Старый 08.01.2015, 09:40 (12:40)   #21
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Приветствую сообщество!
Укомплектовал своего табуретыча месяц назад межколесным блоком. Все работает, никаких проблем в процессе не возникло
На механнику потратили 2-3 часа
На электрику один световой день, с учетом, что мне досталось половина жгута (от редуктора до входа в кузов) и я сам заранее вывел из колодки с предохранителями три провода под питание
Когда уже начали пайку, пришла мысля, что может и стоило все с нуля сделать, но все нормуль, не напрягало/не напрягает
Самое важное в электрике это раздобыть витую пару Can-High <-> Can-Low. Я делал работы с ребятами с профильного СТО по вагам, нашли в коробках необходимой длины
По схемам, где указаны провода сечением 0,35 смело брали 0,5
Я ставил БУ на свое усмотрение, где мне было удобней, штатное расположение в сад.
Выкинул нафиг мне ненужный CD-чейнджер и установил БУ на его место
В багажник заводил с пассажирской стороны, после чего залил все добротно вюртовским герметиком
Разобрал центральную и пассажирскую стороны багажника, снял пороги и обшивку центральной стойки и полностью снял пассажирское сиденье
В БУ раздатки заводится всего 4 провода, 2 из них can_овские
Дополнительно заказывал 47 пиновый коннектор 8K0 973 373 и выписал отдельно пины из Китая для коннектора БУ. Ну и провода, ессесно
В начале года опробывал по полной. В горах по тропе-серпантину со снежным настом 30-50см. С цепями. Гребет как танк
Дополнительно: во вложении полная схема, больше нифига не нужно
Зелеными кружочками я выделил соединения либо с БУ раздатки, либо в приборку. Тут уж кому как удобно, угодно
У меня весь бюджет с учетом того, что брал механнику на разборе в РБ, доставку, докупку недостающего и символическую плату на СТО - ~$820
Тем кто собирается, удачи в реализации
Тип файла: jpg IMG_20141207_150929_227.jpg (187.0 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141207_151008_101.jpg (207.7 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141207_152915_453.jpg (239.1 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141209_143333_476.jpg (246.5 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141209_115948_805.jpg (168.2 Кб, 193 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141209_143246_117.jpg (226.4 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141209_143413_027.jpg (267.3 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141209_201858_308.jpg (183.3 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141209_201928_412.jpg (126.8 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141205_174857_503.jpg (172.0 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: pdf Схема подкл-я_2.pdf (300.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.01.2015 в 09:47.
Atljhjd (10.01.2022), alex1245 (08.01.2015), SlavaVIC (12.01.2015), VMaksimV (20.01.2015), Автовоз Прицепович (09.03.2021)
Старый 08.01.2015, 13:50 (12:50)   #22
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
круть. По кодировкам я так понимаю, только в 19 блоке указали наличие блока межколесного дифа и все? или еще какие блоки пришлось кодировать?
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 14:47 (17:47)   #23
Хорек Паникер
Последовательный
Привет!
Наверное удивлю, но нихрена не делал, закончили подключение, при первичном тесте я тупо воткнул 3 предохранителя, включил зажигание, завел авто, АКПП в нейтраль и шайбу в заветные положения и ву-а-ля!
Ребята, с которыми ковыряли тож были немало удивлены
Хотя думали, что придется прописывать
Но нельзя исключать момент, что пока я курил перед первым включением башковитый электрик, с коим делали проводку прошил без меня, но совсем так не думаю
У меня такая финтифлюшка была и с подогревом руля, ничего не прописывал, просто поставил, включил, работает
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 08.01.2015 в 14:54.
Старый 12.01.2015, 11:23 (11:23)   #24
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
Всем привет!
Ну и мы доделали мою машину - подключили Электрику. Низкий поклон Алексею (alex1245) за сплетенные жгуты и монтаж этого всего в машине.
Вот место штатной установки блока управления за обшивкой слева в багажнике
Вкратце по электрике - все пины с моторчика блокировки идут на блок управления. С блока управления два пина заземляются на кузов и семь проводов тянутся до передка - три провода питания в блок предохранителей, три провода в приборку и один на концевик ручника.
Ничего не прописывали, клеммы не скидывали. Хотя стоило бы работать на обесточенной машине (замучились потом ошибки тереть).
Всем удачи
Последний раз редактировалось usha; 12.01.2015 в 11:27.
