13.07.2017, 17:23 (17:23) | #23 |
Благодарностей: 63
63
У меня была такая же беда. На малом ходу , в пробке обычно, со 2 на третью пинало. Но надо сказать что были и другие проблемы. Стартер еле крутил из за этого плохо заводилась. Менял аккамулятор-не помогло. Ну так вот. Помог случай. Приехал на дачу к другу, а как уезжать, хренак, вообще стартер не крутит. То есть совсем. Только тыктык, как будто втягивающее кирдык. Ну на эвакуатор и домой. Благо дача близко от Москвы. Дома скинул ремень приводной и завёл. Короче заклинил ГУР. То есть против часовой крутиться, а как надо нет.. Купил, заменилти ООО чудо!!!! Стартер крутит как ошпареный, заводится отлично и главное к теме пинки пропали совсем ! Вот такое вот чудесное избавление. А ведь ГУР ни свистел, ни гудел, руль одним пальце крутил. И хренак и встал! Непредсказуемый автомобиль, от того и страшный.
28.11.2017, 07:59 (10:59) | #24 |
4
Добрый день уважаемые! Вопрос всё тот же... Со 2-ой на 3-юю именно пинок, но у меня пока только на холодную. Пропадает примерно через 10 минут езды, пропадает плавно и уходит совсем, ориентировочно, когда двигатель прогревается до 90 градусов. Полагаю есть связь с температурой масла в коробке. Избежать пинка удается двумя вариантами, первый - ручное переключение на оборотах 2000-2500, без нагрузки (как описано выше), второй - в режиме D, даешь нагрузку на 2-ой передаче ориентировочно до 3000 об/м (эмитируешь быстрый разгон), потом газ отпускаешь полностью, в этот момент машина естественно выбирает более высокую передачу, т. е. 3-ую, и тут она влетает как к себе домой)... Скажите пожалуйста, есть ли у кого-нубудь успехи в борьбе с данной проблемой, обсуждаетя ведь она уже довольно долго...?
05.12.2017, 15:14 (15:14) | #25 |
Добрый день.
Купил Туарег 2.5 2007 года, пробег 194 000 км., масло в коробке никогда не меняли, происходил пинок со 2-ой на 3-ю передачи. Решил поменять масло в АКПП с промывкой коробки, радиатора и очисткой пакетов, пинаться перестала на 2 дня, теперь добавилась проблема с 3-ей на 4-ю передачу переключается с провалом, т.е. набирает обороты как будто хочет переключится обороты падают, снова набирает и только после этого переключает на 4-ю передачу. В сервисе не знают причину, сказали возможно соленоид. Буду заниматься этой проблемой в январе 2018 г. |
05.12.2017, 17:32 (16:32) | #26 |
Благодарностей: 17
-33
похоже на соленоид. была похожа проблема, но другом авто. сначало было после пробок или если хорошо навалить на трассе, потом постоянно, НО после полного прогрева коробки, на холодную нормально.
08.12.2017, 16:01 (15:01) | #27 |
Про пинки. У меня были периодически при переключении D-N-R и наоборот. И пиналась при более интенсивном разгоне с 5 на 6.
Поехал в сервис.... Промыли все что можно, но вот только мастер сказал, что один саленоид хреновый. Внутри втулочка медная вроде - изношена. Он переставил (поменял местами). Результат - все проблемы ушли, но появилась новая - пинок, а точнее клин с 4 на 3. Купили втулки. Сам не видел, но сказал, что поменял. Только вот говорит, что внешний радиус был великоват и пришлось подтачивать. В результате проблема с клином стала меньше, но не устранилась. Будем экспериментировать еще. Сегодня поеду попрошу переставить саленоид обратно на 6-ю. У нас в колхозе 3-4 скорости самые ходовые. Пока попробую спастись уменьшив частоту гемороя, но в мыслях новый саленоид поставить.... З.Ы. Температура никак не влияла.... Перед этим гемороем заметили, что текут провода (жгуты) у карабаса, но начитавшись этого форума понял, что покупать новые - выкинутые деньги. Этот мастер сделал, так же как на этом форуме и написано, но только герметизировал чем-то другим. Он так раньше на каком-то мерине лечил. Течи нет - деньги целы. |
Последний раз редактировалось 204466811; 08.12.2017 в 16:29. |
21.12.2017, 13:47 (16:47) | #29 |
Поблагодарил(а): 21
16
Перепрошейте коробку на последнюю 1844 прошивку и удивитесь результату работы коробки )
Пиночки присутствуют но не явные и четкой закономерности нет-то со 2 на 3 то при понижении... Мастер приемщик по своему 7 летнему опыту работы с Вагами сказал что это штатная работа коробки на Туареге. Были говорит прецеденты что и меняли по гарантии но пинки не уходили, а были и люди которые просто по этой причине продавали Туров. В обоих случаях проблема не исчезала. Просто кто то не обращает на это внимания а кто то покупает другую машину. Меня пока Тур во всем устраивает. Пусть подпинывает, лишь бы проходил тысяч 500))) Ресурс коробаса я думаю на такой пробег рассчитан. |
21.12.2017, 19:31 (19:31) | #30 |
Благодарностей: 63
88
Подброшу свои 5 копеек.
