Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вот вот, у меня точно такая же ситуация, на холодную дымит пока не нагреется, только пока не нагреется плавают обороты. Я когда нагреется при резком ускорении черный клуб остается. Я все же очень грешу на кольца под форсунками. Скажите, их самому реально заменить, так как мне сервисмены сказали 20 000 стоит это дело!???
![]() У нас дымит 3сек при запуске, масло стекшее по клапану... у тебя саляра и плавающие обороты (возможно колечки форсунок и пропускают), только 20 рублей можно и сэкономить если руки есть. |
#3 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Да руки то есть раз турбину сам заменил. Вот только как я понимаю там какой то способ закручивания есть.
#4 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
80
Argo1985, Обороты могут плавать, воздух где-то подсасывает. А может фильтр воздушный грязный, сеточку посмотри. У меня тоже плавали, фильтр воздушный поменял и все ок стало.
Где-то еще, наверное здесь читал, могут свечи накала пиз.. . |
Последний раз редактировалось Zeffer; 25.04.2014 в 11:49. |
#5 |
-97
#6 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Сеточки нет, фильтра новые, свечи как вариант, но почем не постоянное плавание ?
#7 |
-97
подсосы! (опрессовку делал?)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд факт то в чем, плавают обороты пару минут, потом успокаивается. Стоит только нажать на педаль газа и отпустить, начинают опять плавать. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Еще у меня ошибка на датчике температуры, короткое замокание на плюс, но температуру показывает правильно Добавлено через 4 минуты 40 секунд Я все думаю по поводу уплотнительных колец под форсунками. Может все же это они((( ![]() |
Последний раз редактировалось Argo1985; 25.04.2014 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
в плане опресовку!?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд факт то в чем, плавают обороты пару минут, потом успокаивается. Стоит только нажать на педаль газа и отпустить, начинают опять плавать. - как раз похоже на подсосы Добавлено через 1 минуту 16 секунд Еще у меня ошибка на датчике температуры, короткое замокание на плюс, но температуру показывает правильно - датчика 2! один на приборку, другой на мозги (показывает правильно, а в ЭБУ может херню посылать Добавлено через 4 минуты 40 секунд Я все думаю по поводу уплотнительных колец под форсунками. Может все же это они((( ![]() |
#9 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Привет всем! Недавно взял тура с пробегом 260 т.км., тоже при запуске секунды 3 дымит белым цветом. Полагаю маслосъемные колпачки.
Кто менял, подскажите можно ли без спецприспособлений самому поменять их? Во сколько обойдутся колпачки и какой фирмы лучше взять? Сколько времени займет работа и можно ли ее выполнить одному человеку? |
#10 |
Благодарностей: 80
80
Посмотри здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67971 |
#11 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Возможно ГБЦ трещина, или прокладка ГБЦ . Если прокладка то дешево отделался. Был ли перегрев? если был даже небольшой , ГБЦ снимать фрезеровать и ставить на место с новой прокладкой, если антифриз уходит и следов нет на двигателе, на шлангах нет то антифриз однозначно в трубу уходит в виде пара , проверить эндоскопом, антифриз вымывает поршень и форсунки до блеска , тянуть не стоит , найди толкового моториста, чтобы определится, сужу по следующим признакам (в расширительном бачке тосол уходит.совсем немного может 300грам на 1000км.и когда машина постоит сутки дым с глушителя пока не нагреется .дым как будто с паром)
Последний раз редактировалось драйвер 64; 29.05.2014 в 02:34. |
#12 |
У меня когда уходить начал - всё перебрали-пересмотрели, всё гут. Тогда вскрыли голову. Так какой-то то ли насос, то ли ещё как-то он называется (не помню точно - у меня мой снятый лежит, могу посмотреть, если что, какая деталь). В нём как-то там пересекаются антифриз и соляра, так вот антифриз в соляру шёл, а потом - в трубу... Решилось его заменой. Теперь антифриз в норме.
