Старый 06.01.2016, 21:55 (21:55)   #21
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
У меня на 93 разлетелся подшипник помпы - думаю, если менять ремень-то и помпу бы лучше заменить
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 23:15 (23:15)   #22
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
ilogir,
Ну тогда и заодно все валы махнуть
По ELSE снять ремень не проблема. Главное отметить стрелкой в какую сторону он крутился
А по теме смысл замены в том что ремень растягивается а как следствие не до заряд.
Помпа у меня в порядке если накроется поменяю. Для этого нужно просто ремень снять.
Ну а если конкретно подойти тогда уж и помпу с заменой антифриза. Но сейчас зима
ilogir (07.01.2016)
Старый 25.01.2016, 16:11 (16:11)   #23
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Помпа 65706 Ruville, кто подскажет по качеству?
Сам спрашивал, сам поотвечаю:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=17659&st=560
"Есть мнение,(после разговоров со спецами)что пластмассовые крыльчатки ставят на помпы не просто так.Может так случиться,что крыльчатка(металл)при нагрузке или резком нажатии на газ или заводке утром в мороз минус30С(антифриз-гель),это порванный ременьГРМ+последствия,а пласмассовая крыльчатка развалится или провернётся.Поэтому "родные"помпы с крыльчатками из пластмасса.Есть огромный опыт эксплуатации "ИХНЕХ"машинок очень разных...
Это возможно касается только тех, у кого помпа на ремне ГРМ..."
"Ага и закипятит двигатель. Чушь полнейшая, обходите подальше таких "мастеров" с их "опытом" эксплуатации. Пластмассовая крыльчатка - пример банальной экономии на цветном металле, что происходит посвсеместно в последних конструкциях двигателей."
"Недавно менял ремень ГРМ и помпу. Хотел купить Hepu с метал.крыльчаткой, в магазине предложили Dolz уверяя, что она без проблем отходит положенные 60 тыс. км до следующей замены ремня ГРМ, а то и дольше и переплачивать за усиленный вариант Hepu не имеет смысла... Согласился с мнением продавца...
Тем более при замене помпы намучался будь здоров, пока старую снял... закарела в блоке на мертво, т.к. стояла ещё оригинальная !
Вот теперь и думаю, нафига мне ещё раз такие мучения, если эта хвалённая Нepu будет ходить не одну замену ремня, а если потом потечёт внезапно...
Уж лучше менять при каждой замене ремня, даже если помпа не вызывает подозрения..."
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=15027
"ну, на мой взгляд, не совсем так это было:-) ХЕПУ была самой доступной помпой с металлической крыльчаткой, и всегда была в наличии, не более того. Сама фирма HEPU ничем таким не славится, типа как SKF, являющейся поставщиком многим автопроизводителям. Хорошее сочетании цены и качества, и всё. Но сейчас ни на один бренд нельзя надеяться постоянно, все ищут более дешевые способы производства, а страдает - качество"
"я могу немного рассказать про Рувиль. Нынче они входят в SCHAEFFLER GROUP (вместе с LUK, INA и FAG). Я ходил на их технические тренинги. Так вот представитель рассказывал, что требованием при объединении было поднятие качества продукции. И если раньше они в угоду пожеланиям клиентов искали дешевые решения, сейчас якобы обращаются к более известным производителям, которые имеют опыт и вес. Так же акцентировали внимание на помпах, что учли недостатки конструкции и внесли изменения, которые гарантируют долгую работу пластиковых крыльчаток.
Тем не менее помпы Рувиль прекрасно текут:-)"
Резюме даже не сделать толком, ставить можно всё и в том, что помпа потечёт через короткий интервал тоже есть положительный момент
Последний раз редактировалось dietimon; 25.01.2016 в 21:45.
Старый 29.01.2016, 21:02 (21:02)   #24
dietimon
Благодарностей: 402
Подскажите, пожалуйста, по производителю насоса водяного:
упаковщик Ruville 65706
Тип файла: jpg 65706_01.jpg (323.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 65706_02.jpg (326.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 65706_03.jpg (159.3 Кб, 39 просмотров)
Старый 27.07.2017, 10:03 (10:03)   #25
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
подскажите плиз как ослабить натяжитель, не снимая его чтоб сбросить ремень со шкива помпы? хочу заменить помпу сам.
vwspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 10:12 (09:12)   #26
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89835
Старый 27.07.2017, 10:57 (10:57)   #27
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
ZAlek,
спасибо. т.е. вставляем и приоткручиваем сам ролик натяжной головкой на Т60 ? точнее даже вопрос, само специальное отверстие это где? прям по центру ролика? сам корпус натяжителя не трогаем? так?
Последний раз редактировалось vwspb; 27.07.2017 в 11:02.
Старый 27.07.2017, 11:02 (11:02)   #28
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
ZAlek,
спасибо. т.е. вставляем и приоткручиваем сам ролик натяжной головкой на Т60 ? сам корпус натяжителя не трогаем? так?
да.. только это не приоткручивание, а ослабление нятяжения! (сервисное)
на месте все поймете:)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 11:04 (11:04)   #29
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
LASER,
а само это отверстие прямо по центру ролика?
Старый 27.07.2017, 11:22 (11:22)   #30
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
LASER,
https://www.drive2.ru/l/458015863275034987/
вот тут есть фото натяжителя...
Старый 27.07.2017, 11:24 (10:24)   #31
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
LASER,
Отверстие не в ролике, а под ним, увидите.
Видно отверстие-звездочку.
Старый 27.07.2017, 14:00 (14:00)   #32
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
И что еще попутно нужно сменить чтобы повторно не лазить.
Один скромный вопрос ...почему меняешь приводной ремень?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
А далее какая то неимоверная простыня Ты вопрос лаконичнее задай
Последний раз редактировалось Карп; 27.07.2017 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2017, 19:46 (19:46)   #33
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
ZAlek,
LASER,
ОГРОМНОЕ спасибо. разобрался
Старый 27.07.2017, 19:48 (18:48)   #34
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek,
LASER,
Поздравляю!
Старый 31.07.2017, 17:24 (17:24)   #35
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
только натяжитель ослаблять нужно против часовой стрелки а не по часовой как указано у автора на DRIVE .
Старый 31.07.2017, 22:14 (22:14)   #36
Pavel74
Благодарностей: 475
vwspb,
По часовой
Старый 31.07.2017, 23:23 (23:23)   #37
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
Pavel74,
ХМ... завтра попробую... но странно как это будет, посмотрел на сам ролик который должен слабее делать натяжку, так если крутить по часовой, так наоборот получается на натяг пойдёт...
ладно, руками попробую когда разберусь.
Старый 01.08.2017, 00:06 (00:06)   #38
Pavel74
Благодарностей: 475
vwspb,
Нажимая вороток ( вставив звезду 60 ) по часовой стрелке вы сжимаете пружину натяжителя. Ролик отводится и натяжение уходит. Если вдруг это будет очень сложно, значит у вас закисла втулка самого механизма. Решение, ослабить болт, главный этого механизма, вокруг которого всё это вращается.
sid (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 08:28 (08:28)   #39
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
а на шкиве помпы звездочка многогранная (3 болта), там какой размер? М8?
Последний раз редактировалось vwspb; 01.08.2017 в 10:12.
Старый 02.08.2017, 20:26 (20:26)   #40
Pavel74
Благодарностей: 475
vwspb,
12 лучевая М10
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
