Старый 01.12.2008, 09:04 (09:04)   #21
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
А вины пробивает она у вас?
да, пробивает.
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 11:40 (11:40)   #22
Поблагодарил(а): 4,661
Благодарностей: 7,768
4. Сохраняем и идем в ini редактор и указываем обновления-Internet
а где он редактор?
и при запуске выдаёт следующее
Тип файла: jpg 01.jpg (75.0 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (77.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (77.8 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось BIMO; 01.12.2008 в 12:15.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 13:38 (13:38)   #23
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
а где он редактор?
что то накосячили с файлами.....редактор при запуске в первом окне...где вбор марки авто
Старый 01.12.2008, 14:18 (14:18)   #24
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
а где он редактор?
Ты просто не тот фаил запускаеш !!!
Запускать надо не C:\ETKA\PROG\Etka7.exe, а ярлык к нему в корневом каталоге С:\ЕТКА\ярлык !!!
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 16:32 (16:32)   #25
Я всё скачал, нажал разархивировать папку 1 rar. Все 8 сделались в папку ETKA на рабочем столе. Зашёл в папку исправил, как писал BEEMAX, но не понял где редактор.
А запускал JOHN я и так и так, выдаёт одно и тоже.
Старый 01.12.2008, 16:38 (16:38)   #26
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Радость
Разархивировать надо в С:\ , а не на рабочий стол !!!
И потом запустить ярлык из С:\ETKA\ярлык !!!!
Старый 01.12.2008, 16:46 (16:46)   #27
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
вот эту папку ЕТКА берете и целеком перемещаете в корень диска C:/
Старый 01.12.2008, 16:51 (16:51)   #28
ну рабочий стол и находится на диски С. В Progam files надо что ли?
Старый 01.12.2008, 16:54 (16:54)   #29
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Радость
На чисто С:\ !!!!!!!!!!
Старый 01.12.2008, 16:55 (16:55)   #30
ок пробую! извиняюсь за тупку,не особо в этом силён
Старый 01.12.2008, 16:56 (16:56)   #31
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Радость
Сам через это прошёл пока разобрался
Старый 01.12.2008, 17:49 (17:49)   #32
СПАСИБО!!!!! всё получилось.
Старый 01.12.2008, 23:33 (22:33)   #33
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
на vista работает?
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 01:22 (01:22)   #34
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Радость
на vista работает?
Работает
Старый 05.12.2008, 01:19 (00:19)   #35
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Программа по подбору запчастей для автомобилей Ауди, Фольцваген, Сеат и Шкода. Пробивает ВИН и позволяет после ввода вина подбирать именно те детали которые ставились на конвеере.
Разархивировать все скачанные файлы с корень диска С: (C:/etka это папка) и работать. ярлык на запуск программы находится в папке prog
Программа сама обновляется через интернет...просьба не пугаться если она лезет в сеть))))
Архив №1 из 8 http://depositfiles.com/files/b1ct77oul
Архив №2 из 8 http://depositfiles.com/files/tjfvv9fuc
Архив №3 из 8 http://depositfiles.com/files/vo6yvlhde
Архив №4 из 8 http://depositfiles.com/files/8fwiuaxno
Архив №5 из 8 http://depositfiles.com/files/1n23c2q5t
Архив №6 из 8 http://depositfiles.com/files/nkkmy0p8y
Архив №7 из 8 http://depositfiles.com/files/ukcn3qamh
Архив №8 из 8 http://depositfiles.com/files/w0nrg612p
Программа для скачивания: USDownloader (можно качать и без нее)
(Universal Share Downloader) - загрузка с файловых обменников. Очень удобная программа для всех, кто часто загружает файлы с файлообменных сервисов, таких как RapidShare, FileFactory, MegaUpload, MyTempDir, SendSpace и многих других.
Программа USDownloader поддерживает около 120 таких сервисов и дает возможность загружать файлы без утомительной процедуры ожидания прямой ссылки, ввода цифр, изображенных на рисунке, и т.д. Все, что нужно сделать – скопировать в менеджер загрузки ссылку на файловый обменник в таком виде, в котором она дается на сайтах. USDownloader подхватит ссылку и начнет загрузку файла. Кроме этого, программа дает возможность выстраивать очередь из файлов, проводить загрузку по расписанию и использовать прокси-сервера.
Единственная программа, которая позволяет осуществлять докачку файлов при разрыве соединения, не имея премиум-аккаунта.
http://depositfiles.com/files/63aqzgz21
Все работает! Респект и уважуха товарисчу!
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 13:56 (17:56)   #36
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
у меня почему то не работает пишет ini Err: c\ekta\prog\ekta_vw.ini client (c\ekta\prog\ekta_vw.ini)
все делаю по правилам которые написали
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 15:22 (15:22)   #37
у меня так же писала переустановил в корень С запустил ярлык в папке ETKA и норм!
Старый 05.12.2008, 18:57 (22:57)   #38
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Можно по подробнее, я делал, разархивировал,папка появилась на С диске рядом с папками progrаm
Старый 17.12.2008, 21:55 (21:55)   #39
RomaRu
RomaRu Младенец
По умолчанию Не догоняю
При попытке идентификации авто етка выдает следующее (см. картинку).
Что бы это значило и где посмотреть этот самый бюллетень? :)
Тип файла: jpg etka.jpg (92.6 Кб, 151 просмотров)
RomaRu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 08:53 (08:53)   #40
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
я так понимаю что что то в вашей машинке несерийоное)))) типа бюллетень надо надыбать теперь)))
Последний раз редактировалось beemax; 19.12.2008 в 08:57.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
