прогрев.
