Старый 19.11.2008, 22:08 (22:08)   #21
BUO_MI
BUO_MI Младенец
Ура!!! молодчина, что не запаниковала! Тур - действительно супермашина! Может, в Пермь на ней приедешь? Лучшая обкатка - на трассе, отвечаю!!! А Влад ака taylor и met chel тебя проконтролируют!!! А??
Точно! Супермашина! К хоррошему очень быстро привыкаешь.
Спасибо за приглашение большое, но Пока собираюсь только до Казани (покататься на лыжах), как только снега побольше будет. хотя в прошлом году в это время уже катались - и снег был, и температура была -12.
BUO_MI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 15:03 (14:03)   #22
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Всем привет!
Не создавал новую, а решил написать в данной теме.
Ситуация такая, уже несколько раз повторялась.
После того как заглушил машину и поставил в режим паркинг коробку, не могу вытащить ключ из замка зажигания. Горит надпись, что надо поставить коробку на паркинг.
Как я не крутил ключом и рычагом коробки передач - эффекта не было. Но, после прошествии времени небольшого услышал щелчек, вроде в районе замка зажигания и тогда смог достать ключ.
Что может быть?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 15:23 (15:23)   #23
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Всем привет!
Что может быть?
Смотри тросик (во всяком случае на предыдущей АУДИ было именно так) между замком зажигания и АКПП, где-то заедает
Старый 13.04.2010, 15:30 (14:30)   #24
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
mikas_allroad, Вроде там связь через герконы?Никакого тросика.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 16:53 (16:53)   #25
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Все возможно, прогресс неумолимо идет вперед, значит смотреть герконы
Старый 17.05.2010, 16:28 (15:28)   #26
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Всем привет!
Вопрос с ключем пока не решил. Пока мучаюсь так. Но добавились такие признаки к вышеописанным: ключ отдает, но нет щелчка в районе рулевой колонки - блокирования рулевой колонки, если я правильно понимаю этот звук (когда вставляеш или вынимаеш ключ из замка происходит щелчок срабатывания механизма).
Пока проблемка не имеет никакой системы. И прикол главный в том, что когда думал заехать в сервис - все работало хорошо. А на след день, опять глюки.
Старый 17.05.2010, 20:00 (20:00)   #27
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
У мну такая хрень была. Дело было в кнопке на ручке АКПП. Алгоритм простой: кнопка не вылезает до конца в режиме *Паркинг* - машын ключ не отдает, ну и соответственно наоборот.. Починил сам
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
petovich (26.11.2016)
Старый 18.05.2010, 10:44 (09:44)   #28
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
А надпись была, что поставьте коробку в паркинг режим?
У меня пишет.
Я вот думаю, может в замке зажигания что глючит. Почему тогда бывает, что ключ вынимается, а щелчка блокировки руля нету?
Старый 18.05.2010, 21:58 (21:58)   #29
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Была, естественно. Глючит в ручке, а точнее подклинивает.
Старый 10.06.2010, 18:59 (17:59)   #30
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
КАк починил? Ручку разбирал и смазал или что еще?
Старый 10.06.2010, 20:15 (20:15)   #31
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
От ручки к коробке тяга. Никаких тросиков.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 17:10 (16:10)   #32
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
Когда ручку ставишь на Р,внизу у основания есть концевик который как раз отвечает за ключ.3 дня назад сам так ключ вытаскивал.
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 14:19 (13:19)   #33
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
А можно поподробнее!
что надо разобрать чтобы добраться до проблемного места?
Надо ли снимать ручку, или надо снимать накладку хромированную и что там далее?
Просто неохота лишний раз ковырять там где не нужно.
И как исправили? Чистили или меняли концевик или что там еще или просто смазывали?
А то задолбала эта проблемка. Думал на сервис ехать, выбрал день. ТАк как назло все работало четко. С чем ехать тогда?
А вчера опять не захотеле возвращать ключик. Причем ни с чем не связано. Живет своей жизнью!
...хочет работает, хочет нет....
Старый 14.06.2010, 20:54 (20:54)   #34
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
перетряхивай потроха в ручке.
Старый 24.06.2010, 12:56 (11:56)   #35
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Ну вроде вопрос закрыли, надеюсь.
Смазывание , перетряхивание не помогло.
Пришлось разбирать всю панель возле селектора коробки передач и менять датчик отвечающий за положение селектора, как мне обьяснили мастера. Глючил датчик.
Старый 24.06.2010, 17:51 (16:51)   #36
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
Там обычный концевик стоит,ручка в него упирается и он щелкает.В моём случае ручка просто не доходит до концевика,отвёрткой нажимаеш на него ключ освобождается.Делать буду позже пока с жестянкой разбираюсь.
Старый 11.02.2015, 00:49 (00:49)   #37
Korch4
Korch4 Младенец
По умолчанию Туарег не отдает ключ.
Проблема: машина стояла с ноября по февраль на парковке. Сейчас не снимается с сигналки, это пол беды. Попробовал завести - не завелась, никаких телодвижений стартер не крутит, шумов посторонних нет. Машина так же кричи и что самое страшное НЕ отдает ключ. Автомат не шевелится ни в какое положение, руль заблокирован. До этого все было идеально.
Korch4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2015, 06:52 (06:52)   #38
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Заряжайте аккумулятор.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=68
Старый 11.02.2015, 08:36 (08:36)   #39
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Korch4, В
районе замка зажигания есть маленькая утопленная кнопочка размером со спичечную
головку как на наручных часах бывает. Нажимаем её зубочисткой, авторучкой и т.д. и
ключ можно вытащить.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2021, 22:26 (21:26)   #40
johnslm
johnslm Младенец
У меня была такая же проблема: www.drive2.ru/l/595615895200470242/
johnslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
