13.10.2014, 18:30 (17:30) | #21 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
открыл капот, лазил и не увидел
13.10.2014, 18:31 (18:31) | #23 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
ZAlek, Даже не заметил что общаюсь с автором) Очень приятно, хороший и качественный отчет! Можно еще вопрос, если у меня не климат, а обычные крутилки, то моторчик печки будет включаться?
13.10.2014, 18:32 (18:32) | #24 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
FLatch, многие тебе позавидуют, но если он не будет включаться совсем, то это только во благо, и двигатель теплый и аккумулятор целый.
13.10.2014, 18:33 (17:33) | #25 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | FLatch (13.10.2014) |
13.10.2014, 18:34 (18:34) | #26 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Видимо отчет не читали, Вебаста установлена под левым крылом по ходу движения, под капотом искать не стоит.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось FLatch; 13.10.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2014, 18:40 (18:40) | #27 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
ну у меня другие приоритеты были при покупке, а многие ищут не как включить, а как выключить моторчик печки ведь основное потребление идет от него и штатного аккумулятора бывает не хватает. Что толку в прогретом салоне, если стартер не проворачивает?
13.10.2014, 18:53 (18:53) | #28 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
14.10.2014, 07:08 (07:08) | #33 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
FLatch, какого года машина?
14.10.2014, 08:01 (08:01) | #34 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Добавлено через 18 минут 18 секунд А если замкнуть датчик температуры, вебасто включится? |
Последний раз редактировалось FLatch; 14.10.2014 в 08:01. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2014, 08:18 (08:18) | #35 |
1286
может и неработать, так как помпа может не включаться с вебастой от кнопки. У меня 05 года неработала выдавала ошибку.
14.10.2014, 08:23 (08:23) | #36 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
14.10.2014, 09:04 (09:04) | #37 |
1286
принудительно при вкл котла неработала помпа. при вкл движке работает основная помпа . если у тебя догреватель то помпа эта работает только на остаточное тепло, электрическая там нружно реле с задержкой отключения. Короче невсё так просто как кажеться
14.10.2014, 09:08 (09:08) | #38 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Всплывают подводные камни по тихоньку) А ты реализовал возможность работы этой помпы? Необходимо задействовать помпу rest, я так понял?
14.10.2014, 09:13 (11:13) | #39 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Добрый день всем!Скажите кто знает,нажимаю кнопку принудительный запуск не запускается вебасто в чем может причина?спасибо!
14.10.2014, 09:19 (09:19) | #40 |
1286
через т-91 все получилось через реле рест + реле задержки отк . Всё у Алексея есть. или мозг котла менять это дорого. но у тебя может и будет работать.. с 07 года точно работает с 06 если конец года или модельный ряд 07 года может и будет работать.
Поблагодарили: | FLatch (14.10.2014) |
