#21 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Хорек Паникер, спасибо за ответ!
Ну, глядя на устройство OBD, то вряд ли он сможет высосать аккум (чему там сосать?) В самом автомобиле много устройств, которые нужно подпитывать (часы, комп, настройки, сигнализация и т.п.) Тем не менее, перестраховаться и вытащить из разъема блок OBD при длительной стоянке не проблема же? Но тут "хозяин-барин". Польза то от него есть? ![]() |
#22 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Ведь возможности этой приблуды ограничены в сравнении с VAG-Com?
Есть синезубая для связи с ведроидом и яблофоном Модель вроде Х-431 Умеет не тока сканить, но и писать коды ![]() ![]() ![]() Ценник негуманный, но ежели нужно, то думаю можно Там смысл, что сначала покупаешь саму приблуду, а потом уже зарегив ее через сайт покупаешь ПО под конкретную марку авто (походу просто анлок ![]() Почти уже заказал себе такую, но выяснил, что есть у приблуды глюк, может конючить если в авто установлено нестоковое ШГУ. Вздохнул и не купил Итогом тут решил не рисковать, и с разъемом и его 16_ым пином успокоился ![]() ![]() ![]() Добавлено через 49 секунд Цитата:
![]() На R5 хозяин через 2 дня вспомнил, что забыл приблуду в разъеме, когда уже почти не заводился бравый аргамак Добавлено через 3 минуты 9 секунд krys, Если есть где возможность опробовать указанный Launch с ведроидом вместо ШГУ, буду крайне признателен. Я у себя в городе так и не нашел, чтобы взять потестить, а покупать за $100 приблуду, а потом еще почти за столько же VW функционал. Если реально будет глюк, я уже никуда не дену эту фигню, за такую цену ее никто не купит ![]() Добавлено через 4 минуты 26 секунд А, ну и лежит у меня в бардачке ELM, взял, почти задаром, почти даж в подарок. Тут недавно блокировка ЭБУ сработала от сигналки, дай думаю уберу приблудой с телефона ошибки, можно было бы и покатать полчаса и ошибки бы ушли Вставил, запустил, запускаю телефон, а он не видит приблуду ![]() Я почти час стебался, пока не пришла мне в голову мысля, что поди надо торк в гуглосторе купить полный. Звоню дружбану, у коего такая же есть, отвечает, так и есть, сам пока не купил полную версию, с телефона не видел приблуду Плюнул я на это дело, не то что там $3 жалко, смысл Дали бы в триалке сначала попробовать, работает или нет, а сразу тянут $3 кровью заработаных бакаря и непонятно за что ![]() по факту, у меня этот ELM в машине год пылится ![]() Не, через разъем можно и систему кругового обзора поставить, систему открывания закрывания стекол дверей, при закрытии машины. Вроде еще какие функции есть, которые через разъем можно поставить |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.01.2015 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | krys (20.01.2015) |
#23 |
2404
#25 |
Комрады. Всем привет. Помогите кто сможет!!!!! Хелп. Я смотрю в этой темке знающие ребята собрались. ВОпрос вот в чем: Поставил Китайскую ШГУ вот такую, только не этом магазе, и не за эти деньги. Но не суть. http://topradar.ru/product/shtatnoe-...-android-422-/
Все вроде настроил нормуль, но проблема в том, что вырубается как выключаешь зажигание. Может кто знает какой проводок к какому подсоединить, чтобы работала без ключа??? Да и еще одно: блютус перестал ловиться. Все делаю по инструкции 3 дня разговаривал нормально по громкой связи, когда ставил камеру ЗВ блютус совсем пропал. Может после того как в настройках патифона "Выбор настроек САN авто" смен ![]() |
#26 |
2404
#27 |
15
В соседней теме предлагается бросить провод 12В от плафона освещения салона.
#28 |
Благодарностей: 35
60
Вряд ли найдешь в районе магнитолы. Или в районе плафона или в районе предохранителей, провод, который подает питание, когда вставляешь ключ. Это к красному проводу, как я понимаю. Я кстати, такой провод подключил к желтому проводу на CANBUS декодере и параллельно к красному на магнитоле ( желтый постоянный +, как обычно ). Было подозрение что желтый "сажал" аккумулятор. Ни на что отрицательно сие действо не повлияло, работает нормально. То есть красный на декодере не задействован. Магнитола китайская на андроиде 4.0.
Еще наблюдение: лучше выключать магнитолу, когда заводите и т.д., так как иногда может неприятно зависнуть или вообще заглючить. Там интересно работает замок зажигания, постоянно меняет на полсекунды полярность на некоторых проводах. Удачи! |
#30 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Ну, глядя на устройство OBD, то вряд ли он сможет высосать аккум (чему там сосать?) В самом автомобиле много устройств, которые нужно подпитывать (часы, комп, настройки, сигнализация и т.п.).... |
#31 |
Благодарностей: 35
60
CANBUS декодер несет функцию декодирования сигнала на кнопки громкости на руле и подсветки. Больше никаких... Можно хоть напрямую подключать провода питания и не использовать декодер, ничего не будет. Все равно питание на красный провод надо где-то брать. Можно и напрямую. Мне мастер, который подключал магнитолу пустил питание через реле и брал где-то через предохранительный блок.
#32 |
Всем комрадам спасибо за совет про питание. По блютузу ни кто не поможет????
#34 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
abrasive,
Я тянул плюс от предохранителя салонных плафонов, который в торце торпедо со стороны водителя. Ключ вынимаешь и только через 10 минут всё вырубается. Снимаешь с сигналки магнитола включается, ставишь на охрану выключается. |
#35 |
Pavel74, Слушай а прикольно, я тоже соображу себе так. Спасибо за совет. Ну помогите кто-нибудь с БЛЮТУСОМ?????
#37 |
2239
гутен морген, камрады! кто нибудь ставил вот такое г.у.? http://www.keenlu.com/en/ProductView...=384&SortID=80
#39 |
-10
Именно поэтому гу ничего не потребляет, если нет ключа в зажигании. Кроме этого, он выдаёт сигналы подсветка ( Illum) и задний ход (Back). Читай мат.часть, пионэр! |
#40 |
Причина: Ну собственно нам такой товарищ тож не товарищ Город: Москва
Благодарностей: 55
5
питание брать только с CAN иначе будут проблемы
