03.09.2014, 22:00 (22:00) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Борисы4,
А по существу претензий ничего нет... Так только - отбрехиваются ребята, которые слаще морковки ничего не ели...
03.09.2014, 22:06 (01:06) | #23 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Ничего себе! Оказывается у Тура есть ручной режим!
Есть только ИМХО придурковатый полуавтоматический и совсем хардкорный полностью автоматический режимы. |
Последний раз редактировалось raspadski; 03.09.2014 в 22:08. |
03.09.2014, 22:27 (22:27) | #25 |
30
Тоже не нравится этот излишний интеллект климатической установки в РУЧНОМ-то режиме. ИМХО пользы от него 0 Да и вместо датчика дождя предпочел бы просто регулируемую паузу, но это недоступно.
03.09.2014, 22:31 (01:31) | #26 |
Благодарностей: 799
924
Датчик дождя в rns отключаешь и, вуаля - перерывистый режим, удачи
03.09.2014, 22:38 (22:38) | #27 |
30
Спасибо, попробую. Надеюсь, что в таком режиме еще и пауза будет регулироваться рычажком на подрулевом переключателе.
Поблагодарили: | raspadski (03.09.2014) |
03.09.2014, 22:42 (22:42) | #28 |
Регулируется
А я не хочу отключать датчик! Хочу, чтобы в машине под 3 лимона он работал!! |
03.09.2014, 22:43 (22:43) | #29 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
А я скорость вентилятора вообще не трогаю. Всегда в Режиме АВТО стоит.Стало жарко- убавил темп на климате, холодно- прибавил. Зимой тоже самое, только потоки ставлю лоб стекло- ноги. Вроде нормально работает. Дискомфорта нет. Климат двухзонный
03.09.2014, 22:47 (22:47) | #30 |
30
Не Т, а конструктор "сделай сам".
03.09.2014, 22:47 (01:47) | #31 |
Благодарностей: 799
924
...Хочу, чтобы в машине под 3 лимона он работал!!
03.09.2014, 23:07 (23:07) | #32 |
30
ИМХО он нигде нормально не работает, вероятно, надо содержать стекло в идеальной чистоте. Никаких микроскопических скольчиков и следов от насекомых + частая регулярная замена щеток, т.к. иначе датчик будет сбит с толку.
04.09.2014, 07:54 (10:54) | #33 |
Поблагодарил(а): 32
15
Датчик дождя так же. Поставил на авто, бегунок на предпоследнее положение и все. Когда надо само все машет и убирает. За мой солидный пробег, уже на втором туре, что-то щетки ниразу не отваливались... Могу только посоветовать поменьше на волгоградскую ездить. Там тебе точно мало чем помогут. |
04.09.2014, 08:37 (08:37) | #35 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Все эти системы сделаны автоматическими для удобства пользователя, стоит лишь прочитать инструкцию и перед вами откроется невиданный мир комфорта и удобства
От себя замечу: пробег 63000 к климату никаких претензий - установил желаемую температуру (да-да, на климат контроле нужно выставлять температуру, а не силу обдува) и он поддерживает её, последний раз я прикасался к крутилкам климата в 2011 году выезжая из салона - больше не трогаю комфорт и радость датчик дождя прекрасно справляется со своими обязанностями, как уже отметили, нужно только поставить галочку в меню и перевести подрулевой переключатель в нужный режим - один раз и на всю жизнь на всякий случай замечу, что в 200ке тоже установлен автоматический климат контроль который работает так же, как на туареге, и на каене (ну мы-то из клуба знаем, чем каен похож на туарег ) |
04.09.2014, 09:09 (09:09) | #36 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
... добавляю: еще есть Volvo, Audi и другие машины.
Но не в этом дело! Дело в том, что на такого уровня авто, каким позиционирует себя Т, просто не должно быть ну, уж полного ИДИОТИЗМА типа неотключаемого кнопкой "ума" у вентилятора! Датчики дождя и у Ауди и у Туарега работают примерно одинаково, причем адекватно, по сравнению, например, с Ситроенами. А по поводу работы вентилятора в руководстве Ауди А6 и Q7 однозначно указано. Так что не идеализируйте других производителей. |
04.09.2014, 15:22 (15:22) | #37 |
на всякий случай замечу, что в 200ке тоже установлен автоматический климат контроль который работает так же, как на туареге, и на каене (ну мы-то из клуба знаем, чем каен похож на туарег ) Обычно я езжу летом так: выставляю максимально низкую температуру и выбираю конкретную скорость вентилятора спереди и сзади. Никода при этом не нажимаю кнопку АВТО. |
Последний раз редактировалось Борисы4; 04.09.2014 в 15:27. |
04.09.2014, 15:47 (14:47) | #38 |
Благодарностей: 35
60
Вроде если изменить скорость обдува руками, то она больше не меняется. В чем вообще спор?
Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось max581; 04.09.2014 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vwman (11.09.2014) |
04.09.2014, 16:16 (16:16) | #39 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Суровые омские парни... Зачем только климат контроль в машины ставят...[/QUOTE] Ох... и не говори вовсе незачам в машине за 3,5 килолимона пользоваться крутилкой выставления комфортной температуры)) |
