Старый 06.04.2015, 00:23 (00:23)   #21
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Спасибо за отчет!
У меня такой же П\Н замка, и такая же проблема, но даже чуть посложнее - иногда дверь "подвисает" то в открытом, то в закрытом состоянии. Чаще в открытом, то есть ставлю на ЦЗ, а машина открыта. Реже бывает наоборот, снимаю с ЦЗ, а одна дверь не открывается.
Теперь в замешательстве. Либо покупать новые замки, либо попробовать похимичить с этими...
К вопросу химичить или нет, тут все банально либо время, либо деньги. По хорошему и моторчики эти все можно найти где-нибудь на ебее и в паять их туда. Вскрытие покажет. Там ничего сложного. Просто сама по себе схема вызывает кучу сомнений с точки зрения эксплуатационной надежности, что собственно подтверждается.
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 06:05 (05:05)   #22
Garage-Surgut
Аватар для Garage-Surgut
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
Garage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классовGarage-Surgut Ученик средних классов
У меня началось с микрика, тоже не показывал на приборке, когда открыто! Разобрал, наколхозил, работает! Примерно через полгода обнаружил, что дверь не блокируется при постановке на охрану, и ошибка была, но внимания не обращал, в общем разобрал замок, там одна из тяг слетела и блокировка не срабатывала, всё собрал, промазал, год езжу, всё булды! Ничего сложного там нет!
Garage-Surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 12:40 (11:40)   #23
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
у меня похожая проблема,но - после открытия пультом задняя левая остаётся заблокированой (снаружи) и чтобы её открыть надо изнутри хотя бы один раз потянуть за ручку открывания,потом всё раборает как надо,но после закрытия процес повторяется. что бы это могло быть,куда смотреть,может кто встречался и лечил? благодарю за хоть какую нибудь информацию
Последний раз редактировалось VOVKA.P; 14.08.2018 в 12:46.
VOVKA.P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 11:38 (14:38)   #24
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
VOVKA.P, с дверью что-нибудь делал до поломки? Симптомы похожи на перетянутый тросик, который идет на наружную ручку.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 13:01 (12:01)   #25
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
вообще ничего! Пол года назад появился проблем один раз,потом где-то два месяца всё работало как надо,потом всё частей и частей,теперь это каждый раз
Старый 17.08.2018, 12:02 (15:02)   #26
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
попробуй ослабить тросик, который идет на наружную ручку (попутно смазать его чем-нибудь аэрозольным). Добраться до него довольно просто. Есть много видеороликов на ютубе.
С внутренней стороны двери ничего откручивать не нужно!
Все делается снаружи и с торцевой части двери. Делов примерно на 10-15 мин.
вот есть видео для передней двери, для задней аналогично (смотреть с 9 по 11 минуту)
https://www.youtube.com/watch?v=dYZdbfYrRCk
Последний раз редактировалось Коляка; 17.08.2018 в 12:16.
VOVKA.P (20.08.2018)
Старый 17.08.2018, 13:23 (14:23)   #27
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
К сожалению, тросик не поможет- пройдено. У самого замка изнашиваются железные механизмы - если снимите посмотрите, то увидете выработку на железном толкателе, который поднимает кулису при разблокировке. В итоге, подмотал проволоки на выработанный вал-толкатель. Полгода отъездил без проблем, так и продал.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2018, 23:39 (22:39)   #28
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
я думаю что будет другая причина,потому что дверь не открывается только при первой попытке открыть,потом уже работает так как надо. но как поставлю опять на сигналку а потом сниму,так проблем повторяется,и только первый раз надо помочь а потом всё окей
Добавлено через 42 секунды
спасибо,попробую
Последний раз редактировалось VOVKA.P; 20.08.2018 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2019, 14:09 (13:09)   #29
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
Всем здравствуйте. Хотел бы оживить тему. Как писал выше была проблема с левой задней дверью,после снятия с ЦЗ первый раз дверь открывалась только изнутри,потом открывалась нормально. Сейчас появилась новая проблема - дверь не закрывается на ЦЗ,просто остаётся открытой. Может кто-то встречался с такой проблемой.
Старый 05.08.2019, 14:21 (14:21)   #30
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Подпишусь на тему.
Тоже иногда правая задняя дверь ,,чудит,,
Надо будет разобрать и смазать.
Старый 05.08.2019, 19:47 (19:47)   #31
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Достаешь замок, разбираешь его, пропаиваешь плату. Когда разберешь, поймешь в чем проблема
Микрик замка тоже часто под замену в VAGах, смотреть по ситуации.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 20:46 (20:46)   #32
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Есть тема или видео как снять замок?
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
