Старый 03.12.2008, 23:34 (22:34)   #21
dialbat
Аватар для dialbat
Благодарностей: 59
Изображений в галерее: 11
dialbat Детский сад
Если он был, то куда он пропадет??
скорее его не было.
dialbat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 03:46 (08:46)   #22
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
штатный AUX шел только с навигацией, кнопка выбора была на панели магнитоллы.
у меня есть и без навигации, но работает ли ещё не проверял
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 11:25 (11:25)   #23
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
У меня DVD подключен через него!!!
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 12:24 (12:24)   #24
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Замечательно А голова какая - DELTA? Если да , то откройте большую военную тайну: как AUX выбирается(активизируется). Уже какой день пытаюсь получить ответ на банальный вопрос.
Старый 05.12.2008, 00:29 (23:29)   #25
dialbat
Аватар для dialbat
Благодарностей: 59
dialbat Детский сад
из того что я знаю, aux шел только с установленными навигациями и выводился в бардачек в подлокотнике - модели 2007 и раньше. У меня 2006 premium sound, но без навигации.
AUX у меня нет, даже не запрятан. Можно купить адаптер который вставляется в cd changer порт и дает выход.
Старый 05.12.2008, 01:14 (01:14)   #26
riu
Аватар для riu
Ну вроде разобрался сам. Ставиться блочёк Z051576 вместо CD-C и выбирается кнопкой CD. Получается проще поставить XCarLink (цена та же) и CD-C останется
Старый 05.12.2008, 01:24 (00:24)   #27
dialbat
Аватар для dialbat
Благодарностей: 59
dialbat Детский сад
а что за блочек такой? можно фотку?
Старый 05.12.2008, 01:32 (01:32)   #28
riu
Аватар для riu
можно
Старый 05.12.2008, 01:47 (00:47)   #29
dialbat
Аватар для dialbat
Благодарностей: 59
dialbat Детский сад
спасибо!
Старый 01.10.2009, 14:32 (17:32)   #30
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
riu
можно
а функциональность данного блочка какая ???? чет не понял??? разьясните?????
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 17:47 (22:47)   #31
_Vitaly_
Это видимо если AUX нет в подлокотнике, что подключить дополнительный вход для звука, если есть то AUX включается кнопкой CD на Дельте (когда диск не вставлен) всё работает
Старый 03.10.2009, 13:23 (12:23)   #32
Ju4ara
Ju4ara Детский сад
Возможно кому то пригодится.
В той машине что езжу сейчас имеется цветной монитор и штатный ДВД, воспроизводит всё отлично, управление с руля и т.д. Но! Необходимо для просмотра видео всегда конвертировать в определённый формат, а это около часа на 1 фильм. И дабы сэкономить время и избавиться от CD носителей я решил упростить свою жизнь и приобрест вот такой медиа плеер: http://www.iconbit.ru/products/98512/
В комплекте пульт ДУ с которго всё отлично управляется. по сути это HDD носительно, но с возможностями DVD плеера. Воспроизводит любые форматы аудио\видео и кажет фото.
К нему докупается отдельно жёсткий диск, я выбрал на 300 гигабайт и счастлив.
Все отформатировал, поставил, подсоединил...отлично работает! Но!!!! Работает только от родной сетевой зарядки. Автомобильной не существует в природе, только сетевой.
Перечислю что нужно для изготовления автомобильного зарядника, при всём обилие запчастей, всё занимает 10 минут, если кого то заинтересует, помогу с приобретением и изготовлением, все адреса дам. Итак:
покупать тут (Питер) http://www.megachip.ru/ там в поиск забиваешь коды и все данные с фото выскакивают.
UC3845N - 2шт (контроллер регулируемый Iвых, драйвера, А: 1/однотактный; Uпит, В диапазон: 8,2…30; Тип регулирования: по напряжению; Uref, В: 5; fmax, кГц: 500; Температурный диапазон, °C: 0…+70 )
IRF7343PBF - 4шт (транзистор Uси, max, В: 55; Iс, max, А: 4,7/-3,4; Uзи, В: 1; Rси, Ом: 0,043/0,056; Тип: 1N,1P)
30BQ100PBF - 3шт (Диоды Шотки и сборки; Uобр макс, В: 100; Iпр пост, А: 3; Uпр, В: 0,62; Кол. диодов в корпусе: 1; Макс. температура, °С: 150)
CDRH127/LDNP-330MC - 1шт (Дроссели; Индуктивность, мкГн: 33; Макс. пост. ток, мА: 3900)
IRFR2405PBF - 2шт (Силовые полевые транзисторы (MOSFET); Uси,max, В: 55; Iс,max, А: 56; Rси, Ом: 0,016; S, А/В: 30; Тип канала: N)
Плата макетная для B6503 - 1шт
И это все размером чуть больше прикуривателя, поэтому придется в отдельный корпус вставлять между прикуривателем и медиаплеером. Тоже очень просто.
Общая стоимость: 11.89 долларов. Смешно.
К стати сам медиа плеер, да и вообще все комплектующие покупал и покупаю здесь, дешевле: http://www.ulmart.ru/
Чтобы избежать помех на выходе используется обыкновенная обмотка от якоря, вокруг которого обматывается провод питания в 3-4 витка и помехи исчезают на 100%.
Даю ссылку на видео, которое снималось в полной темноте, с тонированными стеклаями наглухо, да еще и с мобильника без подсветки. При помощи фонарика, жесть, но видно. Сори за кач-во, позже выложу чётче. Итак: Корпус сделан из оргстекла, толщиной 1,5 мм. В задней стенке сделаны 2 отверстия для штеккера питания и для AV выхода. Штеккера были вставлены в эти высверленные отверстия и залиты поксиполом намертво, чтобы можно было вставлять и вынимать медиа-плеер. Сам корпус был посажен на 2-х сторонний скотч и приклеен к бороде над пепельницей. К стати крышка пепельницы открывается без проблем, и зарядник для телефона не мешает, так как толщина медиа плеера всего 2 см. Кач-во звука на изоброжении печальное, так как телефон не выдерживает нагрузки басов, но в реале звук чистейший!!! И помехи с видео убраны на 100%!!! Все провода подпитаны от прикуривателя из подлокотника, там же где и колокольчики входа AUX (в моей машине 2 прикуривателя, один стандартно где пепельница, второй в подлокотнике, там же находятся входы AUX) и спрятаны под обшивкой центрального тоннеля. Итого: http://files.mail.ru/ZD1I08
Может кому поможет.
Последний раз редактировалось Ju4ara; 03.10.2009 в 13:26.
Ju4ara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yakut8181 (15.11.2013), Илья (05.10.2009)
Старый 19.04.2013, 06:42 (06:42)   #33
shura26
shura26 Младенец
ситуэйшн такой: допустим есть колонки в авто и этот aux в магнитоле где рабочее только радио. Возможно ли подключить трансмиттер или планшет или телефон или еще что-то? И музыка будет воспроизводиться с этих устройств на колонки или эта штука действует наоборот: к магнитоле через этот аукс можно подключить дополнительные колонки?
shura26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
