Старый 15.08.2016, 17:01 (17:01)   #21
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Апнес. Зима скоро (:
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 13:02 (13:02)   #22
Геннок
Поблагодарил(а): 70
Геннок Младенец
Геннок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 14:03 (14:03)   #23
burobin2
burobin2 Младенец
Подниму тему.
Владельцы бензиновых NF и FL 3.6, есть ли у кого-нибудь новости про установку webasto? Решилась ли проблема с вентилятором?
burobin2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 14:47 (15:47)   #24
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Подниму тему.
Поиском можно воспользоваться, все уже расписано неоднократно
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 15:01 (15:01)   #25
burobin2
burobin2 Младенец
По датам - в этой теме самые свежие сообщения про webasto на бензине. Какие именно новости я могу найти поиском, я не очень понял.
Старый 07.03.2017, 16:09 (17:09)   #26
Поблагодарил(а): 8,422
Благодарностей: 29,506
burobin2
смотрели здесь...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%ED%E7%E8%ED
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E7%E8%ED%E5
Старый 07.03.2017, 17:02 (17:02)   #27
burobin2
burobin2 Младенец
Ну конечно, в первой теме никакой полезной информации о бензине нет с февраля 2016, вторая вообще от 2012 года.
Старый 10.03.2017, 16:17 (17:17)   #28
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Подтверждаю, на NF 2011го года после установки Webasto Thermo Top Evo 5 появилась проблема с вечно работающим вентилятором охлаждения двигателя. Это происходит вследствие разности показаний датчиков температуры, компьютер сходит с ума, уходит в аварийный режим, не показывает температуру двигателя на панели, и врубает вентилятор на полную. При этом ошибка запоминается и сколько бы машина ни стояла, при заводе двигателя вентилятор включается уже сразу.
Установил Fan Control B2 пару недель назад, выставил температуру нагрева Webasto 75 по цельсию, скинул ошибку из компа и проблема полностью пропала. Но теперь надо постоянно отключать печку когда уходишь, так как на Fan control B2 нет опции отключения подогрева салона, если печка включена)))) а лишиться аккумулятора не очень хочется, да и греть салон в моих холодах нет смысла)
Вопрос! Если температура ОЖ при нагреве доп. Подогревателем поднимается выше 75 градусов, то при запуске двигателя в любом случае срабатывает аварийный режим? Или как?
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 16:31 (20:31)   #29
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 673
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Если установили Fan Control B2, то он просто при запуске двигателя стирает все ошибки и вентилятор работает в штатном режиме.
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 16:53 (17:53)   #30
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Хотел год назад установить модуль Fan Control. A недавно полетел доп. Насос ОЖ. Тоесть я об этом и не узнал бы. И хз о чем бы еще????
Старый 10.03.2017, 17:07 (18:07)   #31
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Именно. Любое нештатное решение - это workaround, а не solution
Старый 11.03.2017, 06:44 (07:44)   #32
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Еще вопрос. А до какого значения должна подняться температура. Чтобы произошел конфликт в работе датчиков и запустился вентилятор в аварийном режиме? По сути вопроса- если ограничить размер температуры подогрева термостатом до определенного уровня. При котором не будет конфликтов датчиков????
Старый 05.06.2017, 15:53 (15:53)   #33
Voland
Поблагодарил(а): 75
Voland Младенец
У меня на дизелях Вебасто больше 62 - 65 градусов жижу не нагревал....
Добавлено через 54 секунды
на мерине стоит Вебасто, так вообще к блоку комфорта не подключена, греет только жижу в двигателе. Салон не греет.
Последний раз редактировалось Voland; 05.06.2017 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Voland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 01:19 (02:19)   #34
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Это не верно. Ошибки стирает чек контрол (все без исключения). Фан контрол, управляя отопителем, ограничивает температуру прогрева и запускает климат при достижении определённой температуры.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2017, 17:00 (20:00)   #35
UFOrus89
UFOrus89 Младенец
Я в итоге зиму пережил так: программирую Эбер на запуск пораньше, чтобы после окончания его работы машина подостыла минут 30, после чего с сигналки запускаю движок и в параллель Эбер для быстрого прогрева салона. Кроме того обзавёлся китайским VAGCOM`ом и сбрасываю ошибки при появлении (по итогу за зиму 2 раза ловил ошибки, когда на улице потеплело, а я не обратил внимания и рано завел после Эбера). Правда когда лень - переключал на автозапуск по темпереатуре с сигналки. Вобщем VAGCOM (даже китайский за 2 тыс.) самое полезное приобретение походу для VAG`ов. Им же в итоге увидел ошибку доп.насоса ОЖ и поменял.
UFOrus89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 12:45 (13:45)   #36
KonsTankTin
Благодарностей: 45
А что за сигнализация ? Если не секрет?
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
