Старый 15.10.2014, 13:19 (13:19)   #21
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
leshka, Задал вопрос специалисту посмотрим что скажет. Но скажу так и громко тоже слушал конечно не максимально проблем в работе не заметил.
Для справки спереди подключено 6 динамиков, сзади подключено 4 . Проблем же не возникает. Теперь сзади подключено 5
Добавил в начало темы что нужно для установки.
Последний раз редактировалось BondION; 15.10.2014 в 13:51.
Старый 15.10.2014, 17:09 (17:09)   #22
BondION
Аватар для BondION
Вот что нашел
Усилитель мощностью 4 х 20 Вт, возможность подключения двух или четырех динамиков
По колонкам:
Вот нашел
8-Низкочастотный динамик задний левый -R15- и правый -R17-
q диаметр 168 мм
q полное сопротивление 2 Ом
7 - Среднечастотный динамик задний левый -R105- и правый -R106-
q диаметр 60 мм
q полное сопротивление 4 Ом
12 - Центральный динамик -R158-
q устанавливается только вместе с усилителем для аудиосистемы
q встроен в центре передней панели
q диаметр 60 мм
Суммарное сопротивление составляет 10 Ом
А это весит на передней двери
9 - Низкочастотный динамик передний левый -R21- и правый -R23-
q диаметр 220 мм
q встроены в дверях впереди внизу
q снятие и установка, → Глава
10 - Среднечастотный динамик передний левый -R103- и передний правый -R104-
q диаметр 80 мм
q встроены в дверях впереди рядом с ручкой открывания двери
11 - Высокочастотный динамик передний левый -R20- и передний правый -R22-
q диаметр 46 мм
Старый 16.10.2014, 21:54 (21:54)   #23
BondION
Аватар для BondION
Сегодня решил основательно настроить систему. Пишу для тех кому интересно до установка 11 колонки.
1. Вернул систему в 37 блоке исходное состояние(кодировка 2 ячейка ) не установлено никаких систем Саунд и Динаудио Звучит откровенно хуже даже при наличии 11 колонки. Только громкий звук.
2. Стал тестировать все имеющиеся системы с 1-9
Мое заключение самый достойный звук получился на(1) Первой ауди системе Volkswagen
Звучание меня просто потрясло Ощутил передачу звуковых эффектов в ноги.
Слышны даже компьютерные эффекты с голосом.
достойно звучит система номер(5) Dinaudio. Она у меня стояла первоначально. Но голос в песнях как то звучал немного глуше что ли.
Ну здесь вопрос в восприятии и каждый должен определиться для себя.
Сейчас как кто то писал ранее
супер так, что из авто вылазить не хочется
Получаю новые впечатления от любимой музыки.
По поводу опасности подключения на штатный канал. Разговаривал с несколькими людьми и они сказали что особо страшного ничего нет. Главное до упора громкость не выкручивать. У меня и на 2/3 уже уши закладывает Так что думаю будет все в порядке. Тем более что на передних дверях висят колонки с аналогичным суммарны сопротивлением.
На очереди подключение VW Sound
Последний раз редактировалось BondION; 16.10.2014 в 21:56.
KERMIT (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 22:16 (22:16)   #24
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
жду отчет с усилком а пока колонку заказал
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 22:37 (22:37)   #25
BondION
Аватар для BondION
KERMIT, Если душа не вытерпит и будет позволять погода начну потихоньку устанавливать усилитель Нужен еще провод Кафатековский для Динаудио из Германии привезти, а потом по салону прокладывать в зиму как то не айс ковыряться
Я уже три недели до устанавливал Telestart 100+штатный 2АКБ сейчас сажусь по утрам в прогретый Тур без малейшей мысли не завестись так как 1АКБ может зимой не сдюжить. Короче кайф. Готовлю отчет для тех у кого в машине только догреватель.
Ну и все таки надо прочувствовать улучшение звука последовательно.
Старый 17.10.2014, 15:26 (15:26)   #26
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
BondION, 7L6035456 или 7L6035466A усилок, как я понял последний для dynaudio, а первый vw sound /
а что за спец провод крафтековский, на сайте krafttecа не нашел.
