Старый 11.06.2014, 12:31 (14:31)   #21
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
проставки 40мм,
на ось? по 20 на колесо?
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 12:48 (12:48)   #22
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Repus ПервоклашкаRepus Первоклашка
Dem
Нет, сзади 40мм, спереди 20мм. Ну и диски R21х10".
Repus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 13:30 (13:30)   #23
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Как управляемость стала и как с разными размерами полный привод себя ведет?!
В зиму ездили?!
Старый 11.06.2014, 13:33 (13:33)   #24
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
В зиму ездили?!
По мне так разницы нет, из колеи ток может выкидывать. Зимой ездил, без проблем.
Старый 11.06.2014, 13:46 (13:46)   #25
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
GEO.,
Repus, Молодцы, в живую когда покажите?!
Звук выхлопа работает всегда или возможно сделать его только при переключении в S ?!
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Из колеи и без проставок может выкидывать.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.06.2014 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
GEO. (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 14:18 (14:18)   #26
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
GEO.,
Отлично все расписал, спасибо ))
А самое главное как ОНО валит
Ваг-доктор респект!
Прилагаю график замера на стенде, стенд реальный, не врет, откалиброван датчанами
почти одинаковый график со мной), только у тебя момента больше
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 14:25 (14:25)   #27
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
я блин уже неделю не могу на стенд заехать, то у них там что то не работает то мастер забухал, то понос то золотуха, в общем я уже нервничаю... если сегодня меня опять продинамят плюну и поеду в алтехно...
Старый 11.06.2014, 15:35 (14:35)   #28
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Garya, езжай в Алтехно. Был там ранее из плюсов очень хороший обдув кулера при замере, до 250 км/ч скорость потока. Выбег замеряют, на туре потеря на трансмиссии показала 15%
Старый 11.06.2014, 15:44 (15:44)   #29
Garya
Аватар для Garya
да я уже звонил им на ближайшее время все занято..
где я замерялся тоже потери измеряют иначе это замер с колес.
по поводу потерь на трансмиссию ты что то мало взял у меня показало что то около 20-22% процентов. 15% это фикса для монопривода.
я, к сожалению, не забрал график с колес, так было бы видна разница.
по обдуву тоже проблем не заметил, температура на впуске поднялась на 5С
PS:>
сегодня вроде все согласовали, готовы принять..
Последний раз редактировалось Garya; 11.06.2014 в 15:46.
Старый 11.06.2014, 16:14 (15:14)   #30
GEO.
Аватар для GEO.
Меряли фаетон там, на трансмиссию 7 % ушло. все логично. 2-года назад когда я сделал stage 2 мерялся где то на профсоюзной не помню около метро Калужская, Слава там же мерился, там потерю считали 16%, 2 разных стенда и мастера, склонен верить этим цифрам.
Старый 11.06.2014, 16:27 (16:27)   #31
Garya
Аватар для Garya
потерю нужно не считать, а измерять...
я поэтому и склонен верить цифрам снятым с колеса, а не пересчитанных непонятным образом на мотор.
В моем случае проще, у меня уже один график есть, тогда был залит только чип и сделан фронт, на стенде было 285/610, посмотрим, что покажет тот же стенд но в текущей конфигурации доработок.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
да кстати измерять туарег нужно не на 4 передаче, а на 5й, так как 5-я передача прямая, на 4-ой передаче значения будут завышены, надеюсь понятно почему
Последний раз редактировалось Garya; 11.06.2014 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2014, 16:48 (16:48)   #32
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
GEO.,
Как только GEO закончит марафет можно и собраться все вместе опять
Звук выхлопа работает на высоких оборотах свыше 3000, при спокойной езде его не слышно )
GEO. (12.06.2014), Jujutsu (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 20:16 (20:16)   #33
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Repus, на v8 чего есть?!
Старый 11.06.2014, 22:28 (22:28)   #34
Repus
Аватар для Repus
Благодарностей: 72
Всмысле?
Старый 11.06.2014, 23:04 (23:04)   #35
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Всмысле?
В прямом выхлоп, чип на НФ
Спрашиваю как у знатоков.
Старый 12.06.2014, 08:12 (07:12)   #36
GEO.
Аватар для GEO.
Слав, знаю точно что В8 дизель делали до уровня Stage 2, Stage 3 тоже сделают, но по словам ваг доктора в этом нет смысла, итак валит так аж пинжак заворачивается))) но если захочешь сделают.
Старый 12.06.2014, 09:57 (09:57)   #37
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А майка , завернется
Спс за пояснение
barnaulec (19.08.2015)
Старый 12.06.2014, 10:33 (09:33)   #38
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Я если смогу, тоже подъеду.
Старый 12.06.2014, 10:35 (10:35)   #39
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Надо бы смочь
Старый 12.06.2014, 13:16 (12:16)   #40
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Надо бы смочь
Смотря когда
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
