01.11.2008, 10:42 (11:42) | #21 |
154
Согласен в этом есть правда, да вот только есть интересная статистика. Есть две машины, обе из Германии, обе 3-х литровки, обе правильные евро-4 с DPF. И что самое интересное первое время такой проблемы не было, после перехода на нашу соляру. Дальше появилась на обоих машинах. Вот и думай.
01.11.2008, 10:45 (13:45) | #22 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Не стартер .... все таки топливная часть ? |
01.11.2008, 11:33 (14:33) | #24 |
Благодарностей: 169
524
какой такой ТНВД!
на 3.0 ТДи нет его! |
01.11.2008, 13:29 (14:29) | #26 |
154
какой такой ТНВД!
на 3.0 ТДи нет его! Цитата:
Есть ... Топливный насос высокого давления ... с общей магистралью к форсунком ... почему он и есть COMMON-RAIL ....
04.11.2008, 14:07 (15:07) | #27 |
154
Понимаю, что такое может быть ... но мне кажется наврят ли ... это надо иметь в хлам убитый движок.... а почему тогда при второй попытки заводится без подклинивания?
Может при повторном пуске, свечи блок управления не включает ? и стартер крутит ... мне кажется надо рыть между связкой свечи - стартер ... если замечена закономерность .... что если свечи накала не включаются то стартер крутит ... Опять же с туриком пока мало практиковал мат часть ... так как он новый ... Каким образом там работают свечи накала ? блок управления отслеживает температуру воздуха/двигателя ? и решает включить или нет и если да то время накала тоже сам регулирует ? ....не обязательно иметь в хлам убитый ДВС, так как случайный брак никто не отменял даже на ТУРах....при второй попытки маслянный насос, возможно, уже успел заполнить все маслянные каналы и обеспечить маслянный клин... ..по поводу свечей накаливания, то они в принципе выполняют вспомогательную роль при воспламенении топлива в ДВС с воспламенением от сжатия..их работа крайнет необходима, кодга температура за бортом опускается ниже 20 градусов и топливо становится очень вязким, при этом смесеобразование происходит неудовлетворительно...соответственно возможны пропуски в самовсопламеннии или его отсутствие... ...естественно свечами накаливания управляет система управления ДВС, учитывая при этом температуру и рсход воздуха а также тепмературу и вязкость топлива |
04.11.2008, 15:26 (18:26) | #28 |
Благодарностей: 169
524
...извини, что сразу не ответил на это сообщение, (не заметил его почему-то)...
....не обязательно иметь в хлам убитый ДВС, так как случайный брак никто не отменял даже на ТУРах....при второй попытки маслянный насос, возможно, уже успел заполнить все маслянные каналы и обеспечить маслянный клин... ..по поводу свечей накаливания, то они в принципе выполняют вспомогательную роль при воспламенении топлива в ДВС с воспламенением от сжатия..их работа крайнет необходима, кодга температура за бортом опускается ниже 20 градусов и топливо становится очень вязким, при этом смесеобразование происходит неудовлетворительно...соответственно возможны пропуски в самовсопламеннии или его отсутствие... ...естественно свечами накаливания управляет система управления ДВС, учитывая при этом температуру и рсход воздуха а также тепмературу и вязкость топлива Что такое свечи накаливания и для чего они нужны я знаю... немало с ними повозился на грузовиках в свое время ... я просто хотел узнать как они работают.... всмысле кто управляет срабатыванием и временем накала .... но я уже нашел в инете, что всем этим управляет блок управления ДВС ... просто обычно зимой садишься в мороз например в грузовике .... там в большенстве ммашин сам с замка управляешь тоесть и включение и время нагрева ... так вот всегда чтоб уторм в сильный мороз легче пуститься я сам три четыре раза с паузами прогревал свечи .... а потом только пускал мотор ... соответственно мотор пускался легче ... чем если один раз прогреть ... видимо на турике это не прокатит ... но впринципе я не переживаю знаю что дизельные турики заводятся хорошо .... а если учесть что у меня в гараже +25 даже в минус 30 на улице то вообще спокоен |
04.11.2008, 18:19 (19:19) | #29 |
154
Спасибо за ответ !!!
29.11.2008, 17:17 (20:17) | #30 |
Последний раз редактировалось uralez; 29.11.2008 в 17:23. |
01.12.2008, 05:39 (06:39) | #31 |
154
У меня таже самая беда, тоже машина из Германии, 3.0ТDI, евро-4 с DPF 2005 г.в. Пока полный бак немецкой соляры был-такого не наблюдалось, с переходом-же на нашу соляру постепенно начали преобладать все те-же симптомы, описанные выше. То-же грешил на АКБ, заехал к ОД,все протестировали, сказали все в полном порядке. Как говорится на скорость и комфорт не влияет, но приятного мало.
01.12.2008, 06:04 (07:04) | #32 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
интересно только следующее:
У меня эта беда только в интервал 5-15 минут после того как заглушил двигатель. Если машинка постояла минут 20 то этой проблемы нет. Еслиб это был ТНВД то он и через 20 мин. также заводился, или я неправ??? |
01.12.2008, 06:29 (07:29) | #33 |
154
01.12.2008, 06:31 (09:31) | #34 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Вот нас уже и четверо...
01.12.2008, 06:36 (07:36) | #35 |
2530
то есть до 5 минут тоже без проблем? Можно поподробнее...
01.12.2008, 06:43 (07:43) | #36 |
154
У меня эта беда происходит после остановки двигателя в промежуток времени от 5-15 минут, до и после все ОК.
01.12.2008, 07:29 (08:29) | #38 |
154
да все правильно
