Старый 31.07.2014, 12:43 (13:43)   #21
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
old
Если менять самому,то навыки моториста должны быть очень уверенные и двигатель лучше для удобства снять!(бес снятия----жопа,очень неудобно).
так в этом то и проблема человек будет делать который лет 20 движками иномарок занимается а вот как подлезть туда пока думаем как я понял автомат отстыковывают и тогда уже подлезают мне вот интересно кто нибудь видел как это делается без сьема движка???
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 15:49 (16:49)   #22
andrish
andrish Младенец
так а в 93 группе какие показания углов?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а я у знакомого в гараже собираюсь менять а то из моей деревни тоже далеко куда то ехать, а после замены какие углы получились?
Двигатель запущен Адрес 01: Электроника двигателя (022 906 032 FT)
16:19:18 Группа 093
680 /min Engine Speed
14.3 % Duty Cycle Intake Camshaft
-8.0°KW Phase Position Bank 1
-10.0°KW Phase Position Bank 2
Просто включено зажигание Адрес 01: Электроника двигателя (022 906 032 FT)
16:32:08 Группа 093
0 /min Engine Speed
100.0 % Duty Cycle Intake Camshaft
andrish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2014, 20:53 (21:53)   #23
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
16:19:18 Группа 093
16:32:08 Группа 093
0 /min Engine Speed
прям как у меня только у меня наоборот -10 и -8 но у меня ошибка пока не вылезла как то странно я где то читал что придел 12 а ошибка после 10 появляется
Старый 01.08.2014, 14:34 (15:34)   #24
andrish
andrish Младенец
Почитал несколько разъяснений по поводу положения распредвала по 93 каналу диагностики: идеальное положение 0,00*, но это редкость, замену рекомендуют уже после -3,5*. Показания в третьем четвёртом окне 93 канала должны меняться. Вывод - у меня предел вытяжки цепи? Подскажите кто знает так я думаю или нет.
Старый 01.08.2014, 18:32 (19:32)   #25
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
вот и я такую же инфу находил только замена толи 8 толи 10 а придел 12 тем более ишибка появляется как я понял при 10 а после появления ошибки скорее всего не будут работать или будут но не коректно фазорегуляторы со всеми вытекающеми
Старый 08.08.2014, 21:55 (22:55)   #26
andrish
andrish Младенец
В 208,209 блоке чётко показывает -8 и -10. Просится замена цепей и звёздочек. Наверное надо копить хряпу на замену.
Старый 09.08.2014, 07:58 (08:58)   #27
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
у меня -8 постоянно было а 10 плавала то 9 то 10 показывало а теперь тоже стала 10 на постоянку видать цепь еще немного потянулась
Старый 10.08.2014, 22:08 (23:08)   #28
andrish
andrish Младенец
И ещё одна новость: Коснулся с заменой масла, поменяли,включил зажигание, завёл и нигде не увидел загоревшейся лампочки. Закралось сомнение, где она вообще должна загораться никогда не наблюдал, а сегодня попробовал снять фишку с датчика - реакцию нигде не увидел. Подскажите что это?
Старый 11.08.2014, 12:20 (13:20)   #29
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
у меня тоже после замены ничего не загорается
Старый 15.08.2014, 12:11 (12:11)   #30
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Я видел, поэтому и пишу не просто это!Снимается кардан,коробка по другому не подлезть,но и после снятия тоже очень всё не просто.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 14:10 (15:10)   #31
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
old
а коробку есть какие нибудь проблемы снять меня особенно интересуют верхние болты? как к ним подлезать
Старый 18.08.2014, 23:42 (00:42)   #32
andrish
andrish Младенец
Поменял датчик аварийного давления масла, проехал сто метров маслёнка во весь экран, писк и Stop. Я так понял задал я себе загадку( со старым датчиком было всё в норме, т.е. маслёнки никогда не видел).
Старый 04.09.2014, 06:24 (07:24)   #33
andrish
andrish Младенец
Прошил ПО по двигателю и коробке, автомобиль не узнать, летает, умно разгоняться стал без подтупливания. На растянутую цепь прошивка не повлияла, горит чек, только ошибка уже не по выпускному распредвалу, а по впускному.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
