Xcarlink и CDchanger
У меня штатный чейнджер.Когда ставим xcarlink то сначала отсоединяем чейнджер вместо него присоединяем xcar а чейндж присоединяем к доп разъему в xcar.Работает так:когда включаем чейндж то независимо от того что мы слушали в прошлый раз в режиме чейнджа сначала включается флэшка или SD если их нет и в aux ничего не включено то xcar ничего не играет.Чтобы перейти к штатному CDC на пару сек перейти на радио или CD в магнитоле и обратно.То есть если слушали CDC выключили машину потом включили будет играть не CDC а xcar а если а если флэшки и SDшки нет то будет молчать.CDC становится одним из источников xcarlinka а при каждом новом включении в приоритете флэшка или SD.Я слушаю SD через к.ридер идущий в компл. с xcar с удлинняющим шнуром USB тоже идущ. в компл.Корпус xcar размещен в пространстве рядом с мгнитолой а шнурок выведен в верхний ящик с крышкой.Там когда откроешь видно прорезь посередине вверху.Вынимаем ящик открутив два torxa впереди продеваем шнур ставим ящик на место.Крышка по прежнему нормально закрывается.Можно присоед. флэшку или SD через к.ридер.И не надо ничего сверлить.Если подключать к RNS510 то все также кроме провода массы в разъеме от xcara или cdc к магнитоле его нужно переставить в другую ячейку смотрите схемы
