01.09.2015, 17:50 (17:50) | #21 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
33
значит bks был мертвым или суппорта заклинившие или еще куча факторов не относящихся к конструктиву мотора
но тема не об этом. по теме можем сделать чип отключить коллектора, егр и добавить мощность |
01.09.2015, 20:01 (20:01) | #22 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Делаешь-не бойся, боишься-не делай. Как то так
01.09.2015, 21:27 (21:27) | #24 |
Чипанул щас в рево акция у них была -20 процентов ваще ураган пока домой ехал тормоза дымились мотор бкс стало 280 л.с и 570 момента дыма сзади нет все работает!
01.09.2015, 21:51 (21:51) | #25 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
33
04.09.2015, 20:25 (20:25) | #26 |
А коллектора глушил и егр?
05.09.2015, 11:16 (14:16) | #28 |
4
05.09.2015, 11:56 (11:56) | #29 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
33
Тоже делали на BKS чиповку на 240 л.с. с отключением коллекторов.Не почувствовал увеличения мощности,дымить стал и на разгон тупит.
05.09.2015, 12:36 (12:36) | #30 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
05.09.2015, 14:43 (14:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
05.09.2015, 14:49 (14:49) | #32 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
33
Что за чудо чиповщики? Зачем машину увечить ради 16 л.с( на 3-х литровом дизеле! Такой прирост мощности ВАЗовский атмосферный мотор дает)??? Поезжайте к ним пусть вернут все как было! Как Вам отключили коллектора? Их же вроде физически удалять надо!?
05.09.2015, 15:28 (15:28) | #33 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Нужно обращаться в проверенные конторы, а то так начипуют, устанешь расчиповывать
06.09.2015, 13:25 (13:25) | #35 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Расскажите пжл, чиповка на 3.0 BKS (224) TDI осуществляется прошивкой или заменой блока ? Кто сколько за это капусты отдал ?
Машина не начинает пинать под жопу при малейшем нажатии на газ? Я имею ввиду тот эффект когда мозги даже малейшее нажатие на педаль воспринимают как "в пол" ? И чёт я вообще не могу понять, каким образом повышается мощность, если все пишут что расход снижается ? Ведь, Скорость = больше воздуха + больше горючки ! Чудес то не бывает ! |
07.09.2015, 20:43 (23:43) | #36 |
4
Добавлено через 2 часа 3 минуты 9 секунд Цитата:
С бкс одним нормальным чипом получаем 270-285лс
Последний раз редактировалось Shmelev22; 07.09.2015 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2015, 15:57 (15:57) | #37 |
Благодарностей: 73
73
Вот так чип!
больше моих 271 л.с. на BKS (сток турбина, отключен ЕГР, удален сажевик) никто так и не подтвердил вроде 280 л.с. это обещания тюнеров p.s.: прежде чем Игорь начал обоснованно высказывать аргументы, что можно и болше 270 поясню, что я делал 2,5 года назад, когда по сути никто не занимался удалением чего либо, а "тупо чиповали" (типа моренди) |
Последний раз редактировалось alexeiav; 08.09.2015 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2015, 02:08 (02:08) | #39 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
ТЕще раз
Не важно какие буквы 3х литрового мотора 280лс потолок. Выхлоп душит и не важно есть егр или заслонки отключены они или удалены. Не будет наполнения из за противодавленич выхлопных газов, хоть 3 бара избытка дуть.. Почистить выхлоп и не важно опять же какие буквы мотора чипом можно поднять до 320лс А вот дальше начинается вме самое интересное. БКС из за особенности турбины ККК (тонкий вал) сложно получить больше 340лс. На CASA и 380лс не предел |
Последний раз редактировалось Garya; 09.09.2015 в 02:10. |
Поблагодарили: | moscov08 (09.09.2015) |
09.09.2015, 03:32 (03:32) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
ТЕще раз
