31.10.2008, 21:44 (21:44) | #21 |
Вечный пленник Млечного пути
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
2242
Буквально вчера пришлось посидеть в МL 350. Товарищ заехал на работу похвастаться новоприобретением. Бежевый салон. Не понравилось - панель приборов и переключатели (тоненькие, как проволока). Понравилось - на задних сиденьях места больше, чем в Туре. Потом пошли толпой (меня заклинило) сравнивать с Туром. 4 из 4-х признали, что салон Тура с места водителя намного красивше(эстетичней). Признал это и сам новоиспеченный владелец Емели. Хотел брать Тур, кстати. Вместе тестили в мае. Но понты победили.
01.11.2008, 01:44 (01:44) | #22 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 68
94
В режиме "карты" выбрал split-screen... И не нашел там про колеса
Если че - у меня RNS510 типа "B" (новая), может на "А" не так, комрады, подскажите. |
01.11.2008, 02:27 (02:27) | #23 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
01.11.2008, 11:58 (10:58) | #24 |
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
2739
"Но это же большое полотно"(С) Жванецкий
Часть первая - аукцион Часть вторая - расстаможка Часть третья - VW Touareg vs Mercedes Benz ML 350 Сегодня машину поставил на номера. Вот с третьей части-то и начну. 1. Престиж (понты). Мерс круче - это однозначно. 2. Внешний вид. А вот здесь уже объективно не получится. Одно могу сказать точно - черный цвет новому Емеле не идет. А в остальном - дело вкуса 3. Салон. У Емели он более просторный. Кресла достаточно удобные в обеих машинах, но в туре есть электрическая регулировка поясничного валика, а в ML она механическая и только для водителя. Бардачок в мерсе очень мал и не имеет функции охлаждения. С другой стороны, в нем есть штатный чейнджер на 6 дисков, который легко убрать в консоль. Бокс подлокотника также уступает туру по объему, но состоит из двух частей. Кроме того, в мерсе в подлокотном боксе есть кнопки вызова техпомощи и запроса технической информации. Для нас эти кнопки, правда, вобще никак. Освещение у мерса лучше. Кроме "малой подсветки", есть еще и большая, которая при желании освещает весь салон очень ярко. Кроме того, есть еще и подсветка багажника. Руль у мерса штатно регулируется по высоте и глубине. Весьма удобная штука - сетка слева у ног пассажира: туда удобно складывать мусор 4.Приборная доска. Просто не о чем говорить - мерс отстал лет на 10! Начиная с черно-белого дисплея, заканчивая информативностью. Температуру охлаждающей жидкости, для примера, там можно посмотреть только войдя в соответствующее меню. А как узнать - прогрелась машина или еще нет?! Текущую передачу тоже не увидеть - только R-P-D. На панели можно видеть только один показатель на выбор - или скорость в дигитальном виде или внешнюю температуру. Совсем грустно с круиз-контролем. Если на туре его значение высвечивается и на спидометре и на панели, то в мерсе эти данные нужно просто запомнить. Управление функциями бортового компьютера в мерсе также идет с руля, но, в отличии от тура, интуитивно-понятным не является. Дело привычки, конечно, но уж больно мудрено, право слово. Кроме того, в туре есть возможность "листать" на приборной доске доступные радио станции, Емеля этого не умеет. Как и не умеет дублировать там навигационную информацию. 5.RNS vs Command. У комманда - шансов нет. Уже хотя бы просто потому, что РНСку или Дельту можно поменять на что-нибудь другое - там обычный 2DIN. А комманд можно поменять только на водку. Или, в лучшем случае, на другой комманд. И все. Нет у него тач-скрина. В режиме компаса отображает только основные 8 румбов (N, NE, E...), тогда как РНСка весьма похоже изображает картушку магнитного компаса и направление показывает с точностью до градуса, причем, в цвете. Но! Есть у комманда и достоинство - он показывает положение передних колес. Весьма полезная штука, которую неплохо бы и инженерам с VW перенять. 6.Органы управления. Рычаг переключения коробки передач у Емели на руле. Достаточно удобно: вверх - вперед, вниз - назад, торцевое нажатие - паркинг. На руле же у него и аналог тип-троника: нажал - передача вниз. И т.д. А вот управление дворниками ближним-дальним светом у Емели на одном рычаге. Неудобно. Круиз контроль не на руле, а выведен на отдельный рычаг. Но это - дело привычки. 7.Впечатления от езды. Тур ниже почти на 10 см, а пневма прижимает его на трассе еще ниже. Поэтому, в повороты на Емеле входить после тура - занятие весьма рискованное. Подвеска в мерсе жестче, гидроусилитель на туре лучше - крутить руль значительно легче. А вот радиус разворота у любого мерса вне конкуренции, это однозначно. Общие впечатления - продать нАхрен и забыть! К сожалению, жене он нравится. Боюсь, придется оставить З.Ы. Но Тур, очень красивый, особенно в Индивидуале, белый или серебристый (на этих светлых цветах, лучше заметен Индивидуал)! Тур он и есть Тур! |
01.11.2008, 13:20 (12:20) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
04.11.2008, 00:39 (23:39) | #26 |
Защитник сипаев
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
728
Нажимаешь кнопку INFO. Дальше выбираешь Position info и должно быть счастье
Вот еще несколько минусов Емеле: - Вскрывается, в отличие от Тура, "на раз". Примерно как жигуль, защины никакой! - При неплотно закрытой двери, он выдаст соответствующее сообщение, но... при этом догадаться какая именно дверь не закрыта можно только дедуктивным методом. В Туре индикация предусмотрена даже для стеклянной дверцы багажника - Вот такой дверцы у Емели-то и нет: в любом случае нужно полностью открывать багажник. Но странная закономерность - чем больше минусов я нахожу, тем милее эта машина для жены. Так что Дима прав - для женщины это самое то! |
04.11.2008, 00:48 (00:48) | #27 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Понял, попробую завтра!
Вот еще несколько минусов Емеле: - Вскрывается, в отличие от Тура, "на раз". Примерно как жигуль, защины никакой! - При неплотно закрытой двери, он выдаст соответствующее сообщение, но... при этом догадаться какая именно дверь не закрыта можно только дедуктивным методом. В Туре индикация предусмотрена даже для стеклянной дверцы багажника - Вот такой дверцы у Емели-то и нет: в любом случае нужно полностью открывать багажник. Но странная закономерность - чем больше минусов я нахожу, тем милее эта машина для жены. Так что Дима прав - для женщины это самое то! ЗЫ. Машина Жене нравиться, и Слава Богу. |
06.11.2008, 08:37 (08:37) | #30 |
Благодарностей: 73
270
У меня это называется Off-road info. Пункт есть в списке выбора, там где Navigation symbol, GPS info и т.п. В самом низу.
Если че - у меня RNS510 типа "B" (новая), может на "А" не так, комрады, подскажите. Или на самом деле это только в новых, или может из-за того что устанавливали не на заводе? |
