Старый 30.09.2014, 08:38 (08:38)   #21
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
народ пытаюсь завести но не получаеться не крутит стартер и какойто щелчёк из под капота когда поворачиваю ключ что может быть.
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 08:53 (08:53)   #22
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
Свечи выкрутил? Крутить прочуй только без свечей и вообще я бы зажигание не включал. Нужно выкрутить свечи и за вал пытаться про крутить. Возможно там уже шатуны погнуты? Эмульсия в масле есть?
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 10:01 (10:01)   #23
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
нет эмульсии но вода в одном целиндре есть но то скорей всего когда выкручивал свечку ппала.
Добавлено через 31 секунду
попала а так свечи выкрутил.
Добавлено через 41 минуту 8 секунд
ура сорвал стартер крутит вода в целиндрах пипец
Последний раз редактировалось wilson; 30.09.2014 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2014, 10:14 (09:14)   #24
lerasv
Аватар для lerasv
Благодарностей: 46
lerasv Младенец
Не трогай двигло!!! могут вкладыши залипнуть , задиры ит. д.
1. срочно меняй масло, со снятием поддона
2. вскрывай интеркуллеры, пардон их нет
3. открой ВСЕ крышки под капотом, какие можешь открыть
4. посмотри климу
Да дохрена надо смотреть
Последний раз редактировалось lerasv; 30.09.2014 в 10:18.
lerasv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 10:25 (10:25)   #25
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
4. посмотри климу
на на щюпе вроде не видно что уровень поднялся скорей всего не попала вода в масло.
Старый 30.09.2014, 10:31 (10:31)   #26
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
главное, что во впуск попала...
Старый 30.09.2014, 10:34 (10:34)   #27
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
всмысли главное
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
ну она и поподёт я заехал по капот и заглох а вытощил минут через 10
Последний раз редактировалось wilson; 30.09.2014 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2014, 13:50 (13:50)   #28
vovkas
Аватар для vovkas
всмысли главное
Ну как бы я тонко намекаю, что пипец авте...
Старый 30.09.2014, 14:32 (14:32)   #29
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
..ну дык - поршни то все туда-сюда ходят?
..компрессор с ресивером то есть - воду выдуть из цилиндров и всего остального ??
..ошибки прочитал?
Старый 30.09.2014, 14:50 (14:50)   #30
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
суши не один день, дня три надо.
Старый 30.09.2014, 17:38 (17:38)   #31
Николай2
Поблагодарил(а): 768
Благодарностей: 183
Николай2 ПервоклашкаНиколай2 ПервоклашкаНиколай2 Первоклашка
То же в свое время немного притопил. Не заводилась. эвокуировал в теплый гараж. Ждал дней 5 просушив в ручную где тряпкой добрался. Потом завел и поехал. На следующий день, правда, поменял масло в движке. До настоящего времени езжу ни каких проблем, даже с электроникой.
Николай2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 18:51 (18:51)   #32
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
стартером проворачивает подозрительных звуков нет так правдо еле еле сорвал ил из целиндров выскакивал я думаю если бы был гидроудар то был бы шкрежет или стук правельно.
Старый 30.09.2014, 19:24 (19:24)   #33
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Ил из цилиндров это плохо, требуется промывка.
Старый 30.09.2014, 21:08 (21:08)   #34
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Будем надеяться что заглохла она от намокшего фильтра, а уж потом воду засосала.
Аккумулятор помер от кз в проводке.
Машину, электрику сушить. Впуск и двигатель чистить/сушить. Потом пробовать. Но лучше в хорошем сервисе.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 22:24 (22:24)   #35
Pantuhos
Причина: Ну собственно нам такой товарищ тож не товарищ
Благодарностей: 55
Pantuhos Младенец
Пару лет назад в Одинцово после ливня потоп жуткий был,я тогда ездил на пятерке BMW еще.Деваться было некуда и я на ней по жутким лужам буквально по фары ехал на свой страх и риск.Закончилось слава Богу все нормально но вот что я заметил тогда-там где я проехал на обычном седане стояло два или три Туарега явно заглохшие и дальше обогнал еще тройку эвакуаторов на которых стояли те же Туры с которых вода еще лилась.Возможно конечно пилоты переоценили возможности и Тура и не исключаю что когда они утонули воды было больше но явление было массовое.Читая тему и вспоминал тот случай понимаю что на Туре нырять надо ооочень аккуратно.Топикстартеру желаю чтобы пронесло и дело оказалось в фильтре или другой мелочи.
Pantuhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 13:27 (13:27)   #36
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
и что там???
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 14:13 (14:13)   #37
samoilenko
Аватар для samoilenko
Благодарностей: 29
samoilenko Детский сад
Вот так попадалово(((
samoilenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 18:54 (18:54)   #38
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
пока не чего пока сушусь как высохнет в салоне буду заводить пробовать.
Старый 02.10.2014, 19:43 (18:43)   #39
lerasv
Аватар для lerasv
Благодарностей: 46
lerasv Младенец
Помню из Гермашки утоплинников привозили, приходилось иногда всю проводку менять
Щас ИМХО это нереально а так, по-ходу, если ошибок вылетать не будут,то все будет хепиэнд
Старый 02.10.2014, 22:21 (22:21)   #40
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
Ну это если полностью утанул и салон весь промок ау меня только кавролин намок с низу.
ИванВ (04.10.2014)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
