Старый 20.11.2008, 17:56 (16:56)   #21
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Злые вы, а злых девушки не любят!!!!!
Ну, не скажи
Первый раз менял колесо на Туре проехав 100 км с момента покупки, естественно о мануале и о LOOK еще не читал. Не знаю как, но колесо поменял на штатном домкрате, без блокировок за 10 мин.
Старый 20.11.2008, 20:24 (22:24)   #22
welder
Аватар для welder
welder Младенец
Так получилось что менял сам резину - с дисками конечно. На работе загнал в теплое помещение подвеска была авто в этом положении и залочил. Домкратов разных много, родной не хотел распечатывать - все попробовал - ничего не подходит, ход довольно большой хоть и lock включен. Родной домкрат на удивление оказался неплохим, обычно они одноразовые. Движение колеса поперек также заметил при подъеме, но в пределах пары сантиметров. В общем обычная процедура. Но неприятность обнаружилась - диски новые купил реплика с родных вагеновских - без болтов, а родные подходят, но только родной балонник не лезет - отверстие меньше диаметром. Закрутил покупным балонником и сразу в багажник его положил - зимним колесам свой ключ, летним свой.
welder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 20:30 (19:30)   #23
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Секс с заменой колес у меня сегодня не закончился . Пошел менять колеса на второй машине , намеревался уложиться в норматив - 25 мин , не получилось - на последнем колесе выяснилось , что на последнем ТО у дилера "сорвали" секретку (( . Пришлось ехать в гаражный сервис - приварили что-то и открутили её .
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 20:39 (19:39)   #24
morrison
Благодарностей: 118
Так получилось что менял сам резину - с дисками конечно. На работе загнал в теплое помещение подвеска была авто в этом положении и залочил. Домкратов разных много, родной не хотел распечатывать - все попробовал - ничего не подходит, ход довольно большой хоть и lock включен. Родной домкрат на удивление оказался неплохим, обычно они одноразовые. .
да , ходы большие , даже при включенном ЛОКе . Минимальный ход при макс поднятом положении подвески, но в таком положении схема со штатным домкратом менее устойчива .
Домкрат в принципе мне тоже понравился , но он мне слегка попортил пороги (( . Может я, конечно , что-то не так делал .. Думаю проблем бы у меня не было , елси б я проводил работы на ровном цементном полу , а не на грунтовке меж гаражами.
А в идеале надо делать так . Подвеску в макс положение и нормальный подкатной домкрат с соответсвующей высотой поднятии лапы - там пару-тройку качков и колесо отрывается от земли - ходов то у подвески практически нет.
Старый 20.11.2008, 21:21 (21:21)   #25
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Менял все колёса с помощью штатного домкрата без проблем.
Старый 20.11.2008, 22:53 (22:53)   #26
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
Эх вагеновские домкраты! Вчера менял сестре на новеньком Поло штатные на штатные зимние, так этот У-образный домкрат поехал и уперся в порог, оставив две отметины до грунта на антигравийке. (Правда сегодня ей таджик отъезжая с обочины, на Газике въехал в эту дверь, помяв и поцарапав крыло и бампер, урод). То ли дело японские ромбовидные домкраты (как у меня был на Мазде), которые подпирают машину снизу и не имеют никакой возможности повредить пороги или двери.
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 23:25 (23:25)   #27
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Сегодня с утра, в стандартном положении залочил и подкатным домкратом поднял (правда, брусочек пришлось подкладывать) и переобулся. Домкраты - штатный и специальный для порогов, не прикалывают - умаешься пока поднимешь и опустишь...
Старый 21.11.2008, 02:05 (02:05)   #28
папа Пупониса
Аватар для папа Пупониса
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
папа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классов
ИМХО загнал в сервис попил кофе выходишь глянь а Турик мой родной переобутый в шипы! ВО КАК БЫВАЕТ!
Правильно! Я тоже всегдо за такой подход был!!!!
папа Пупониса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 18:23 (17:23)   #29
Debarkader
Аватар для Debarkader
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
Debarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классов
Переобувался неделю назад в своём гараже, на бетонном полу.Отрабатывал навыки замены колёс. Из нижнего положения.Согласно мануала.Буква в букву.Проблем абсолютно никаких.Домкрат понравился штатный.(Поднимать машину надо только если есть пороги приделанные для крысоты.)Сам домкрат штатный ставить надо только в спецзоны.
Debarkader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 21:00 (21:00)   #30
BUO_MI
BUO_MI Младенец
Я меняла в хорошем шиномонтаже. А так как машине всего два дня было я не знала что надо пневму отрубать. Надеюсь ничего теперь не будет. Кстати, когда поднимали домкратом, обратила внимание, что машина уходит в сторону, но домкрат большой такой, на колесиках, все нормально было.
BUO_MI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 18:33 (18:33)   #31
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
Менял штатным домкратом, очень даже дамкрат!
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 15:48 (14:48)   #32
Kinemglavi
Kinemglavi Младенец
Поменял резину на выходных штатным домкратом. Действительно пневму не надо поднимать на максимальный уровень (хотя в мануале написанно именно так), а просто надо лочить в стандартном положении, тогда авто никуда "не ведет".
На колесиках - подкатный называется :)
Последний раз редактировалось Kinemglavi; 23.11.2008 в 15:50.
Kinemglavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 21:15 (23:15)   #33
xaos
xaos Младенец
Добрый вечер.
Из написанного понял что, перед подъемом авто на пневме, ее нужно заблокировать, так?
Если ДА то вопрос следующий - во время поездки по грязи или снегу чем гразит посадка авто на "пузо" при максимальном положении пневмы и в стандартном положении?
xaos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 13:58 (13:58)   #34
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
Вопрос, а что будет, если задрать пневму в самое высокое положение, положить под порог чурбачок, после чего опустить пневму ? Теоретически колесо, у которого будет этот чурбачок должно вывеситься и его можно будет поменять?
в принципе, ничего страшного в этом нет, ибо когда по бездорожью лазиешь, при диагональном вывешивании колеса тоже вывешиваются. Почему ( и будет ли) страдать пневма от этого ?
ЗЫ: при такой подходе и домкрат не нужен = )
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 14:43 (14:43)   #35
grunn
Аватар для grunn
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
grunn Первоклашкаgrunn Первоклашка
zottig, не хватит хода
grunn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 14:46 (15:46)   #36
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Не будет так, при контакте с поверхность пневмоподвеска выкинет ошибку и вырубится
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 14:53 (17:53)   #37
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
если бы так можно было делать,то на заводе каждому Туру с пневмой положили бы вместо домкрата пень
Prospere (09.03.2019)
Старый 01.10.2013, 15:05 (15:05)   #38
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Можно поинтересуюсь, зачем это всё?
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 15:11 (20:11)   #39
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Знамя, комплектация "деревянный" будет носить уже не образный, а прямой характер:)
Старый 01.10.2013, 17:23 (17:23)   #40
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
чтобы домкратом не работать.. поднял машинку - подложил чурбачок, опустил и меняй спокойно колесо =)
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
