23.10.2014, 18:16 (20:16) | #21 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Кирпичев, Да я буду (эмитация) крутилку пневмы в дырку ставить. (без пневмы у меня). А то этот пустой стакан мне как то не очень нравится
Поблагодарили: | Pribludniy (07.12.2014), Кирпич (23.10.2014) |
07.12.2014, 14:19 (14:19) | #22 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Похоже ни как..../\......./\............/\.........................................
Самому на следующей неделе предстоит эта процедура. Может не рисковать, сервисникам дать снять Это ж не на тойоте обшиву снимать. |
Поблагодарили: | Кирпич (07.12.2014) |
12.01.2015, 16:09 (16:09) | #23 |
Все норм прошло. Заменил крутилку без проблем. Спасибо Кирпичеву.
12.01.2015, 16:50 (16:50) | #24 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
1.Ручку кпп в нетраль ставишь, так удобнее будет и она мешаться не будет.
2. пепельницу открываешь. 3. кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко, но аккуратно за накладку вверх. 4. От соединяешь все провода, чтобы можно было снять. 5. Не перепутай клеммы, когда будешь подсоединить обратно. 6. Кнопки вытаскиваются наружу, толкай их снизу. 7. Сборка в обратной последовательности. |
13.01.2015, 09:34 (09:34) | #25 |
13.01.2015, 09:41 (09:41) | #26 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Спасибо за помошь! Буду пробовать! Еще вопросик, какой лопаткой пользовался для снятия кожуха АКПП?
19.01.2015, 23:05 (23:05) | #27 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
лучше даже не лопаткой, а возьми плоский ножик с широким лезвием
20.01.2015, 10:46 (10:46) | #28 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
62
Коллеги, а никто не заморачивался установкой блока управления подвеской от рестайла, точнее ее рамкой она с серебристыми окантовками и сама серебристого цвета а не черная?
25.02.2015, 03:33 (02:33) | #29 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
58
Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку в прикуривателе?
Дошел, в разборке консоли, до места, как снять кожух АКПП. Корпус прикуривателя выдергивается на себя? Есть ли какие-нибудь нюансы? И... какую именно лампочку покупать для замены? Заранее - СПАСИБО. |
17.03.2015, 13:31 (13:31) | #30 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Случайно увидел тему, только немного не согласен с:
1.Ручку кпп в нетраль ставишь, так удобнее будет и она мешаться не будет. 2. пепельницу открываешь. 3. кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко, но аккуратно за накладку вверх. 4. От соединяешь все провода, чтобы можно было снять. 5. Не перепутай клеммы, когда будешь подсоединить обратно. 6. Кнопки вытаскиваются наружу, толкай их снизу. 7. Сборка в обратной последовательности. Конечно, можно и так, только возникает риск поцарапать немного вставки, можно разбирать её вообще только руками: 1. Можно поставить в нейтраль, но в крайнем случае можно и на P оставить, я снимал и так и так. 2. открываешь пепельницу. далее двумя руками берёшься со стороны пепельницы в торец вставки центральной консоли (когда пепельница закрыта там как раз стык) и в этом месте вставка поднимается вверх. когда вставку сорвал с крепежа, то просто пальцами поддеваешь кожух АКПП (там пару защёлок и он вынимается просто руками, т.е. не нужно не ножей, не пластиковых карточек и т.д. К тому же при выниманий с торца вставки - прилагается сила именно в том месте, где нужно и усилие меньше, чем если изнутри вставки АКПП:-) 3. Ну а дальше отсоединяются все разъёмы, здесь лучше взять тонкую отвертку для отжатия рычажков на пластиковых колодках. Когда снята накладка консоли, пепельница вынимается просто руками "дёрганьем" её на себя, ну а дальше делайте с ней всё что хотите: в том числе и замена освещения. |
29.05.2015, 12:32 (12:32) | #31 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Продолжу тему.
Собираюсь менять "рояльный лак" на "эбеновое дерево". Но в накладке "эбеновое дерево" отсутствует отверстие под кнопку "Старт/Стоп". Реально ли его высверлить самостоятельно? Кто сталкивался? И получится ли перекинуть кнопку на новую накладку? |
29.05.2015, 16:13 (16:13) | #33 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Продолжу тему.
Собираюсь менять "рояльный лак" на "эбеновое дерево". Но в накладке "эбеновое дерево" отсутствует отверстие под кнопку "Старт/Стоп". Реально ли его высверлить самостоятельно? Кто сталкивался? И получится ли перекинуть кнопку на новую накладку? Старая кнопка легко переставляется. |
29.05.2015, 17:05 (17:05) | #34 |
Гражданин Вселенной
7993
Заказывайте накладку сразу с вырезом под кнопку
Я думал, что коронкой аккуратно высверлю отверстие, а потом края лаком промазать... Как-то так. Почитаю тему про старт-стоп. |
29.05.2015, 20:00 (20:00) | #35 |
2086
Продолжу тему.
Собираюсь менять "рояльный лак" на "эбеновое дерево". Но в накладке "эбеновое дерево" отсутствует отверстие под кнопку "Старт/Стоп". Реально ли его высверлить самостоятельно? Кто сталкивался? И получится ли перекинуть кнопку на новую накладку? Там кроме того что высверлить отверстие, нужно еще будет от старой накладки отрывать фиксирующее кольцо куда вставляется непосредственно кнопка будет. Я тоже над этим думал в свое время, но не решился, думаю колхозинг будет!!! Лак от сверления коронкой все равно по краям начнет неровно скалываться, потом самого только это раздражать будет!!! Цитата:
Кирпичев, Лёх привет, а с пепельницы как эту вавону снять? тож полирнуть думаю
Да там все легко, снимаешь саму крышку пепельницы, а потом с нее отщелкиваешь саму крышку из вавоны, она там на двух петельках пластиковых крепится! |
Поблагодарили: | Dimon78 (29.05.2015) |
19.07.2015, 14:26 (14:26) | #36 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
62
Раз пошла такая пьянка, мужики, а рамка климата как снимается?
30.05.2017, 00:31 (23:31) | #37 |
Благодарностей: 30
30
28.05.2019, 15:18 (19:18) | #39 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Рамка серебристая с FL на FN не встанет, если только целиком блок. Как видно по фото, рамка от FN представляет собой корпус. Не съёмная. |
16.09.2019, 14:20 (14:20) | #40 |
28
Алексей, снял кожух и накладку кпп. А дальше не снимается. Что дальше? См. Фото.