чего ж мне отказывают все везти колонку... в екзисте заказать что ли
Старый 17.10.2014, 18:34 (18:34)   #27
BondION
Аватар для BondION
KERMIT,
Вот это читали
Колонку заказывал два раза проблема в том что производят ее хрен знает где. Так что бы не наступать два раза на грабли вэлком в личку расскажу что до как.
7L6035456С
Не реклама!!!
Оффтопик Кабель
Старый 20.10.2014, 00:41 (00:41)   #28
BondION
Аватар для BondION
сжечь выход на РНС не боитесь? Сопротивление нагрузки в два раза меньше стало, соответственно ток в два раза больше через выход усилителя
Не давала покоя вот это замечание.
Разобрался что где и как. Так как узнать какая нагрузка на внутреннем усилителе не представляется возможность.
Все вопросы выяснил и решил подключить по безопасной схеме последовательно на "+" канал (правая задная колонка).
Схема подключения "+" 11 колонки в РНС вместо штатного входа "+" от (правая задная колонка)
Соединяем "-" 11 колонки с "+" от (правая задная колонка) который предварительно вытащили из штатной светло коричневой колодки входяей в РНС.
При таком подключении колонка играет чуть тише но зато безопасно для РНС
Старый 26.10.2014, 12:07 (12:07)   #29
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Камрады, а с Дельтой 11-я колонка будет работать??
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 00:34 (00:34)   #30
BondION
Аватар для BondION
Михаил Викторович, Будет
porsh87 (19.01.2021)
Старый 27.10.2014, 19:54 (19:54)   #31
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Пасиб. Буду ставить.
Старый 27.10.2014, 23:56 (23:56)   #32
BondION
Аватар для BondION
Михаил Викторович, Главное решетку снять 1.5 часа приколов гарантировано
Правда звук с дельтой не знаю на сколько спасет 11 колонка. Будет просто очень громко проверял.
В RNS есть усилитель хоть какой.
Старый 02.11.2014, 10:38 (10:38)   #33
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-OEM...item1c2c74c70e Кабель
по-моему Евгений 68 себе такой кабель руками собирал.
уверен что себестоимость существенно ниже 250 евро ...
так что при желании можно самому собрать.
BondION (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 14:38 (14:38)   #34
BondION
Аватар для BondION
BVP, Да согласен ценник конский. Вот сейчас решаю либо сделать своими руками либо заказать с ебэя оригинальную проводку от тура с динаудио правда там придется ее выплетать из жгутов.
Добавлено через 14 минут 50 секунд
Написал ему в личку посмотрим что ответит.
Последний раз редактировалось BondION; 02.11.2014 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2014, 18:45 (18:45)   #35
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
да проводку я себе и еще 4-ым на пассаты собирал сам.. на тур почти тож самое 10 каналов средний динамик ненужен да и еще на той проводке что за 250 евро разъемы не правильные! должны быть
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 23:33 (23:33)   #36
BondION
Аватар для BondION
Евгений 68, У меня как раз 11 динамик доустановил. Правда пока хочу подключить к усилку VW саунд 250Вт 8кональный. Но проводку хочу заложить под динаудио. Помочь сможите. Напишите какие провода покупать сколько метров и какие разъемы Или у вас есть готовый
Старый 13.12.2014, 22:35 (22:35)   #37
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Вот мне не совсем понятно, А как 11 колонка подключается в комплектациии, где она есть. я понимаю через усилитель, но от рнс на усилитель от куда она идет. Это я спрашиваю, к тому, что думаю вывести-выпаять центральный канал, и заодно линеный выход под сабвуфер
Старый 13.12.2014, 23:58 (22:58)   #38
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
Тоже думаю о 11 колонке в торпедо.... как думаете куда можно или нужно подключить 11 колонку, если у меня вместо родной дельты стоит Phantom DVM 1900G i6? Можно ли её нагрузить в качестве саба?
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 14:21 (14:21)   #39
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Можно ) но сабом она не станет ))))))
а если серьезно, то из этой затее ничего не получится, на выход саба идет частотка ниже 120 Гц
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 16:40 (15:40)   #40
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Я понимаю и знаю что такое саб, я знаю что она сабом ну никак не станет))) я имел ввиду куда её лучше подключить... к выходу на саб или параллельно к другой колонке в канал
constellationcv64 (13.05.2017)
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