После покупки Тура летом прошлого года оказалось, что коробка пинается при переключении со 2 на 3 и с 4 на 5. Причем в пробках не просто пинается, а дико брыкается. Было ощущение, что коробка просто вырывается с посадочных мест. Решил для начала заменить масло в коробке. Результата ноль. Почитал интернет и выяснил, что за переключение 2-3 и 4-5 отвечает один саленоид, купил его и произвел замену. Снова пришлось сливать масло и выставлять потом уровень. Проблема ушла. Ушла ровно до смены масла. За год прокатал 35т км. Решил снова произвести частичную замену масла. В этот раз масла мне не долили, результат не долива пинки. Чем дальше тем сильнее. Хватило меня на месяц. После чего снова погнал на СТО для долива масла. Результат - пинков практически нет, иногда слабое напоминание есть, но не более. Так что делаю вывод, необходимо выявить с какой передачи пинки, какой саленоид за них отвечает, произвести его замену и наслаждаться. Тем более, что стоит саленоид не очень и дорого, в МСК 4700руб. Ну и плюс работа по замене... |
22.12.2017, 09:04 (11:04) | #31 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
23.12.2017, 22:11 (22:11) | #32 |
Благодарностей: 63
88
Если мне не изменяет память, то менял я саленоид который отвечает за включение 3 и 5 скоростей. Это пакет К-3, номер N90 (см. схему) |
Поблагодарили: | Deg (24.12.2017) |
18.01.2018, 13:21 (16:21) | #33 |
4
18.01.2018, 16:48 (15:48) | #34 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Приветствую Комрадов.
Я новичок на форуме. Любитель покупать авто под восстановление. Для души так сказать. Сейчас у меня Тур 2006 года BKS 3.0tdi капитально перебрал коробку. сам я механик, начинаю осваивать электроннику потихоньку. Полностью перебрал все фрикционы, полная разборка коробки с промывкой всех щелей и переборкой всего что может быть раскручено и снято. пробег 275000. могу сказать, что состояние самой коробки и маслонасоса можно ссчитать отличным. заменил все фрикционы, хотя реально можно было менять только К3.К2.В2. гидроблок. промывка показала, что дерьма там хватает в каналах. поменено все. отремонтированы клапана, все 6. остальные клапаны в порядке. клапана проливал на стенде до ремонта и после. Гидротраснформатор пришлось поменять на новый. стенд показал, что он не адекватно работал, то есть налицо износ. на малых оборотах недодавал давления. итог: коробас стал реально ничем не хуже нового. читаю про электроннику. нахожусь в смятении. надо менять прошивку или нет. подскажите. если кому интересно, могу рассказать про нюансы снятия/установки коробки. |
18.01.2018, 17:05 (16:05) | #35 |
Последний раз редактировалось kykla4ev; 18.01.2018 в 17:18. |
18.01.2018, 17:24 (16:24) | #36 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Тогда буду по авиационному принципу. не мешай агрегату работать хорошо. лучшее враг хорошего
Добавлено через 2 минуты 48 секунд по всей трансмиссии снимал моторчики и делал регламент. вообще, во всех подшипниках на машине отсутствует нормальная смазка. многие подшипники вообще стоят с консервационной смазкой, наверное входного контроля с подготовкой не существует на конвеере |
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.01.2018 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2018, 07:27 (10:27) | #37 |
4
Вчера решил свою проблему, которая беспокоила меня уже около года... Дело было не в гидроблоке, не в соленоидах и даже не в версии ПО (у меня залита самая свежая из доступных). Помог сброс настроек блока управления АКПП (функция: выполнить базовую установку). Как это делается подробно описал BVP тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1613 , за что ему большое спасибо !
Поблагодарили: | AlexandrSergey (05.07.2018) |
21.09.2018, 07:47 (10:47) | #40 |
4
Уважаемые, подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией:
С утра, на холодной машине (+15 - +20 градусов на улице), достигая 4-ой передачи и двигаясь на ней (только на ней), в спокойном стиле, на оборотах 1800-2000 появляется кратковременный (1-2 сек) звук (вой, у-у-у). после этого включается 5-ая. Если перевести на ручное переключение, звук так же появляется на 1-2 секунды и пропадает, 5-ая само собой не включается, продолжаю ехать на 4-ой далее. После прогрева, звук проходит. Может ли соленоид, например не до конца закрытый, давать такой звук? Или что ещё там может в такой ситуации включаться-выключаться? Добавлено через 2 минуты 41 секунду Bosik, в теме про дрявые уплотнения шлейфа тоже читал, что это может являться причиной пинков, рывков и т. д... |
Последний раз редактировалось v.stas; 21.09.2018 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