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (12.01.2015), Хорек Паникер (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 12:02 (11:02)   #25
alex1245
Аватар для alex1245
надо испытать блокировку в бою...так сказать, потом написать впечатления.
Старый 12.01.2015, 12:16 (12:16)   #26
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
все сделаем. но ближе к весне - нужна геометрически сложная и раскисшая дорога
Старый 12.01.2015, 12:38 (15:38)   #27
Хорек Паникер
Последовательный
А чем снег не полигон?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
По поводу ошибок, у меня толко Airbag высветился и то потому, что при полностью отключенном переднем сиденье первый тест проводили
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.01.2015 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2015, 13:55 (13:55)   #28
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
а у нас ошибка по тормозам, не удалалась пока предохранители задней блокировки не вынули и не вставили снова.
а снег так себе полигон, тк на МТ колесах машина и так по нему неплохо едет. Нужно диагонально повывешивать, да так чтобы еще и мокро\скользко было.
Старый 13.01.2015, 11:27 (14:27)   #29
Хорек Паникер
Последовательный
На всякий случай, выбожу таблицу для подбора передаточных чисел, согласно буквенных обозначений
Глядишь, еще кому сгодится
Тип файла: pdf Передаточные числа передач.pdf (134.0 Кб, 137 просмотров)
Vital8l (08.01.2021)
Старый 16.01.2015, 08:49 (08:49)   #30
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Наличие задней блокировки надо прописывать. При работе противобусковочной системы она следит за оборотами каждого колеса (с помощью датчиков оборотов колес АБС) и на основании этого решает какие колеса притормозить. А с блокировкой они уже крутятся синхронно, мозги АБС и ESP с ума сойдут. Что собственно и выражается ошибками по тормозам.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 10:24 (10:24)   #31
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
Я когда машину покупал 3 года назад, то был уверен что так и должно быть, но икогда мне тур не притормаживал ничего и тем самым момент на другое колесо не перекидывал, а грязи я помесил на нем уже немало. Банальное диагональное вывешивание - и тур никуда дальше не едет.
Ошибка по тормозам вылезала еще до того как попробовали прокатиться. Просто обесточили на минуту блок управления блокировки - и ошибки ушли.
Покрутился с заносами и резким стартом на ледяной жиже недавно - и с блокировкой и без - ошибки по тормозам не лезут.
Старый 16.01.2015, 11:02 (11:02)   #32
DRIVER 3.2
Аватар для DRIVER 3.2
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
DRIVER 3.2 Младенец
если буксующее колесо не притормаживается значит есть проблема в ESP PSM.
DRIVER 3.2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 21:28 (21:28)   #33
Aerox
Аватар для Aerox
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Aerox Детский сад
а не подскажете дифы с блокировкой и само сабой блоки управления от дорейстайла на рейстайл подойдут... или блок управления нужно искать только от рейстайла...
Aerox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 09:27 (08:27)   #34
alex1245
Аватар для alex1245
по этке вроде все взаимозаменяемые..а на деле х.з.
Старый 24.03.2016, 12:40 (12:40)   #35
Aerox
Аватар для Aerox
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Aerox Детский сад
Я это к чему. Блоки все-таки по кан управляются а как известно у рейстайла и дорейстайла они разные
Старый 02.05.2016, 02:27 (01:27)   #36
yuru666
yuru666 Младенец
А может кто на форуме заядлый меситель грязи заморачивался о передней жесткой блокировкой. ?? может есть возможность сколхозить из заднего редуктора с блокировкой передний такой же. ведь это ж ваг. и у него много всего унифицировано и стыкуется. видел ралли-рейдовый туарег и там вроде тупо задний дифф на переде стоял с длинными полуосями просто и переваренным подрамником...
yuru666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 00:19 (23:19)   #37
yuru666
yuru666 Младенец
http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-5314.html я тут нарыл что существовала серийная жесткая блокировка переднего дифференциала, интересно кто когда-нибудь ее ставил или видел в живую?
Старый 11.05.2016, 01:42 (00:42)   #38
alex1245
Аватар для alex1245
yuru666 вот еще бы фотки найти из этой схемы разборки. цены Вам бы не было. а так читайте тут по теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45970
Старый 18.05.2016, 00:27 (00:27)   #39
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
У меня по винкоду нет блокировки, а по факту есть. Может ли програма ошибатся, или все таки ктото доставил?
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 01:34 (00:34)   #40
yuru666
yuru666 Младенец
так а скинь фотки сервопривода блока передка
саняhd2 (01.05.2019)
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
